J'ai une carte son intégré qui ne me permet pas de faire de bonne mesure d'impédance de HP.
Plutôt que d'acheter une carte son je me suis demander si certains d'entre vous aurez acheter ce produit : http://www.audiophonics.fr/dayton-audio-wt3-woofer-tester-testeur-p-4531.html.
Avez vous des avis ou un retour sur ce produit?
Cordialement.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: jef-k, JM1111, Wadek2 et 63 invités
DAYTON AUDIO WT3 Woofer Tester
- Nico1383
- Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
J'ai ce module, la mise en place est tres rapide, en plus des mesures T/S, il donne la courbe d'impedance
J'avais vu de bons "retours" sur les Forums U.S., je me suis lancé, pas de regrets !
R.C.
R.C.
- CIU
- Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
Merci pour ton retour.
Tu peux faire des exportation de fichiers, quelles sont ils est ce que c'est compatible avec speaker workshop par exemple?
Cordialement.
Cordialement.
- Nico1383
L'export en fichier .txt
* This data was exported from the Dayton Audio WT3 Woofer Tester
* Manufacturer: UK30cm
* Model: 12"
* Piston Diameter = 190.0 mm
* f(s)= 39.03 Hz
* R(e)= 7.12 Ohms
* Z(max)= 30.96 Ohms
* Q(ms)= 2.140
* Q(es)= 0.639
* Q(ts)= 0.492
* V(as)= 68.950 liters (2.435 cubic feet)
* L(e)= 1.59 mH
* n(0)= 0.61 %
* SPL= 89.97 1W/1m
* M(ms)= 27.22 grams
* C(ms)= 0.61 mm/N
* BL= 8.62
Freq Impedance Phase
1.029 7.354 11.818
1.059 7.354 11.818
1.091 7.354 11.818
1.122 7.354 11.818
1.155 7.354 11.818
1.189 7.354 11.818
1.224 7.354 11.818
1.260 7.354 11.818
1.297 7.354 11.818
1.335 7.731 16.012
1.374 7.731 16.012
1.414 7.731 16.012
1.456 7.731 16.012
1.498 7.731 16.012
1.542 7.731 16.012
1.587 7.731 16.012
1.634 7.731 16.012
1.682 7.731 16.012
1.731 7.731 16.012
1.782 7.731 16.012
1.834 7.731 16.012
Le balayage en frequence parametrable , > 20khz
Je recupere aussi le graphe Z et phase + T/S en fichier pdf (driver imprimante pdf)
R.C.
* Model: 12"
* f(s)= 39.03 Hz
* R(e)= 7.12 Ohms
* Q(ms)= 2.140
* Q(es)= 0.639
* Q(ts)= 0.492
* L(e)= 1.59 mH
* n(0)= 0.61 %
* SPL= 89.97 1W/1m
* C(ms)= 0.61 mm/N
* BL= 8.62
1.029 7.354 11.818
1.059 7.354 11.818
1.091 7.354 11.818
1.122 7.354 11.818
1.155 7.354 11.818
1.189 7.354 11.818
1.224 7.354 11.818
1.260 7.354 11.818
1.297 7.354 11.818
1.335 7.731 16.012
1.374 7.731 16.012
1.414 7.731 16.012
1.456 7.731 16.012
1.498 7.731 16.012
1.542 7.731 16.012
1.587 7.731 16.012
1.634 7.731 16.012
1.682 7.731 16.012
1.731 7.731 16.012
1.782 7.731 16.012
1.834 7.731 16.012
R.C.
- Fichiers joints
UK30cm_TS-Data.txt- (11.96 Kio) Téléchargé 85 fois
UK_30cm.pdf- (57.45 Kio) Téléchargé 71 fois
- CIU
Merci pour l'exemple, ça à l'air facile d'utilisation en plus.
Je pense que je vais foncer.
Il faut calibrer l'appareil ou bien c'est fait d'usine?
Cordialement.
Cordialement.
- Nico1383
Il est fourni avec une resistance 1K pour faire la phase d'etalonage quand tu le desires, en remplacant le HP par une resistance "etalon"
Il faut peut etre aller sur le site , le cd est une ancienne version (pb de connexion entre usb et sonde)
Il est fourni avec un petit guide ...
R.C.
R.C.
- CIU
Oh, c'est qu'il parait bougrement pratique cet outil.
Merci CIU.
Merci CIU.
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Merci pour ces renseignements, je vais regarder sur le site de Dayton.
Cordialement.
Cordialement.
- Nico1383
Oui, tres pratique, pour mesures "sur le champ"
Dans mon cas, je cherchais un HP avec parametres specifiques, je faisais les annonces, vide-greniers, avec un mini-PC et sonde sous le bras
J'ai pu trouver sur annonce une paire 18", Fs 32hz, Qts 1.25 pour Basses/BP
R.C.
R.C.
- CIU
Audiophonics met ça dans sa page :
Cet outil ne fait ni la réponse en fréquence, ni le SPL ! C'est un peu limite comme description, et plutôt attrape nigaud.
L'outil ne travaille que sur la courbe d'impédance, et il en déduit les paramètres.
On peut faire la même chose avec un composant d'ARTA (LIMP) ou Speakerworshop, et une résistance.
Caractéristiques :
- Calcul de la courbe d'impédance électrique à partir des caractéristiques du haut-parleur à l'air libre
- Calcul de la réponse en fréquence sur une plage de 1Hz à 20.000Hz
- Calcul du niveau SPL (1 watt / 1 mètre)
- Calcul des paramètres électromécaniques T/S (Thiele & Small)
- Philby
Pour aller plus loin et mesurer le vas et/ou le rendement il propose 2 méthodes, avec la sensibilité SPL ou par l'ajout de masses sur la menbrane.
Je m'en sert depuis un an et c'est que du bonheur d'avoir ces données la en si peux de temps.
Récemment je l'ai confronté à du matériel pro sur le même hp, moins de 5% d'écart sur une valeur parmis toutes.
Ce qui est bien, c'est qu'on peux mesurer des bobines avec, quand on fais des selfs sur-mesure en débobinant, c'est très pratique !
- pichon31
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 20 Avr 2009 22:27
Je me permets de remonter ce topic car j'ai quelques interrogations sur les résultats de mon WT3.
Pour simplifier les choses je ne vais parler que de "Fs".
Aujourd'hui je viens de finir de tester 8 HP et pour les 8 je trouve une Fs toujours sup aux datasheet. La version logiciel est la 2.0 et la calibration est nikel tout comme les paramètres nécessaires sous Windows 7.
J'ai testé plusieurs positions sans expliquer ce phénomène.
A titre d'exemple pour un woofer on passe de 25 à 31hz pour FS. De 425 à 450hz pourun tweeter etc...
Des avis ?
Des avis ?
- Nils-David
- Inscription Forum: 27 Oct 2010 11:40
Les datasheet constructeurs sont faux....
(sans rire...)
- pichon31
- Pro-Fabricant
RE,
Oui je suis bien d'accord avec toi et je le sais déjà par expérience (quelques anecdotes sur certains hp Davis entre autres...)mais ce qui me gène ici c'est que sur FS c'est toujours dans le même sens.
Sur 8 HP, il y a 3 marques différentes et je ne passe pas du coq à l'âne dans les proportions.
- Nils-David
Et c'est pour cela que ça ne m'étonne même pas....
Les fs sont très souvent données à la baisse...ou tes hps ne sont pas encore rodés...
- pichon31
- Pro-Fabricant
21 messages
