Bonjour j'ai commencé la réalisation d'un ampli pour mon sub à base de LM3886 (pas cher sur la baie )
Merci a Philby pour son aide concernant le redressement afin d'obtenir une alim symétrique
J'ai commandé deux PCB comme ceci:
J'ai choisi de prendre des pcb nus plutot que des kits afin de pouvoir choisir la qualité des composants que je vais ajouter aux cartes.
J'ai quelques questions,
1) Je ne sais pas trop quelle puissance de transfo choisir, je pensais a un 250VA ?
2) J'aimerai savoir si c'est possible (c'est surement le cas ) de bridger les deux cartes ?
3) Ensuite je peux avoir un transfo 2x31,5V pour pas trop cher. La tension conviendrait ou trop élevée ?
4) Aurai-je besoin d'un préampli pour booster un peu le signal en entrée ?
Cordialement,
49 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ThomasBuzet et 46 invités
Ampli Sub LM3886 Bridge 100W
- Darek38
- Inscription Forum: 29 Mai 2010 18:26
Édit: Je vient de lire sur un topique que le bridge n'était pas bon pour un sub de 4ohm je vais donc plutôt me tourner sur un montage en parallèle
En // on double l'intensité en sortie et on divise l'impédance par deux c'est bien ca ?
Pour ajouter un potentiomètre de réglage du volume de quoi ai-je besoin ? (hormis le potentiomètre biensur )
- Darek38
Effectivement pour un SUB qui a une impédance faible il te faut absolument un montage en parallèle.
Pour le transfo, avec 250 VA tu vas commencer a faire du bruit
Les 250VA c'est pour 1 seul ampli ou pour 2 amplis (1 SUB ou 2 SUBs ) ?
Dans l'absolu, pour un ampli de 50W/8Ohm de type classe A/B, il faut 250VA mini et 500VA c'est l'idéal.
Je ne vais pas te faire tous les calculs qui motivent ma réponse, mais comme indiqué ... avec un 250VA/24VAC ce sera très bien pour commencer.
il ne faudrait pas dépasser trop le 24VAC ... 31VAC ca fait du 43V (86V) et donc on dépassse les spec constructeurs !!!!
Pense aussi a mettre suffisamment de condensateurs Au moins 10000µF par rail. 20000µF ce serait mieux, et si possible des condensateurs Faible résistance série.
Bon montage a+ Gilles.
- Yuli_35
- Inscription Forum: 11 Aoû 2006 17:17
D'accord merci beaucoup et le transfo c'est pour les deux LM ca leur fait 125VA chaqu'un ca suffit non ?
Ensuite un seul sub 4ohm 380Wrms, 1300W en crete
Et pour le montage en dérivation je branche tout en dérivation ? Alim (ca je m'en doute un peu ) , entrée, sortie ? Ou y a t'il d'autres composants a rajouter pour stabiliser le système ?
Pour la tension des secondaires, je pense la réduire avec quelques composants (résistances, diodes ?) ou alors carrément dérouler un peu les secondaires histoire d'enlever quelque spires
Sachant que j'ai pas vraiment envie d'investir 70€ dans une transfo neuf
Que me conseillez vous ?
Pour le filtrage j'utilise un pont de diodes 25A/1000V et 20,000µF par voie
Ca va ressembler a quelque chose comme ça: (j'ai aussi acheté le bcp séparément)
- Darek38
Ok
donc 1 SUB.
250VA ... Peut être un poil limite, mais vu que tu ne souhaites pas investir plus ... laisse comme ca.
regarde le schéma d'application ici : http://www.national.com/an/AN/AN-1192.pdf (en page
Pour transformer 2 circuits normaux en 1 circuit parallèle C'est pas impossible mais il va falloir bricoler .
Pour ton transfo .... ce que tu propose c'est de dissiper 25% de l'énergie qui arrivera a l'ampli en "chaleur" C'est pas trop cool.
Autrement oui dérouler quelques tours le transfo pour tomber a un 40VDC. et ca ira.
Pour le filtrage c'est bon ca ira.
donc 1 SUB.
- Yuli_35
D'accord, tu pense que ca serait plus simple d'acheter un pcb comme celui ci ?:
http://cgi.ebay.fr/LM3886-x3-150W-amplifier-PCB-Reliable-Design-/220586149238?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item335bf58576
mais avec 3 lm mon transfo mon transfo va pas suffir
Sinon c'est compliqué le "bidouillage" a ton avis ?
- Darek38
tu es sur du shéma de cet ampli ?Darek38 a écrit:D'accord, tu pense que ca serait plus simple d'acheter un pcb comme celui ci ?:
3xlm3886 et 150W dans 8 ohms : ils ont de forte chance d'être en BTL (bridge).
vu le prix du pcb + port, tu devrais regarder direct du coté des amplis déjà soudés, quitte à changer un composant ou deux.
On trouve sur ebay pour a peine plus cher que pcb+chip des amplis mono tout fait, basé sur le schéma de l'ampli BPA de la notice NS des LM3886. Ca existe avec des LM3886 (200W dans 4 ohms) ou avec des TDA7293 (350W dans 4 ohms).
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
T'es pas obligé de câbler les 3 LM.Chez Audiophonics ils vendent les versions 150W avec 3 LM et les versions 100W qui ont le même PCB et 2 LM seulement.Tu peux faire pareil!
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Tu as l'ampli tout fait avec le déphaseur ici pour moins de 40 euros:
200w, 2x2LM en bridge
Juste une alim +30 -30 à rajouter.
http://cgi.ebay.fr/LM3886-X-4-NE5532-BT ... 1c19a4f694
Ou plus puissant (2x3 lm en bridge) :
http://cgi.ebay.fr/6pcs-LM3886X6-Mono-3 ... 2eb6d09d72
- Philby
D'accord merci pour votre aide je vais voir comment je procède
Edit: je vient de commander ceci:
Je n'aurait qu'a dessouder un LM si la carte est déjà toute montée
Z'etes sur que ca marche bien avec que deux lm ?
- Darek38
C'est tout bon... Laisse les 3LM Ce sera meilleur en performances (Distorsion)
Pour ton transfo ... aucun problème ... c'est pas parceque tu mets 3LM que ton transfo ne va pas tenir.
L'ampli consommera ce qu'il aura besoin de consommer en fonction de la charge et de l'amplitude du signal en sortie.
il est clair que sur un ampli de la sorte, le facteur limitant sera ton transfo, mais ca marchera sans problèmes.
Si tu veux plus de puissance, les solutions de phil sont a suivre. PAr contre il faudra mettre un plus gros transfo ! sans quoi cela ne servira pas a grand chose .
Je croyais que tu avais déjà le module (j'ai du mal lire !)
Ca va bien fonctionner.... don't worry.
a+Gilles
a+Gilles
- Yuli_35
Ben en fait j'ai deux modules simples LM avec tout ce qui va avec mais je m'en resservirai pour un futur ampli 2x50W
Donc ok pas de soucis je laisse les 3 LM, de toute façons pour "sonoriser" 20M² je pense que 150W devrait suffire
J'ai lu que le condo de 4,7µF était limite pour les 3,3K d'impédance des circuits, je mettrai bien un 10µF a la place ?
- Darek38
c'est quoi que t'appelles "déphaseur" ?Philby a écrit:Tu as l'ampli tout fait avec le déphaseur ici pour moins de 40 euros:
- alkasar
Quand tu fais un montage en bridge il faut inverser (déphaser) le signal sur l'un des deux amplis, ca se fait grâce a un DRV134 ou équivalent, il me semble
Ps: si je veux ajouter un potentiomètre pour contrôler le volume du sub je doit l'ajouter sur la ligne d'entrée ?
- Darek38
Tu mets ton pot avant l'ampli ... et c'est tout - comme ca :
http://www.national.com/images/pf/LM3886/01183301.pdf
voila.
- Yuli_35
49 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
