Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: antiloop64, AtneyB, bandicootfr, blabla4137, Catone, coucouse, darnak, Doudou, gwendal55, IzaNagel, jcre17, Jigsaw, Kevin26, Kristo13, lolerki, loloko56, Mawrick26, micgui, papounay, Patoche21, patriceonkyo, sauer, Sergio-22, shenos, silvain24, Singha29, Solitaire555, st4rw4tcher, titour66, yohan13 et 121 invités
POPCORN HOUR A-200/A-210 -Tests -Astuces -Moding
» 24 Mai 2011 15:00
sebcaz a écrit:PluspaK a écrit:je les D/L et te dit ca ce soir
Pour te prévenir, au cas où, il te faut la version "Pro" de QuickTime pour les télécharger...Google est ton ami
Sinon, tu peux aller sur des tas de sites proposant le download direct, du type
http://www.hd-trailers.net/movie/thor/ (bouton droit, enregistrer la cible sous)
tu peux me mettre un exemple de fichier sur dl.free.fr ?
car j'ai pas le temps de trouver un QT pro
et le bouton droit sur le site en question ne fonctionne pas.....
PluspaK
- Inscription Forum: 04 Sep 2005 11:34
» 24 Mai 2011 15:48
Sur cette page
http://www.hd-trailers.net/movie/anonymous/, tu fais "Bouton droit/Enregister la cible sous" sur le lien 1080p de Yahoo (
http://playlist.yahoo.com/makeplaylist. ... =122812542)
Après plusieurs essais, les trailers Yahoo semblent un peu mieux lus mais certains posent autant de problèmes que ceux d'Apple. Les vidéos Mov doivent être peu optimisées, Apple se souciant avant tout que ce soit lisible sur QuickTime, le reste...
sebcaz
- Inscription Forum: 06 Sep 2010 0:06
» 24 Mai 2011 16:15
ok ... en cours ...
je te dis ca ce soir ou demain matin ...
PluspaK
» 24 Mai 2011 18:13
Trailer d'Anonymous (Apple) :
http://dl.free.fr/nk0rpC7UdBug totalement sur mon PCH, et ce dès la première minute
sebcaz
» 25 Mai 2011 9:32
bon alors ...
j'ai testé ton fichier ou celui que j'ai D/L directement sur le site et pareil pour les, je les regarde sans soucis jusqu'au bout
par contre a la 10e seconde a peu près quand on survole la ville, ça saccade légèrement. en mettant info je vois que dès qu'on atteint les 25Mbps ça coince un peu
meme chose sur the priest a la fin ca freeze même genre 10s avant la fin de la BA
je suis en ethernet sur NAS
PluspaK
» 27 Mai 2011 14:40
firmware sortie:
- Code: Tout sélectionner
Release date : 27 May 2011
Firmware version : 02-04-110519-21-POP-411-000
1. Still same NMT apps 02-04-101104-21-POP-411
2. BD/AVCHD/DVD/CDDA
- Fixed ISO and BD playback fail from USB, when started through certain flash app
3. Video and Audio playback
- Fixed 3D output failure due to incorrect filename parsing (Bug #5002069/#0000541)
- Fixed stuttering 25fps H264 video in MKV (Bug #5001993)
- workaround incorrect PCM/WAV detection (Bug #5001942/#0000161)
- AVI chunk data handling of padding to even boundary (Bug #5002058/#0000531)
- Fixed FLAC playback random crashed due to stack violation (Bug #5002065/#0000539)
- Fixed framerate sync issue with video-only file (Bug #5001539)
- Fixed for small glitches during FLAC gapless (Bug #5001646)
- External SRT subtitle "index.srt" loaded as default subtitle for simpleBD
- Fixed wrong positioning of SSA subtitle text with move tag (Bug #5001944)
- Fix Arabic character shaping issue (Bug #5002053/#0000272)
- Fixed ability to extract Dolby Digital (AC3) core from TrueHD stream,
can bitstream and downmix now.
- Fixed an VOBSUB in MKV crash issue
4. Networked Media JukeBox (NMJ)
- NFO file issue fixed
- Fixed NMJ Scanning hangs occasionally when parsing certain MKV
5. System/Network
- German translation changes
- Fixed crash when click on GPL link in "open source license" screen
- Fixed "moving up/PageUp from webservices with multiple pages generates an error" (Bug #5001534)
- Fixed certain Audio CD ripping failed, due to special character in filename (Bug #5002061)
- Added manual setting of YCbCr colorspace (BT.601 and BT.709)
- Added Auto YCbCr colorspace.
- Fixed Adaptive de-interlace.
NMT Apps Version : 02-04-101104-21-POP-411
Release Notes :
1. Minimum firmware version to use this NMT App is 02-04-101104-21-POP-411-000
2. Version stepping, practically same as 02-03-100427-21-POP-411
http://files.syabas.com/popcornhour/fir ... 11-000.zip
Scorpys
- Inscription Forum: 19 Sep 2009 23:29
» 29 Mai 2011 20:44
Que penser des nouveaux réglages d'espace colorimétrique ?
Que choisir maintenant (je choisissais sRGG 16-235 avant, l'image étant trop sombre en 0-255)
YCbCr colorspace : BT.601/BT.709/Auto ?
sebcaz le 31 Mai 2011 0:55, édité 1 fois.
sebcaz
» 30 Mai 2011 22:10
BT.601 = simple definition (divx non hd)
BT.709 = haute definition (mkv hd,bluray)
auto = il sélectionne normalement suivant la source
Scorpys
» 31 Mai 2011 0:54
Scorpys a écrit:BT.601 = simple definition (divx non hd)
Donc, je peux abandonner le RGB 16-235? Je me souviens avoir le même réglage sur le lecteur Blu-ray, ne voyant pas vraiment de différences entre YCbCr et RGB...
sebcaz
» 31 Mai 2011 10:47
oui tu peux l'abandonner mais bon apres faut avoir aussi une télé bien calibrer pour voir la différence je penses
Scorpys
» 04 Juin 2011 18:32
jfcus
- Inscription Forum: 22 Avr 2011 14:10
» 05 Juin 2011 7:36
Ok, merci jfcus.
GéraldB
- Inscription Forum: 01 Mar 2009 15:55
» 07 Juin 2011 3:40
- Fixed ability to extract Dolby Digital (AC3) core from TrueHD stream, can bitstream and downmix now.
Cette fonction ne marche pas chez moi. A moins que cela ne marche implicitement que sur les fichiers du type TrueHD+AC3 (cela apparait comme cela sur MediaInfo). J'ai un ampli non-HD et le décodage du noyau True HD ne fonctionne pas, contrairement au DTS HD Master Audio.
Update :
Code:
YES this is true but please be informed that you will only be able to extract AC3 core from BDMV/BD ISO and M2TS files.
You will NOT be able to playback AC3 core from a TrueHD stream in TS files.
You will NOT be able to playback AC3 core from a TrueHD stream in MKV files.
The reason it doesn't work for MKV is because it discards AC3 cores in TrueHD tracks. If you don't believe me, please read it from the author of mkvtoolnix himself;
sebcaz
Question bete
» 17 Juin 2011 12:59
j'ai prevenu dans le titre
Comment accéder au NMJ sur un A200 (bien a jour)
Je n'ai pas trouvé
Merci pour votre aide
stanthewizard2008
- Inscription Forum: 03 Oct 2008 11:37
