Hello,
Avis aux possésseurs de ce pack, ou d'autres enceintes de même types :
Comment sont positionnées vos surrounds latérales ? Les miennes sont à 1.80m de hauteur, dans l'axe des auditeurs. Elles ne sont en effets pas localisables, mais presque trop timides (monter leur niveau de quelques dB ne change rien). Lorsque je me positionne debout dans l'axe cela me semble mieux.. Pensez vous que cela puisse être bénéfique de les desecndre quelques peu ?
Vous me direz peut-être : "Facile ! Tu n'as qu'à les descendre et essayer !". Vous auriez raison.. mais mes murs latéraux auraient vite fait de ressembler à une tranche de Leerdammer. Je sollicite donc votre expérience .
Merki.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Geothor33, Mr_Patate, papoey, psykup007 et 292 invités
[CR] Pack d'enceintes JAMO D500 THX
- Macaille
- Inscription Forum: 09 Sep 2009 16:38
Salut Macaille,
Pareil pour moi, dans l'axe et à environ 2 métres de hauteur et même impressions que toi !
Par exemple sur invictus, toutes les scènes dans le stade les spectateurs ne sont pas localisables mais semblent plus venir du devant que de tout autour, alors que l'orsque je rebranche mes sr700 j'entends clairement les applaudissements dans les surrounds et il y a une meilleure immersion sonore, avec les dipoles j'ai même parfois l'impression que les sons viennent du milieu du mur latéral plutôt que de l'arrière, j'ai peut être pas assez de recul (environ 3,80m entre les avants et les surrounds)
Bref sur certains effets les dipolaires sont assez extra, mais sur d'autres elles sont trop en retrait
Je pense que je vais essayer de les installer dans les angles arrières de ma salle, paralléle à l'angle si tu vois ce que je veux dire, ainsi j'espère que les effets viendront plus de l'arrière et j'espère en plus qu'ils créeront un canal central arrière virtuel...
- papetmax
- Inscription Forum: 16 Avr 2008 22:36
- Localisation: La tête dans les nuages, mais les pieds sur terre...
Hello Papetmax,
J'ai rencontré le phénomène que tu décris lorsque j'ai reçu le pack. Aussi surprenant que cela puis paraitre, c'est en avançant les surrounds de 15/20 cm que j'ai pu decaler les effets sur l'arrière.
Après une batterie de tests hier après midi, le problème de présence à été corrigé. C'était en réalité une sortede conflit entre les modes mode THX et les correctifs Audyssey. J'avais en effet pris l'habitude de visinner mes films en mode THX, pour le côté plus feutré de la scene frontale, avec notannement des dialogues moins aggressifs à très fort volume.
Il se trouve que le soucis disparraissait lors d'une écoute "directe" en Dolby Digital ou DTS HD. En fait, j'avais oublié que les modes THX désactivait le "Dynamique EQ" si on ne lui précisait pas le contraire.
Les enceintes et leur placement n'étaient pas en cause. Autant je n'étais pas fan des systèmes de calibration sur un pack d'enceintes classique, autant je trouve leur usage primordial sur ce type de packs compact.. surtout en pièce non traité.
L'activation du "Dynamique EQ" a résolu la chose comme par miracle et c'est un complément presque indispensable à la calibration Audyssey, afin de respecter les niveaux quel que soit le volume ou le mixage de la bande son !
D'ailleurs, il faudrait qu'on se parle en MP concernant un autre sujet.
A plus .
A plus .
- Macaille
Hello,
Après réflexion ton expérience est pertinente puisque c'est par réflection sur les murs que les dipolaires fonctionnent, hors les miennes étant assez proche du mur de fond c'est les hp côté salle qui sont le plus audibles donc le son provient du millieu...j'ai donc un travail à faire de ce côté.
Je vais regarder du côté du Dynamique EQ car effectivement moi aussi j'écoute en mode THX cinéma
Au plaisir
Au plaisir
- papetmax
Salut macaille !
Merci, merci, merci
J'ai effectivement résolu mon problème de surround lors d'une écoute en "directe" ! du coup je me suis refais une petite course de la menace fantôme et c'est le jour et la nuit, très impressionant
Par contre est il possible d'activer le Dynamique EQ en mode THX car je n'y arrive pas
J'attends ton mp...
Merci, merci, merci
J'attends ton mp...
- papetmax
Hello,
C'est possible sur le 3008 et le 5008, dans les réglages audio : dans le menu THX, il nous est demandé si on souhaite conserver ou non les réglages THX. Il suffit de renseigner que "Non". Cela permet de remplacer les filtres THX par les Audyssey (et c'est assez logique finalement et en accord avec la calibration auto). Voila.
Après, je ne sais plus si c'est aussi possible sur le 608. A toi de vérifier.
Edit : après vérifications, le 608 le permet aussi par le biais de son menu THX.
- Macaille
Lors de mes essais hier soir, l'option conserver les réglagles THX était grisé sur non et non accessible ?
J'ai dû rater quelque chose, je vérifie à nouveau ce soir...
- papetmax
Bonjour tous .
Je voudrais faire uns installation HC et j'hésite entre ce pack de Jamo et les Kef t250 , je voulait savoir si dans un petit appartement ce pack serait a son "aise" sachant que je ne pourrait pas mettre le caisson ( isolation de l'immeuble très moyenne) .
Merci encore
Merci encore
- nile
- Inscription Forum: 02 Déc 2010 22:28
Hello,
Aucun de ces 2 système n'est prévu pour fonctionner sans caisson. Le Jamo commencera à s'exprimer si tu dispose d'une scene frontale de 3m au moins, sinon le Kef sera plus logeable et facile à mettre en oeuvre.
- Macaille
Le hic c'est que l'immeuble est très mal isoler donc le caisson sa va être très dur avec les voisins .
J'ai 2m50 entre les enceintes gauche et droite et 3 m vers le canapé
- nile
Si tu ne peux pas utiliser un caisson il faut que tu prenne des colonnes ou biblios qui descendent bas pour limiter le manque en grave, mais il faut savoir que le canal grave des bandes son est primordial pour une parfaite immersion sonore
- papetmax
Yesss,
primordial = Essentiel, fondamental.
capital = Principal, fondamental.
On est bien d'accord
- papetmax
Quoi de mieux de se faire remuer le popotin
- foxneil
- Inscription Forum: 27 Oct 2008 10:28
Merci pour vos réponses , je suis d'accord avec vous mais ayant des voisins du dessous chiant ( oui eux foute du bordel sa les gêne pas mais nous si on fait le moindre bruit il appelle le syndic direct) , je pense faire sans caisson .
De base j'ai une installation "hi-fi' composer d'un combi Onkyo c-s5vl et ampli a5vl et une paire d'enceintes q-accoustics 1030
- nile
