A peine (presque) sortie de la jungle audiophile, je vois poindre une autre immensité ...l'accoustique Si mon matériel me convient à ce jour, je songe de plus en plus à améliorer la pièce non dédiée dans laquelle j'écoute de la musique (en tant que locataire des lieux seulement).
Et le premier écueil surgit déjà... correction passive ou active ? Pourriez vous m'aider à y voir un peu plus clair ?
* Quels sont selon vous les avantages et inconvénients d'une solution passive ?
* Quels sont selon vous les avantages et inconvénients d'une solution active ?
Merci de vos réponses éclairées !
musicalement,
LB
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Tout sujet traitant d'acoustique et ne relevant pas strictement du traitement de la pièce d'écoute ou de la correction du signal.
Correction active ou passive ?
- lbhc
- Inscription Forum: 03 Avr 2007 17:28
une correction passive fera que la piéce gagnera en confort acoustique ce qui la rendra plus agréable à vivre. Inconvénient : WAF, complexité de mise en oeuvre. Irréaliste pour la pluspart pour la correction du bas du spectre audio.
Une correction active surtout avec les produits dispo aujourd'hui sera plus facile à intégrer et 100 % waf. Pour la correction du bas du spectre c'est le plus simple.
La mise en place des deux types est encore mieux
Perso, que du passif mais pas de pb de WAF.
Francois
Francois
- frgirard
- Inscription Forum: 05 Fév 2005 13:21
+1
Le passif trés bien pour le bas médium jusqu'à l'aigu. Pour les basses, en cas de gros gros pépins les épaisseurs à mettre en oeuvre sont souvent incompatible avec le WAF, ou alors il faut avoir créé une pièce à cette usage avec isolation/correction accoustique.
L'actif trés bien pour traiter l'ensemble dus spectre, mais ne "marche" qu'à l'endroit précis où a été faite la mesure, et que sur certains paramètres. En gros tu bouge la tête de 30 cm et la grosse bosse rabotée en passif s'est transformé en null donc .... . Mais bon en ce qui concerne les "peak" et les "null" leur périodicité est reliée à la longueur d'onde, donc le problème de correction abusive dans le grave est moins génant que dans le médium/aigu.
Je dirais donc un maximum de passif (autant que la disposition de la pièce et le waf le permet) et on complète ensuite par de l'actif. C'est la voie que je compte prendre prochainement.
Après le soucis est de ne pas traiter (actif ou passif) n'importe comment. L'aide d'un pro est AMHA indispensable au départ quand on souhaite s'orienter vers de la correction, histoire d'eviter de faire plus de mal que de bien et de dilapider son argent.
- Sebastien30200
- Inscription Forum: 25 Aoû 2008 18:52
Merci de vos réponses qui m'offre un éclairage utile sur les choix cornéliens qui s'offrent à moi !
C'est là que le bas blesse; Si il est aisé de trouvé un conseil en hifi, les conseillers en acoustique à destination des particuliers ne semblent pas légion.... Le seul professionnel qui m'ait répondu affichait des tarifs élevés (2000€ / j). Si vous avez des contacts ?...
- lbhc
lbhc a écrit:Merci de vos réponses qui m'offre un éclairage utile sur les choix cornéliens qui s'offrent à moi !Sebastien30200 a écrit:
Je l'ai fait tout seul en me servant du Net, de HCFR et de mes idées et celles des autres. Ce fut long, despérant mais au final enrichissant et trés satisfaisant.
J'ai aussi la possibilité de faire ce que je veux chez moi et cela aide beaucoup.
Ce que tu pourrais faire à partir de ce sujet
- Exposé tes problémes
- Posté un plan de la piéce avec disposition du mobilier et des fenetres/portes, la disposition des enceintes.
- le budget, tes dons de bricolage...
au fil des echanges, je pense que les choses s'éclaircieront pour toi.
Des pro fréquentes cette partie du forum, peut-être te donneront-ils une piste.
Francois
- frgirard
Déjà si tu veux faire du traitement passif ou actif, il te faut un moyen de mesure. REW est fait pour toi, gratuit et assez bien documenté sur les forum. Il faut une carte son et un micro (EC8000 est le meilleur Rapport Q/P). En carte son tu as le choix, et peut être que ton PC en a une correcte.
Ensuite il vaut mieux commencer par du traitement passif, et là il y a le côté WAF qui rentre en ligne. En général on traite avec des panneaux absorbants pour diminuer les reflexions et diminuer le RT60. Ensuite on peut poser des diffuseurs, des surfaces qui réfléchissent mais sans direction privilégiées.
Tu peux acheter des trucs tout fait, mais le budget augmente rapidement. Ou faire du DIY et là pour un prix modeste , tu peux faire des essais en tâtonnant
Regarde là http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1289&t=29966716 cela te donne une idée de ce que l'on peut faire en DIY.
Sinon tu a des marques comme akustar qui ont pas mal de produit.
Essais de lire des posts de réalisation ici, cela te donnera des idées.
Jacques
Jacques
- peter.pan
- Inscription Forum: 01 Aoû 2003 22:46
Sebastien30200 a écrit:L'actif trés bien pour traiter l'ensemble dus spectre, mais ne "marche" qu'à l'endroit précis où a été faite la mesure, et que sur certains paramètres. En gros tu bouge la tête de 30 cm et la grosse bosse rabotée en passif s'est transformé en null donc .... .
J'ai déjà lu cette remarque dans un autre sujet, pourtant je ne la comprends toujours pas.
Dans ma pièce d'écoute, les problèmes majeurs provenaient de raisonnances dans le grave et d'un medium assez en retrait. La correction active, utilisation d'un Trinnov dans mon cas, a corrigé très facilement ces 2 problèmes. Et je ne perçois plus ces problèmes quelque soit ma position dans la pièce.
La correction active permet certes de privilégier la zone d'écoute mais de là à indiquer que ces corrections disparaissent dès que l'on sort de cette zone, je pense que c'est incorrect. Pour m'en assurer, il me suffit simplement de désactiver les corrections du Trinnov pour écouter la différence, et je confirme que ces corrections, dans mon cas, sont bien perceptibles dans toute ma pièce d'écoute.
- CBO
- Inscription Forum: 20 Mar 2004 22:01
Quelles dimensions fait ta pièce ? :
Où s'y situe tes enceintes et ton point d'écoute ?
- SEBASTINUS
- Inscription Forum: 16 Mai 2009 12:18
Résolu
Merci à chacun de vous, j'ai maintenant la réponse que je cherchai: tout simplement les deux types de corrections sont utiles et complémentaires
(si j'ai bien compris, la correction active est plus efficace dans le traitement des graves et dans la réponse en fréquence, tandis que la correction passive agira efficacement contres des échos flottants par exemple).
La correction passive étant plus abordable financièrement, je vais commencer par là... même si le WAF est beaucoup plus bas que dans une solution active
Par ailleurs, pour ceux que cela pourrait intéresser, j'ai pu prendre contact avec un professionnel de l’acoustique sur ce forum (Denis31), qui me semble tout indiqué pour qui veut faire une étude sérieuse de sa pièce .
Musicalement,
lbhc
Musicalement,
lbhc
- lbhc
Pas sur que la correction passive soit moins coûteuse que la correction active....tout dépende les moyens mis en oeuvre dans les deux cas
Alex
Alex
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
LBTRMA a écrit:Pas sur que la correction passive soit moins coûteuse que la correction active....tout dépende les moyens mis en oeuvre dans les deux cas
Alex
Fort juste. Pour le grave en passif c'est presque impossible.
Pour le passif, si on ne traite pas le plafond, et que le grave est traitée en actif (qui plus est avec un PC) et en DIY ça peut rester raisonnable.
Francois
- frgirard
Alex
C'est vrai qu'avec un DEQ2496 (- de 300€) on peut faire beaucoup de chose en actif dans le grave.
- peter.pan
Sebastien30200 a écrit:+1
D'ac sur tout...
- san-antonio
- Inscription Forum: 17 Avr 2007 0:51
On ne sait rien de l'installation d'ibhc et de son niveau de qualité et on ne connaît pas la pièce ...
Je me limite donc à une remarque générale : la meilleure correction active , c'est un positionnement MANIAQUE des enceintes , même si ça doit prendre des semaines et des mois et qu'il faut bouger le mobilier , etc ...
Se méfier de toute correction active qui modifie les timbres dans des proportions importantes .. on revient rapidement à l'original non " corrigé " et ses défauts ... Attention aussi à ne pas perdre de la vie , de la dynamique " brute" ...
Les revendeurs HDG sérieux , qui sont dans le métier depuis 30 , 40 ans ne proposent pas de solutions de correction active ou passive alors que ce pourrait être leur intérêt : pourquoi ?
Tannoy Westminster Royal GR/Esoteric K-01/Tri TRV-845 SE/pré passif Audio Synthesis Passion Ultimate/Linn LP12-Ittok LVII-Lingo 2-Charisma mc-2/Atoll PH 100/Magnum Dynalab 101/Audiophile Access , Fadel Art, Siltech , Sommer , Studio Connections .
philou3 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 20 Aoû 2005 16:44
sweet point
CBO a écrit:Sebastien30200 a écrit:L'actif trés bien pour traiter l'ensemble dus spectre, mais ne "marche" qu'à l'endroit précis où a été faite la mesure, et que sur certains paramètres. En gros tu bouge la tête de 30 cm et la grosse bosse rabotée en passif s'est transformé en null donc .... .
Un Trinnov bien piloté peut sans doute apporter des corrections qui ne réduisent pas (ou très peu) la zone d'écoute.
Idem pour les Egalisations Pros .
- Igor Kirkwood
18 messages
