Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Mic.pav et 50 invités
Aide pour fabrication filtre 2 voies
Message » 30 Mar 2011 12:31
Bonjour à tous.
Je m'adresse a vous pour me donner quelques petits conseils quand à l'amélioration de mes colonnes. Ce sont des Jamo HCS 406 ( pas du haut de gamme mais elles font l'affaire).
J'aimerais améliorer le filtre de ces enceintes car il n'y a qu'un condo dedans en guise de filtre c'est un 6,4 uF.
Es-que si je fais un meilleur filtre j'aurais une meilleure qualité sonore?
Je vous remercie par avance de me filer un coup de main.
8pilip8
Inscription Forum: 30 Mar 2011 12:26
Message » 30 Mar 2011 12:55
Bonjour, il est possible que ce filtrage avec un seul composant ne soit pas optimum. Il y a probablement des choses à gagner en redessinant un filtre.
Néanmoins tu ne peux pas le faire en "aveugle" comme ça. Donc soit tu ne touches pas à ton enceinte, au pire tu essaies un condo de meilleure qualité.
Soit tu trouve quelqu'un qui te mesures les hp (sauf si tu as déjà de quoi le faire) et à ce moment là voir ce qui est possible d'en faire.
Tu es de quel coin ?
Kro
Message » 30 Mar 2011 13:56
je suis du département des Vosges.
Comment les mesurer? J'ai un micro un multimètre j'ai déjà mesuré a l'ohmmètre.
Sur le woofer ça me donne 11,5 Ohms il y en a 2 et le tweeter j'ai pas mesuré. La colonne fait 6 Ohms les HPs sont en //.
Pour les caractéristiques j'ai ça:
Enceinte colonne S406
Système : 2 voies bass-reflex
Haut-parleur de grave/médium de 165 mm de diamètre
Haut-parleur d'aigu de 25 mm de diamètre
Puissances RMS/Crête : 80 W/120 W
Impédance : 6 Ohms
Sensibilité : 90 dB/1W/1m
Bande passante : 48 Hz - 20 kHz
Fréquence de coupure filtre : 4 kHz
Merci a toi de me filer un coup de main.
8pilip8
Message » 30 Mar 2011 14:31
Non il faut un micro de mesure et un logiciel de mesure. Y a des alasaciens sur ce forum qui font de la mesure, un coup de bagnole un we :wink: , ça pourrait être marrant de refaire un filtre sur une enceinte du commerce :mdr:
Kro
Message » 30 Mar 2011 14:52
Ouai pourquoi pas.
Le micro c'est le micro de mesure Yamaha que j'ai je pourrai déjà tenter de me débrouiller avec ça et voir ce que ça donne.
Si tu as le nom d'un logiciel de mesure je suis preneur.
8pilip8
Message » 30 Mar 2011 14:55
Oui j'ai un copain qui avait essayé branché direct sur l'entrée du carte son genre sounblaster ou ordi portable. C'est toujours un moyen de se débrouiller.
En logiciel facile et gratuit (et sur lequel on peut donner un coup de main) tu as arta.
Kro
Message » 30 Mar 2011 15:03
Ok je testerais ça tout à l'heure avec Arta et en carte son j'ai une Asus Xonar qui est pas mal du tout. Je vais essayer de trouver la procédure de test et je viendrais poster les résultats que j'ai obtenus en attendant je te souhaite une bonne après-midi.
8pilip8
Message » 30 Mar 2011 15:23
8pilip8 a écrit:Ok je testerais ça tout à l'heure avec Arta et en carte son j'ai une Asus Xonar qui est pas mal du tout.
peut importe la marque du moment qu'il y a une entrée et une sortie jack.
bon courage
Aldo
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 25 Déc 2001 2:00
Message » 30 Mar 2011 16:39
T'es courageux ça me plait ! Tu verras c'est chronophage tout ça mais c'est un moyen comme un autre de mettre un pied là dedans et s'amuser :wink: .
Il y a plein d'aspect à prendre en compte et à voir mais tu verras ça au fur et à mesure :wink:
Kro
Message » 30 Mar 2011 18:00
Alors me revoilà.
J'ai attaqué un peu sur arta je n'ai pas tout bien compris. J'arrive a avoir des courbe donc c'est Smoothed Frequency Reponse, je suis pas sûr que c'est ce dont j'ai besoin.
Un peu d'aide ne serait pas de refus :D
Sinon si vs avez des tuto bien fait n'hésitez pas, Merci
8pilip8
Message » 30 Mar 2011 18:08
Ah et j'oubliais, le micro il faut le placer a quelle distance?
8pilip8
Message » 30 Mar 2011 18:11
8pilip8 a écrit:Ah et j'oubliais, le micro il faut le placer a quelle distance?
:mdr: ...........................bienvenue chez les fous !!
androuski
Message » 30 Mar 2011 18:13
:lol:
8pilip8
Message » 30 Mar 2011 20:56
En attendant de comprendre un peu le fonctionnement d'arta j'ai mesuré a l'ohmmètre les valeur des HPs dans la colonne
Woofer: 11 ohms ( chacun il y en a 2 )
Tweeter: 4 ohms
Ils sont reliés en // avec un condo de 6,8 uF pour le tweeter
8pilip8
Message » 30 Mar 2011 21:12
8pilip8 a écrit:En attendant de comprendre un peu le fonctionnement d'arta j'ai mesuré a l'ohmmètre les valeur des HPs dans la colonne
Tweeter: 4 ohms
Ces valeurs ne servent pas a grand chose, ça donne juste une impédance générale
oui le woofer n'est pas filtré et l'aigue et filtré avec un seul condo
normal que tu est pas tout compris, rien ne s'improvise ;)
pour mesurer tes HP il faut que ton micro soit a 1 mètre des HP et il faut que tu les mesure séparément.
sur ton tweeter faut mesurer aussi après le condo série(sauf les tweeter ruban qui on besoins d'un petit filtrage)
ensuite lissage en 1/3 d'octave pour une bonne lecture et sauvegarde des mesures d'impédance et SPL de chaque HP en fichier FRD et ZMA qui servirons par la suite aux simulation par CAO.
tu a encore pas mal de boulot, bon courage
tu peut mettre aussi comment tu a câblé ta carte son par exemple, comment ta réglé tes entrée sortie carte son dans le mixeur car il faut pas trop écrêté le signal sinon tu vas enregistré de la m*rde etc...
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
