Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: HoberM, horn44, Kris63, lionel83, pvrx et 70 invités
Cyclop finies !! Rodage en cours.
Tu en abats du boulot toi !!!
- breizheau
Merci pour vos encouragements, ça motive encore plus. Comme prévu, rien fait aujourd'hui si ce n'est de la luge comme prévu suivi d'un starwars en 3D (un truc de malaaade : une TV qui émule la 3D à partir d'images 2D, et ça marche du feu de dieu (fin de l'aparté)).
A demain peut être pour la suite des aventures palpitantes !
- jb_val
- Inscription Forum: 20 Jan 2005 23:47
salut jb_val
pour être sûr que les trous des tourillons soient en face, la première option la plus courante est d'utiliser les embouts métal avec pointe que tu insert dans le trou fait d'un côté et qui reportent sur l'autre planche la marque où il faut percer.
Une autre option qui peut être retenue mais ça dépend de la finition que tu vas faire : tu perces de part et d'autre la planche à fixer en continuant dans la planche de derrière puis tu mets ton tourillon en le laissant dépasser légèrement. Il ne te reste plus qu'à araser le bout de tourillon qui dépasse...tout ça marche impeccable si tu mets un placage par exemple qui cache le tourillon...
- Icelade
- Inscription Forum: 12 Avr 2005 14:28
Merci Icelade mais voilà, tu as mis le doigt sur le noeud du problème : ce sera les façades et elles seront peintes. Donc exit le percement intégral. Pour le marquage avec un embout métal pointu c'est une idée. Une autre que m'a donné un pote hier est de coller depuis l'arrière des caissons (les fonds sont encore ouverts) des petits tasseaux sur la face interne de la façade, et inversement sur les fonds. C'est peut être pas clair dit comme ça , mais dans ma petite tête ça le fait, et c'est assez simple. Seul "hic" est que ça me bouffe un peu de volume mais j'ai de la marge, notamment pour le Mid.
- jb_val
les tourillons, j'ai toujours eu du mal. Les lamellos c'est plus facile, la lamelleuse se chargeant de la précision de placement. Comme ca ne bloque qu'une direction, il faut pouvoir en mettre sur les cotés et en haut et en bas.
Si j'ai bien compris, ton cadre interne avec des taquets va faire le meme effet que des lamellos.
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
oui c'est exactement ça, avec l'avantage de ne pas nécessiter de lamelleuse...
- jb_val
j'ai retouvé le nom, il s'agit de centreurs pour tourillons. Mon conseil, tu en fais deux en diagonale pour tes deux premiers trous, et ensuite, tu mets tes centreurs en mettant des tourillons sur tes dux premiers trous, ce qui t'assure de ne pas décaler...
- Icelade
J'utilise ça avec les taurillons et ça va pas mal
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Ma méthode : je mets en place puis je perce diametre 1,5 les deux planches de biomasse reconstituée.
Ensuite perçage diamêtre 8 sur la face interne de la planche (sans déboucher) et dans le chant de l'autre. Le phi 1,5 permet de centrer le forêt.
Au final il suffit de reboucher le p'tit troü de diametre 1,5.
- El ninio
- Inscription Forum: 08 Juin 2009 22:24
OléKro a écrit:J'utilise ça avec les taurillons et ça va pas mal
- alkasar
alkasar a écrit:OléKro a écrit:J'utilise ça avec les taurillons et ça va pas mal
J'aime les bêtes tu le sais bien
Kro - Membre HCFR
le coup du prétrou à 1.5 me plait pas mal... on verra demain car ce soir ce fut une nouvelle séance de copeaux et sciure pour un premier travail sur les façades (cf post 1 màj). Elles sont encore anguleuses mais j'arrondirai une fois toutes les façades faites et accolées les unes aux autres avec une cale à poncer ad hoc.
- jb_val
Ca avance bien, bravo, et bonjour le tas de copeaux...pense au masque à poussières
- Icelade
plus que jamais, je garde un oeil sur ta réalisation, normal, ...., des cyclop
- Icelade
Ca y est, HPs commandés à TLHP. Délai de livraison 18j max. Va falloir que j'attende tout ce temps !! Trop impatient, trop trop
- jb_val
