Pour la plupart des ponts de diode, le plus et a relier ... au plus (c'est une sortie du pont). Le moins est a l'oppose du plus (le coin oppose du carre). J'ai pas regarde ton schema mais ca se relie probablement a tes grosses capas.
Les deux autre pattes sont les entree alternatives a relier au transformateur.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 121 invités
Construction Zenquito de 2 X 50 par DB pour les nuls ;-)
- akira9a
- Inscription Forum: 14 Nov 2008 16:20
Voix une :
1er secondaire 24V : je relie le + du 1er pont de diode au + de ma batterie de 2 condo, et le - de ce même pont de diode à la masse (plaque de cuivre entre mes deux condo)
2eme secondaire 24V :je relie le + du 2eme pont de diode au - de ma batterie de 2 condo, et le - de ce même pont de diode à la masse (plaque de cuivre entre mes deux condo)
Voix 2 : Même cablage
J'ai bon ?
J'ai cherche pendant plus de 3 heures en regardant des photos de cablage de pont sur des zenquito, et aucune photo ne me permet d'être certain du cablage a faire.....
J'ai bon ?
- Didier BONNIN
- Inscription Forum: 28 Oct 2004 12:59
Didier BONNIN a écrit:Voix une :
J'ai bon ?
Avec 2 condos de filtrage par voie, tu dois câbler ainsi...
- Fichiers joints
- Alim zenquito 2 condos..jpg (48.82 Kio) Vu 2057 fois
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Ouah!!! Alain, c'est bôoooooo!!!!
- Philby
Philby a écrit:Ouah!!! Alain, c'est bôoooooo!!!!
Ouaip, c'est surtout vieux, j'avais dessiné ça, vite fait, je ne sais plus pour qui, mais il se posait les mêmes questions...
- ALSIDO
Bon, ben la c'est très claire... mille mercis !
Donc mon raisonnement ci dessus était faut... je vais pouvoir avancer sur les cablages. J'ai pratiquement fini de souder les circuits zenquito, me reste les mosfet a souder et 4 resistances.
- Didier BONNIN
Didier BONNIN a écrit:Donc mon raisonnement ci dessus était faux...il me reste les mosfet a souder et 4 résistances.
Il est certain que tu risquais la déception... Mais ça va fonctionner, pas de problème...
Alain.
- ALSIDO
Salut Alain, as-tu fini ton UGS ?
- tututpouet
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
tututpouet a écrit:Salut Alain, as-tu fini ton UGS ?
Hello,
Presque, je suis dans la dernière ligne droite, vous serez les premiers informés, bien sûr !!!
- ALSIDO
Je trouve que j'ai bien avancé, j'ai terminé les modules d'amplification Zenquito, et fixé sur les radiateurs. J'ai cassé deux outils a filetage. J'ai l'impression que mes radiateurs n'ont pas une masse homogène (certain endroit semble plus dure que d'autres, je sais pas pourquoi !).
Bref, avec le cablage ci dessus (Merci Alsido), j'ai réussi (enfin vous me confirmerez...) a cabler les ponts de diode, et j'ai commencer les cablages de module d'amplification.
Place aux images :
Pour les condos, je ne sais pas comment les fixer... et d'ailleur, cela est t'il nécessaire, car une fois câblé, il ne pourront plus bouger de toute façon.
Vos avis et réflexion m'intéresse sur ce sujet.
J'ai essayer de faire au plus propre et au plus court que je pouvais avec mon boitier de récupération.
Merci pour vos conseil et remarque, je suis preneur
Place aux images :
- Didier BONNIN
Il existe des colliers de fixation pour condos qui pourront se visser sur le fond du châssis, on trouve ça dans les grandes enseignes d'électronique.
Bravo pour la réalisation, le câblage est extrêmement propre !
- cyberced
- Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
Si je les fixes pas, il se passe quoi ?
D'ailleurs, si je découpe le fond, pour qu'il soit flottant, c'est pas mieux ?
J'ai regarder les collers, je vais en avoir pour une fortune, vu la taille de mes condos...
Merci cyberced, une fois que j'aurai terminé les câblages, et tests, je vais attaquer les façades avant et arrière au Lazertran.
J'aimerai beaucoup réussir aussi bien les finitions extérieur comme tu arrive si bien a les faire
La suite de la construction sera en septembre, je ne vais plus avoir de temps a lui consacré sur Aout
- Didier BONNIN
Si tu ne les fixes pas, il ne se passera... rien, à moins de secouer très fort avant de servir.
Pour avoir moins cher, voir en rayon plomberie les colliers pour fixation de tuyau alu ou pvc, qui servent à l'évacuation ?... Sinon, un peu de mastic colle, pas trop, s'il faut changer les condos un jour on peut arriver à les décoller en passant une lame dans le mastic pour le découper.
Tu peux aussi visser des équerres au fond du châssis pour fabriquer une sorte de cage.
Bon courage pour la finition... c'est long... mais c'est ce qui reste quand on a fermé l'ampli ! Quelques trucs simples et efficaces :
viewtopic.php?f=1061&t=29874958&hilit=chassis
et ça :
http://forums.bit-tech.net/showthread.p ... 4028&pp=20
et ça :
- cyberced
J'avais une question concernant le cable blindé qui est utiliser pour le signale d'entré. J'ai cherche chez brico, j'ai rien trouvé, dans deux magazin d'éléctronique, rien trouvé....
Vous l'avez acheté ou ce cable ? (Blindé tressé, une couche souple et un seul brin).
Un cable d'antenne TV blindé sera t'il suffisant pour ça ? (ça ressemble beaucoup je trouve).
- Didier BONNIN
Tu parles de câbles de liaison ? Cherche chez les vendeurs spécialisés sono, c'est pas cher et c'est très bon...
- ALSIDO
