Oui mais comprenons nous bien.
Quand sylvain07 dit :
le probleme est enfin resolue mais cela viens bien du cary , sa sortie lfe n'est en niveau avec les autres enceintes , en hc il faut +10db par rapport a la somme de toute les voies , avec le 5507 c'etais pire , avec mon vieux sherwood et d2v aucun soucis .
On parle uniquement d'un gain en sortie du Cary du .1 (LFE) par rapport au grave des enceintes principales ?
Sylvain : Quelle est la variance par rapport au +10 Db ? Qu'es tu exactement obligé de modifier ? Si tu pouvais être plus explicite (et simple) pour mon petit cerveau
Donc sans parler de bass management (qu'on peut désactiver), il est tout à fait possible de gérer le gain au niveau du préampli.
Voir set balance (p.34) et ajustement des niveaux (p.37-38).
http://www.caryaudio.com/pdfs/manuals/Cinema11a_manual.pdfJ'ai même envi de dire que si on laisse tout à 0 sur le Cary (pas de gestion du Xover (=full range sur toutes les enceintes), pas de bass management, pas de gestion des délais, ...), un Trinnov MC fera tout ce travail sans aucun problème.
Donc pour répondre à Alex si tu déportes toute cette gestion au Trinnov on ne doit pas faire face aux problèmes potenciels que tu soulignes.
Exemple sur le Cary:
Set Crossover Points
FL ........ Full Full, 40Hz, 40Hz, 60Hz, 70Hz, 80Hz, 90Hz, 100Hz, 110Hz, 120Hz, 130Hz, 150Hz
CEN ..... Full Full, 40Hz, 40Hz, 60Hz, 70Hz, 80Hz, 90Hz, 100Hz, 110Hz, 120Hz, 130Hz, 150Hz
FR........ Full Full, 40Hz, 40Hz, 60Hz, 70Hz, 80Hz, 90Hz, 100Hz, 110Hz, 120Hz, 130Hz, 150Hz
SR ....... Full Full, 40Hz, 40Hz, 60Hz, 70Hz, 80Hz, 90Hz, 100Hz, 110Hz, 120Hz, 130Hz, 150Hz
SBR...... Full Full, 40Hz, 40Hz, 60Hz, 70Hz, 80Hz, 90Hz, 100Hz, 110Hz, 120Hz, 130Hz, 150Hz
SBL ...... Full Full, 40Hz, 40Hz, 60Hz, 70Hz, 80Hz, 90Hz, 100Hz, 110Hz, 120Hz, 130Hz, 150Hz
SL........ Full Full, 40Hz, 40Hz, 60Hz, 70Hz, 80Hz, 90Hz, 100Hz, 110Hz, 120Hz, 130Hz, 150Hz
SW....... Full Full, 40Hz, 40Hz, 60Hz, 70Hz, 80Hz, 90Hz, 100Hz, 110Hz, 120Hz, 130Hz, 150Hz
