65 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Xanto77 et 11 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
Scaler Sim2 ou oppo bdp-93eu ou Dune HD Smart B1
Je pense que la 1.09 est bien la dernière version.
Enfin, j'ai un peu de temps pour les réglages
pour mon lecteur de DVD, j'ai pas trop de soucis, par contre pour le pc, je rencontre un souci de tremblement d'image lors qu'il y a du mouvement, aussi bien qu'avec VLC ou Splash Pro
Peux-tu me dire où se trouve le problème ?
- vano
- Inscription Forum: 04 Juin 2005 17:50
Carte graphique Nvidia gt 210, branché en HDMI sur DVDO en entré et en sortie sur BNC
- vano
Vérifie les fréquences en entrée et en sortie.
Sinon il faut contrôler les paramètres du PC.
INPUT :
Vidéo source : HDMI 2
Signal type : 1080i-60hz rgb
Aspect ratio : 16:9 full frame
OUTPUT :
Résolution : 1920x1080i ypbpr
Frame rate : 59,94 hz (locked)
Line rate : 33,716 khz
Pixel rate : 74,176 mhz
OUTPUT :
- vano
J'ai essayé de jouer sur les paramètres de la carte graphique Performance > Qualité, rien à faire, dés qu'il y a du mouvement l'image saccade, ex : le personnage court, le personnage va saccadé mais pas le reste de l'image
- vano
Essais de sortir du PC avec une autre résolution.
Idem sortie VP50 720p60 pour les programmes en 60hz et 720p50 pour ceux en 50hz.
Sinon vérif des paramètres de sortie du PC par rapport au format de la vidéo en lecture.
vano a écrit:INPUT :
OUTPUT :
En Changeant la résolution en 1280x720 c'est ok
pourquoi ?
- vano
Parce que le désentrelacement du 10HT est mauvais.
Et avec mon lecteur DVD en 1080i pas de souci
- vano
Comprends pas.
Tu veux dire que c'est le PC qui est passé en 720p ?
Mais sinon peu importe.
Du PAL vers 1080i50 (je suppose que tu regarde du DVD PAL), se désentrelace facilement, c'est du 2:2 pulldown.
Sur ton PC je suppose que tu visionne des rip de BR, du 60hz d'origine ? Alors dans ce cas le désentrelacement est plus compliqué.
De toute façon il faut impérativement faire ne sorte que le VP50 fasse un max de processing.
Il faut donc donner au 10HT du progressif et au plus proche de sa résolution native.
Sortir en 1080i n'était pas très judicieux.
Si je pouvais avoir un jacko près de moi
je suis retourné sur la configuration de résolution de ma carte graphique et comme tu m'as dis auparavant, trouver la résolution native du 10ht et la un nouvelle ligne de résolution apparaît il y avait 1920x1080 et 1920x1080 native, bingo cela fonctionne, plus de saccade
- vano
jacko a écrit:Comprends pas.
Tu veux dire que c'est le PC qui est passé en 720p ? non, la sortie résolution DVDO en 720p60
sur mon pc, c'est bien pour du bd rip 1080
- vano
Le 10HT n'est pas en 1080 natif.
Cette information vient de l'EDID du VP50.
L'idée de base sur un scaler.
1/ donner au scaler le natif du film
2/ lui faire modifier le fomat pour s'approcher au mieux du natif du projo (1366x768 pour le 10Ht)
3/ faire en sorte de centraliser un maximum de processing sur le scaler et ne plus utiliser ni la source ni le diffuseur (sauf si des fonctions n'existent pas sur le scaler mais sur les autres éléments de la chaîne vidéo)
65 messages
Retourner vers Processeurs Vidéo
