Quel serait un bon scaler pas trop cher pour vp jvc-hd350 pour palier au manque de cms et uniquement pour corriger les couleurs trop flashy ( vert)
AMpli hc pio vsx-2020, sources bd pio 320 et toshiba hdvd + tivx multimédia le tout en hdmi 1.3
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
Pour ma part, en partant d'un produit distribuer en France, je n'en vois qu'un "d'abordable" : un scaler DVDO : Iscan-DUO.
Par contre, si tu veux uniquement une retouche de Gamut (plus une bonne gestion du Gamma), il existe une solution alternative du même ordre de prix (il me semble ) : le boitier AVFoundry : VideoEq (lien ici).
Je n'ai pas mémoire qu'il y ait un distributeur en France (à valider), il faut donc passer directement par le producteur aux US (ou un distributeur d'un pays tiers s'il y a, comme aux UK par ex etc)
Le lien du topic AVFoundry sur notre site HCFR : ici.
Bonne lecture!
Bonne lecture!
- Doux
- Inscription Forum: 29 Déc 2003 17:35
Pas mieux !
massimo92 a écrit:Bonjour,
Et le iscan DUO permettra bientôt l'auto-calibrage ..
- fatboy
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 20:56
Bonsoir à tous
Est-ce qu'un Edge améliore la fluidité du 350?
- Fredf1
- Inscription Forum: 06 Jan 2011 22:50
En général, un scaler améliorera grandement la fluidité sur un Projo, ainsi que la qualité de son image ...
Mais après, il faut voir ce que tu attends exactement d'un scaler. Si tu veux des conseils, demande à Jacko
- Must@ng
- Inscription Forum: 28 Fév 2010 1:31
- Localisation: Dans le 59 , près de Maubeuge et son Clair de Lune ;)
Fredf1 a écrit:Bonsoir à tous
Le EDGE ne sait pas donner de timing natif.
Il n'est pas évident qu'il puisse améliorer la fluidité surtout que les JVC ont des timings un peu à eux.
Bonjour jacko,
Mon Edge est branché sur le JVC X3 (mais j'ai le même phénomène en le branchant sur 1 plasma ou 1 LCD) et j'upscale (en HDMI auto) le signal Svidéo d'un lecteur de laserdisc américain (110v) en 1080p. Et là, contrairement à l'époque où l'image était bonne sur mon ancien tri-tubes, j'obtiens une image qui donne l'aspect d'être derrière un rideau dopté de plis verticaux (de fines stries) !
Est-ce le fait de monter trop haut en upscaling ?
En te remerciant.
En te remerciant.
mirak - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 25 Déc 2006 0:09
Commencer par ça viewtopic.php?p=172105334#p172105334
Ensuite tester avec d'autres résolutions de sortie et avec un autre câble HDMI.
Je testerai d'autres résolutions de sorties car mon câble HDMI est hors de cause (déjà testé avec un autre).
J'ai une image horrible en entrant en vidéo composite ou en Svidéo à partir de mon LD ntsc.
Horrible comment ?
Très bruité et mal défini, là c'est normal c'est du LD sur une grande image avec un projo numérique.
Avec un voile, c'est le gain vidéo, il faut baisser la luminosité dans les paramètres du scaler pour pousser les noirs. Travailler l'équilibre avec le contraste (attention à ne pas trop accentuer les blancs).
Avec du VB (bande verticales), il faut essayer avec les deux câbles composite et Y/C branché en même temps, l'un ou l'autre, changer d'entrée.
J'ai petit problème qui s'y apparente sur le Radiance, problème résolu en ayant les deux câbles de branché, ça doit être un problème de masse.
Essais juste un coup en directe sur le X3.
Que donne tes autres sources ?
Bruitées et mal définies c'est effectivement normal (pas de miracle avec du LD à la source) mais l'image est comme recouverte d'un voile en dentelles (de très fines coutures verticales).
Mes autres sources sont parfaites :
lecteur Blu-ray, recepteur sat, combi VHS/DVD (branché en composite, j'ai d'ailleurs utilisé ce branchement pour tester le LD ntsc : pas d'amélioration par rapport à la Svidéo, toujours ce voile...).
C'est peut-être du à mon tranfo électrique (de qualité pourtant) 220/110v qui alimente mon lecteur LD américain ?
Je testerai le branchement Svidéo à nouveau lundi soir en baissant la résolution de sortie.
Malheureusement, sur les nouveaux JVC, les entrées composite et Svidéo ont disparu ! Je suis donc obligé de passer par le Edge...
Sans screen c'est pas évident à visualiser ....
J'ai réglé le problème !
J'ai supprimé le "detail" et le "edge enhancement" (pourtant à l'origine tous deux sur zéro) en les réglant à -100 !!!
Le "voile" génant, suite à l'upscaling de mes laserdiscs, a ainsi disparu.
Merci tout de même jacko.
14 messages
Retourner vers Processeurs Vidéo
