Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, Bing [Bot], jcacc94 et 138 invités
Matériel CONRAD JOHNSON
Message » 14 Sep 2010 17:48
quel préampli se marierait bien avec ? ... J'en voudrais un avec un bon rapport signal/bruit ...
hantzberg
Inscription Forum: 25 Fév 2006 14:37
Message » 14 Sep 2010 18:33
hantzberg a écrit:quel préampli se marierait bien avec ? ... J'en voudrais un avec un bon rapport signal/bruit ...
Conrad Johnson bien sûr, MAIS quel ????? neuf ou usagé, pourquoi pas celui ci il a été conçu pour aller avec mais un Premier ten ou fourteen feraient aussi.
Evolution 20
MrAcoustat
Inscription Forum: 13 Mai 2008 16:08
Message » 15 Sep 2010 9:45
est-ce que l'évolution 2000 inverse la phase ? ... Et si oui , est-ce que quelqu'un peut m'expliquer , pratiquement , ce que ça signifie ? ... Existe-t-il un manuel de l'utilisateur ? ...
hantzberg
Message » 18 Sep 2010 11:13
bonjour
on m'a dit que les CONRAD JOHNSON : pv14ls2 / premier 17 /premier 18 / act2
avaient une entrée BY PASS
quels sont les prix des appareils
Et quel est l'ordre par qualité de produit ?
atari.fr
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 25 Nov 2000 2:00
Message » 18 Sep 2010 15:39
En restant chez CJ, il y a le PV9 (ou PV9A avec entrée phono, excellente en plus) et le PR10. Ces deux préamp marchent du tonnerre avec l'Evo2000.
hantzberg a écrit:est-ce que l'évolution 2000 inverse la phase ? ... Et si oui , est-ce que quelqu'un peut m'expliquer , pratiquement , ce que ça signifie ? ... Existe-t-il un manuel de l'utilisateur ? ...
Oui, l'evo inverse la phase.
Eric.
SCARFF
Inscription Forum: 04 Juin 2005 9:50
Message » 18 Sep 2010 18:47
SCARFF a écrit:Bonjour,
Eric.
Le PV9 et le PV9A ont tous les deux un étage phono.
Mais le PV9 tout court n'est pas un produit après lequel il faut courir, contrairement au PV9A qui est exceptionnel.
Si un appareil inverse la phase ça signifie qu'il faut inverser le + et le - sur tes 2 enceintes pour retrouver dans le bon sens de fonctionnement des HP.
Stéphane
steph2401
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 27 Déc 2002 12:15
Message » 18 Sep 2010 19:32
Eric.
Stéphane
Salut Stéphane,
Qu'est ce que tu fais dans le coin ?
L'herbe est plus "verte" par ici ? :D
Tu devrais poster ta saga CJ sur le bleu, je pense que ça intéresserai beaucoup de monde. :wink:
Eric.
SCARFF
Message » 18 Sep 2010 19:53
Eric.
Stéphane
Salut Stéphane,
Eric.
Salut Eric,
Je passe déjà trop de temps devant l'ordi, si je rajoute un forum à mon actif j'en connais une qui va disjoncter.
Je ne fais que passer donc.
Stéphane
steph2401
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 11 Fév 2011 10:01
Bonjour, J'ai une opportunité sur un Pv6 . J'utilise actuellement un Préampli Audio research Sp9 , pensez vous qu'un Pv6 lui soit supérieur ? Ou quelles en seraient les différences ?
simon33
Inscription Forum: 22 Juil 2009 17:40
Message » 11 Fév 2011 13:48
simonjazzsimon a écrit:Bonjour, J'ai une opportunité sur un Pv6 . J'utilise actuellement un Préampli Audio research Sp9 , pensez vous qu'un Pv6 lui soit supérieur ? Ou quelles en seraient les différences ?
sans avoir ecouté specifiquement ces 2 modeles precisement , je dirais a 1ere vue ...plus fuide et souple pour le conrad , et plus ferme et tendu pour l'audio research..
musiquefefe39
Inscription Forum: 28 Oct 2007 18:46
Message » 12 Fév 2011 21:37
Je viens d'installer les 4 X 6550 neuves sur me Conrad Premier 11, il y a une vis et une diode pour le réglage des bias de chaque lampe . Le principe est de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la diode s'allume , puis de tourner en sens inverse afin de l'éteindre . Problème sur 1 lampe , la diode reste allumée avec la vis à fond à gauche ..... J'ai éssayé d'inverser les lampes une par une puis par 2 et c'est toujours sur la meme lampes que la diode reste allumée . Est ce dangereux d'écouter l'ampli un jour ou 2 ? avant de questionner un technicien spécialisé
simon33
Message » 13 Fév 2011 15:33
simonjazzsimon a écrit:Je viens d'installer les 4 X 6550 neuves sur me Conrad Premier 11, il y a une vis et une diode pour le réglage des bias de chaque lampe . Le principe est de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la diode s'allume , puis de tourner en sens inverse afin de l'éteindre . Problème sur 1 lampe , la diode reste allumée avec la vis à fond à gauche ..... J'ai éssayé d'inverser les lampes une par une puis par 2 et c'est toujours sur la meme lampes que la diode reste allumée . Est ce dangereux d'écouter l'ampli un jour ou 2 ? avant de questionner un technicien spécialisé
...oui ! c'est dangereux et il faut vite l'enlever avant qu'il y aie un drame...
c'est le tube qui est deffectueux , et il faut se faire reprendre ce dernier par le vendeur , pour un autre...ou echanger le duet de tubes , au cas ou ils seraient appariés..
..ca m'est deja arrivé sur mon mv50 et premier eleven egalement...
apres changement , plus de soucis..
musiquefefe39
Message » 19 Mar 2011 10:11
çà y est , j'ai enfin reçu les 4 X 6550 , Shugang 6550B sous les conseils d'un spécialiste . Elles sont en marche depuis environ 7 jours ( 20 heures ? ) et elles me donne une impression de manquer de basses par rapport aux anciennes ( chinoises sans indication de marque .) Il faut attendre combien d'heures pour le rodage ? Est ce qu'elles vont à coup sur s'assouplir !!
simon33
Message » 19 Mar 2011 10:16
Personnellement jamais je n'aurais mis du Shuguang sur cet ampli.
Enfin ...
Les tubes d'entrée et tubes drivers ont il été changés eux aussi ?
Stéphane
steph2401
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 19 Mar 2011 11:14
Oui, mon manque ne vient pas des tubes d'entrée, que j'ai changé il y a 1 mois . l'association avec les anciens tubes de puissances était bonne .
Tu sais pour le choix , on entends 10 avis différents sur les forums , le choix des Shuguang 6550b a été sur les conseils de l'un des " maitre du tube " national ... Après, c'est aussi une question de gout ?et d'association ? Penses tu que le rodage va y faire ?
simon33
