Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
Projet => Boitier stockage multi Disques Durs
Message » 24 Juin 2011 19:23
Tu feras attention ,les ports SATA violet ne supportent pas les HDD 2To :oldy:
Samsara
Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Message » 24 Juin 2011 19:41
Tu veux parler des câbles ?
Il faut prendre des rouges je crois...
OO7livier.
OO7livier
Modération Home-Cinema & Rencontres
Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
Message » 24 Juin 2011 20:32
Non, des connecteurs SATA sur la CM,les violets sont reliés à un controleur Jmicron,celui n'est pas à jour à cause du BIOS.
La couleur d'un cordon n'a aucune influence :wink:
Samsara
Message » 25 Juin 2011 13:11
Ah mer****e....
Je vois 6 ports Sata jaunes et 2 violets et sur ces derniers => pas de DD 2To ?
OO7livier.
OO7livier
Message » 25 Juin 2011 14:06
C'est ça.
Samsara
Message » 02 Juil 2011 0:35
Comment savoir si ce controleur 8 Sata II est bien compatible avec ma CM ?
3ware 9550SXU-8LP
Carte contrôleur RAID SATA low profile courte, 8 ports SATA 3Gb/sec, bus PCI-X 133MHz. Huit connecteurs SATA. RAID 0, 1, 5, 10, JBOD et mono disque
Interface SATA II 3 Gbits/s
Taux transfert Jusqu'à 12x 3 Gbits/s
Bus PCI-X 64bit/133Mhz
Nombre ports 8 x ports SATA
Fonction RAID RAID 0, 1, 5, 10, 50, JBOD
Connecteur interne SATA
Connecteur sortie NA
Low profile oui
Outils administration 3ware Disk Manager; Interface de ligne de commande.
Format chassis N/A
Nombre disques supportés
OO7livier.
OO7livier
Message » 02 Juil 2011 0:36
Pour rappel de la CM en question :
OO7livier a écrit:Voici les détails de la CM :
Carte mère Gigabyte P35-DS3R
Socket Socket 775
Northbridge Intel® P35
Southbridge Intel® ICH9R
Bus système 1333/1066/800 MHz
Processeurs supportés Intel® Core 2 Extreme, Core 2 Duo, Pentium D, Pentium 4
Refroidissement silencieux Oui, radiateurs
Mémoire
Nombre de connecteurs DDRII 4
Fréquences DDRII supportées PC8500/6400/5300
Double canal Oui
ECC/Registered Non/non
Capacité DDRII maximum 8 Go
Contrôleurs intégrés
Contrôleur réseau Realtek® RTL8111B
Vitesse du contrôleur réseau 1000/100/10 Mbps (Gigabit)
Contrôleur audio Realtek® ALC889A
Canaux audio 7.1
Compatibilité audio AC'97 Non
Compatibilité HD Audio Oui
Contrôleur IDE Intel ® ICH9R
Vitesse du contrôleur IDE Ultra-ATA/133
Contrôleur Serial-ATA Intel® ICH9R
Vitesse du contrôleur Serial-ATA Serial-ATA/II
Modes RAID du contrôleur Serial-ATA RAID 0, 1, 5, 10 et Intel® Matrix Storage
Extensions
Port(s) PCI-Express 16x 1
Version PCI-Express prise en charge 1.0
Compatible NVIDIA® SLI™ Non
Compatible ATI Crossfire™ Non
Port(s) PCI-Express 1x 3
Port(s) PCI 3
Ports IDE 1
Vitesse des ports IDE Ultra-ATA/133
Périphériques IDE supportés 2
Ports S-ATA/II 8
Périphériques S-ATA/II supportés 8
Connecteurs externes
Ports PS/2 2
Ports USB 2.0 8
Port(s) RJ-45 1
Connecteurs audio 6
Sortie(s) numérique(s) 1
Type de sorties numériques Optique et coaxial
Connecteurs internes
Connecteur pour lecteur de disquettes 1
Connecteur(s) pour ports USB 2.0 2 (pour 4 ports supplémentaires)
Connecteur(s) audio 1
Type de connecteurs audio CD-In
Connecteurs d'alimentation ATX 24 et 4 broches
Connecteurs Molex pour ventilateur 4
Configuration
Fonction d'overclocking automatique EasyTune
Dimensions
Format ATX standard
Taille 305 x 210 mm
Respecte la norme ROHS Oui
OO7livier
OO7livier
Message » 02 Juil 2011 2:13
Techniquement tu peux mettre une carte PCI-X sur un port PCi tout court.
D'apres le manuel cette carte serait compatible uniquement avec du 66 ,100 et 133MHz 64 bits.
While the 3ware 9550SX RAID controller can be installed in both 64-bit PCI and PCI-X slots, not all slots give equal performance.
The 3ware 9550SX controller performs best when installed in a PCI-X 133MHz 64-bit slot. However, it can also operate at 66MHz or 100MHz.
http://www.lsi.de.com/DistributionSyste ... sset=55746
Ta CM possede des ports PCI en 33MHz 32 bits.
Ce qui veut dire que quand bien meme la carte fonctionnerait ,le debit serait limité à 133Mo/s , à comparer aux 1066Mo/s du PCI-X 133Mhz.
Si tu veux mon avis , oublies cette carte et essaies d'en trouver une sur port PCI-e x8.
Samsara
Message » 02 Juil 2011 12:30
Merci, je vais fouiller.
OO7livier.
OO7livier
Message » 02 Juil 2011 12:50
J'ai trouvé une carte pour multiplier les ports Sata II =>
http://www.abix.fr/carte-multiplicateur ... shopziH001
OO7livier.
OO7livier
Message » 02 Juil 2011 14:45
Oui ça marchera,mais gardes bien à l'esprit que tu seras bridé par le port SATA de ta CM, en clair 250Mo/s
Un test d'un boiter 4 HDD avec controleur JMB393 où l'on constate le bridage http://benchmarkreviews.com/index.php?o ... mitstart=7
Samsara
Message » 02 Juil 2011 14:56
Tu as cherché SAS sur le bon coin ?
Je viens de trouver une LSI 8208 ELP pour 120€ .
Samsara
Message » 02 Juil 2011 15:14
MP envoyé
OO7livier.
OO7livier
Message » 08 Juil 2011 20:04
Merci encore
je dois recevoir cette carte sous peu.
Restent l'alim et un SSD.
OO7livier.
OO7livier
Message » 08 Juil 2011 20:07
Pour le les tarifs pour l'instant :
=> Boitier grand tour : 94 euros
=> Carte mère + mémoire + Process + CG : 200 euros (HCFR)
=> Carte 8 Sata : 100 euros
TOTAL = env 400 euros
OO7livier.
OO7livier
