Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Driggs, pierrepauljack et 67 invités
donc je commance.
projecteur se coupe pendant la projection et surtout en changeant de sources, déjà 4fois ampoule 220h j'attend un modèle de remplacement pour Mars.
- STAR WARS
- Inscription Forum: 16 Aoû 2006 9:02
Chez moi, coupé 5 min après allumage à 8 heures d'utlisation.
Attendu 15 min avant de le relancer.
OO7livier.
OO7livier.
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
Blocage à l'allumage sur le logo DILA. Coupure sauvage nécessaire.
Arrivé 1 fois à 80h.
- gondy
- Inscription Forum: 02 Juil 2003 21:27
En ce qui me concerne appareil commandé le 20 novembre, reçu le 15 février et en panne le 25 février(50 heures au compteur). Au moment ou j'écris ces lignes, j'attends le chauffeur ups pour un retour en atelier.
Des lignes apparaissaient furtivement à l'écran, parfois l'image disparaissait quelques secondes pour laisser la place à un écran bleu et en quelques heures l'image et le son ont fini par disparaitre
définitivement.
De plus en touchant légérement la prise d'alimention (pourtant correctement enfoncée) le projo se coupait automatiquement. La lampe a du "morfler". Je ne m'explique pas cette panne.
Mon revendeur a émis l'hypothèse suivante : la carte hdmi à pu griller à cause du courant qui circule dans les connecteurs hdmi.
Autant vous dire que je suis plutôt mécontent.
définitivement.
- CASTOR64
- Inscription Forum: 25 Mai 2008 14:06
CASTOR64 a écrit:En ce qui me concerne appareil commandé le 20 novembre, reçu le 15 février et en panne le 25 février(50 heures au compteur). Au moment ou j'écris ces lignes, j'attends le chauffeur ups pour un retour en atelier.
définitivement.
Donc comme pour moi il te l'échange ?
- STAR WARS
Je ne crois pas. Il a déjà 50 heures et mon revendeur m'a plutôt parler d'une réparation en principe prise en charge par la garantie. Parce que si quelque chose à griller dans le projo il n'est pas impossible que se soit pour ma pomme(j'espère que non!). Nous verrons bien.
- CASTOR64
Moi exactement même coupure que Gondy sur logo Dila à 80 heures ! Depuis ça va et j'en suis à 110 heures.
- tofsee
- Inscription Forum: 19 Aoû 2005 15:46
Une panne dans les 10 premiere heure avec ecran bleu figé la telecomande qui ne repond pas et obligé de le debrancher. Ravi
- quasimodo
- Inscription Forum: 09 Oct 2005 14:29
STAR WARS a écrit:CASTOR64 a écrit:En ce qui me concerne appareil commandé le 20 novembre, reçu le 15 février et en panne le 25 février(50 heures au compteur). Au moment ou j'écris ces lignes, j'attends le chauffeur ups pour un retour en atelier.
définitivement.
Bonne idée STAR WARS d'avoir créé ce topic,
mais c'est pas toi qui attendait déjà un échange à cause d'un mauvais alignement des matrices????
Avez-vous votre projecteur alimenté au travers d'un onduleur??? Trés conseillé pour éviter d'éventuels plantages dû a des variations ou des micro-coupures du courant et dans le pire des cas, une coupure qui peut faire éclater l'ampoule qui n'est plus refroidie par le ventilateur. Moi j'ai un onduleur CINESAFE.
Pour ma part mon X7 semble avoir un souci au niveau de mon ampoule, la luminosité sur des applats trés lumineux montre un scintillement qui ne me semble pas normal. Je vais d'ailleurs contacter JVC. Il est vrai que vu ma dimension d'écran ( base de 4,50m) et la distance de projection ( + de 8m ), je suis obligé de fonctionner en mode LAMPE HAUTE, mais ça n'explique pas le scintillement.
Avez-vous remarqué également qu'il faut au moins 1/4 d'heure pour que la luminosité et donc la colorimétrie se stabilise, à moins que ça soit à cause de mon ampoule.......
Sinon à part tout ça, l'X7 est capable de délivrer une image à tomber
- minirama90
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 13 Aoû 2010 20:39
Plusieurs personnes (les fous de la calibration !) affirment qu'il faut au moins 30 min pour que la colorimétrie se stabilise.
Ce qui me paraît logique.
Mon futur JVC X3 sera aussi alimenté par un Cinesafe (2) mais je lis à droite et à gauche que l'onduleur doit fournir un signal sinusoïdal de préférence et non carré, or je doute fort que le Cinésafe soit un "sinus". Le temps de relais, en cas de coupure, par la batterie est annoncé à moins de 10 ms, ce qui est assez rapide pour les alimentations d'appareils récents tel que le X3.
Il serait intéressant de comparer la stabilité de l'image avec et sans le Cinésafe (aucune différence pour ma part avec mon tri-tubes actuel...) pour voir si un signal carré dégrade l'image...
- mirak
- Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 25 Déc 2006 0:09
mirak a écrit:Plusieurs personnes (les fous de la calibration !) affirment qu'il faut au moins 30 min pour que la colorimétrie se stabilise.
Contrairement à la plupart des onduleurs actuels prévus pour le matériel informatique, les modèles CINESAFE, qui ne sont plus distribués, étaient réservés au matériel Home-cinéma, donc on peut penser effectivement que c'est un signal sinusoïdal qui en sort.
Pour le temps de chauffe, tous les appareils, amplis, sources, préamplis, écrans plats, vidéoprojecteurs demandent un temps pour se stabiliser et fournir les caractéristiques annoncées.Mais ce qui m'inquiète à propos de mon X7, c'est que certains jours, l'image à l'allumage est trés colorée, et d'autres fois moins, et se rétablie au bout de quelques minutes. Donc je me demande si l'ampoule n'a pas un problème et a froid ne fourni pas toujours la même luminosité, et puis il y a ce scintillement ..........Je vais quand même essayer de voir si ce scintillement apparait toujours sans passer par l'onduleur .........
- minirama90
minirama90 a écrit:STAR WARS a écrit:CASTOR64 a écrit:En ce qui me concerne appareil commandé le 20 novembre, reçu le 15 février et en panne le 25 février(50 heures au compteur). Au moment ou j'écris ces lignes, j'attends le chauffeur ups pour un retour en atelier.
définitivement.
salut minirama90 oui effectivement problème de convergences, mais une fois chaud bizarre le problème et pratiquement existent et tout comme toi pour la colorimétrie de l'ampoule il lui faut 15 a 20 mn pour la stabilisé et parfois moins, sinon je passe en mode 3D pendant 5 mn et idem la lampe se stabilise plus vite
pour le scintillement j'avais le même problème sur le jvc 350, mais après 1600 heures, je me suis mis en lampe haute pendant 4 a 5 films et le problème avait disparu
- STAR WARS
STAR WARS a écrit:minirama90 a écrit:STAR WARS a écrit:CASTOR64 a écrit:En ce qui me concerne appareil commandé le 20 novembre, reçu le 15 février et en panne le 25 février(50 heures au compteur). Au moment ou j'écris ces lignes, j'attends le chauffeur ups pour un retour en atelier.
définitivement.
Sauf que moi je suis déjà en mode LAMPE HAUTE...........donc pas ça
- minirama90
minirama90 a écrit:STAR WARS a écrit:minirama90 a écrit:STAR WARS a écrit:Donc comme pour moi il te l'échange ?
ha oui mince la je pense que ta lampe a certainement un problème
- STAR WARS
