Ça y est les ponçages sont terminés pour l'étage !
J'ai raboté un madrier au sol de la salle de jeu (sur 1,5 cm) en gros. Mon charpentier m'avait dit que ça ne posait pas de problème... Ca m'a pris presque la journée...en comptant le gros coup de nettoyage pour enlever un max de poussière d'enduit et de bois avant de commencer la sous-couche de peinture pour le reste de l'étage.
Petite question, j'ai pas regardé sur un paquet de ragréage... peut-on faire un ragréage sur plancher type aggloméré (hydrofuge) car j'ai évidemment une différence de niveau entre les deux côtés du plancher de chaque côté du madrier...
En ce qui concerne la salle à proprement parler, quelques photos :
L'entrée du sas
L'intérieur du sas
Le local technique côté futur rangement
Côté matos
Petit pano pour l'entrée de salle
Côté gauche
Côté droit
Fond de salle
Détails sur les fermes de fond de salle
Les entraits, tout de suite mieux une fois poncés.
Y'en a assez Mr le Poitevin?
Donc prochaine étape, sous-couche dans la salle, le local, le sas, la pallier et la salle de jeu... je ne vais pas m'ennuyer samedi...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Androphis45, AntoineB, retour1984 et 122 invités
47m² de salle dédiée sous les combles : R-12SW in !
- r2lorme
ahh bah voila!!!
toi tu es tiré d'affaire on dirait le plus peinible a mes yeux c'est bien la laine de verre et le ponçage!!
bravo en tout cas parce que là y a de la surface
pour ton réagréage pas de soucis ; par contre il te faut un réagréage spécial plancher bois (il est fibré), avoir une hauteur mini de 5mm et mettre a apprêt avant ( une espèce de sous couche tres collante!!)
alors a bientôt pour la suite
on regarde ça de près
Stef (le poitevin)
Stef (le poitevin)
- phanedisa
- Inscription Forum: 14 Jan 2011 23:07
Quel boulot !
Chapeau !!!!!!
Avec tous ces angles tu as du t"amuser"
Chapeau !!!!!!
- lolo63
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
Donc je peux reprendre le même ragréage type P3 que j'avais pris pour le rez de chaussée sur dalle béton pour mon plancher chauffant, finalement il me semble que c'était aussi valable pour plancher bois. Il doit encore me rester de l'apprêt liquide (je le fais au rouleau moi ).
Merci Stéph.
Rodolphe (le Normand d'adoption )
Merci Stéph.
- r2lorme
Et bien bravo pour ce taf de fou ! le plus dur reste à faire mais tu as fais le plus salissant
Courage tu n'es plus très loin
- Koala83
- Inscription Forum: 03 Oct 2010 22:04
Le plus dur reste a faire!! Tu m inquiète la !!
Je sais pas si le reagreage plancher chauffant est le même que la plancher bois. Moi j en ai mis dans ma salle de bain c était du Weber et Boutin spécial plancher , j ai plus la ref par contre . C est pose depuis 2002 et pas de soucis. Par contre il est préférable de poser soi une moquette ou un parquet bois dessus.
Voilà
Stef le poitevin ( d adoption aussi)
Voilà
- phanedisa
Bonsoir
Un sacré boulot que tu as abattu là , et soigné . Un plâtrier est né
- halicarnas
- Inscription Forum: 10 Nov 2010 20:24
Ta salle avance vraiment bien Rodolphe!
Courage pour la suite! (Il y aura déjà un peu moins de poussière...)
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
Mais non je déconne ... Enfin ma devise c'est ce qui reste à faire c'est toujours le plus dur !!
Il a bossé comme un fou ..Hate de voir la suite
- Koala83
Eh ben, tu m'étonnes que tu donnais plus de signe de vie .
Ta dû en remplir des sacs poubelles avec tout ce ponçage effectué .
M'enfin, je crois aussi que le plus dure viens de passé, quoique .
Je te dirais cela une fois que j'aurais moi aussi, fini de poncer mes plaques !!!!! .
Bonne continuation "Le Poitevin"
PS: D'ailleurs, c'est quoi la suite des travaux ?
THX 68
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
Pas temps que ça finalement. Faut dire que je ponce à la main et que je ne mets plus tant d'enduit par couche... donc au final, je ne sais pas même pas si j'aurai rempli un sac de 30L...
- r2lorme
j'mis colle ce week end moi a l'enduit + ponçage
une des rares semaines ou je ne suis pas pressé d'être en week end!!
- phanedisa
Sous-couche posée dans la salle de jeu, le pallier et dans le sas. Demain, j'attaque la sous-couche dans le local technique et je commence celle dans la salle HC !
- r2lorme
Ya bon !!
La sous couche, ça va te faire une salle hyper lumineuse ...
Ca doit être un régal de peindre chez toi vu l'attention que tu as porté à tes bandes... Fais nous des photos et bon courage !!
Tu sais combien de m2 ça va te faire à peindre ?
J'ai fais 3 couche sur 205m² ... Ne me parle plus de peinture
- Koala83
J'ai posé 100 plaques de placo à peu près là-haut... donc le calcul est vite fait !
Ça pourrait être un régal s'il n'y avait pas tous ces angles... et si j'aimais peindre...
Je sens d'ailleurs que je vais m'amuser derrière la ferme arrière gauche de la salle... y'a à peine 10cm pour passer.
- r2lorme
