Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
Les installs parues sur le site Digital16-9
salle dédié sous combles à Chartres
Pour ma part je l'ai coupé au plus court et j'ai réussi à le rentrer avec le premier tissu, c'est assez dur mais ça y va
- patbac
- Inscription Forum: 24 Aoû 2004 23:00
moi en train de lutter avant que madame arrive
mon meuble:
L’arrière de la salle avec le meuble et son futur emplacement a droite:
La scene avant ( alors la que du bonheur c'est clair que quand le mur est droit cela n'a rien à voir, moins de 20min pour le faire
La jointure entre la pente et le coté de la salle (juste une misère pour tendre correctement
Visuel d'un coin avec le retour collé:
mon meuble:
Config dans mon profil
Salle:https://www.homecinema-fr.com/forum/installations-homecinema-dediees/salle-dedie-homecinema-chartres-finalise-t30081972.html?hilit=chartres6
- fredthefred
- Inscription Forum: 12 Juil 2006 23:45
et moquette acheté, demain pose du faux plafond , du moins au moins la structure
- fredthefred
Pas mal le motif à l'arrière. pour le tissus faut couper au plus court et gaffe aux accrocs en effet.
- garyturner
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 12:40
Sympa, effectivement, ça change de l'uni....
C'est clair, coupé au plus juste, sinon, c'est la galère à rectifier (perso, j'ai coupé un peu long, résultat, petit ciseau pour les finitions tissu
- Androphis45
- Inscription Forum: 25 Sep 2007 12:03
alors voici les spots positionnés:
positionnement des enceintes et ecran:
les rails du plafond : ( petite astuce j'ai utilisé des chevilles molli de 6x70 et avec le support cela passe nickel et cela évite de prendre des tiges filetés
ce soir le plafond sera fini
QUestion j'ai changé de configuration je n'aurais qu'un caisson , maintenant j'hesite en le SB 12 nsd et le PB 12 nsd car dans le second cas il faut que j'attende le 30 septembre pour l'avoir normalement
- fredthefred
- garyturner
c quoi le caisson au dessus?
- fredthefred
L ancêtre du sb 12
- garyturner
j'aurais cru voir un sunfire?
pourquoi le revends tu ?
- fredthefred
C'est deux anciens svs trouvé rapidement sur google juste pour illustrer la différence de gabarit entre un sb12 et un pb12.
- garyturner
bon et bien je suis chocolat pour la mise en place du caisson e oui j'avais choisi de faire un mur THX en proondeur reduite et du coup l'ecran tombe en plen milieu de la niche pour le caisson donc je ne pourrais l'intégrer dans le mur
Je vais donc le positionner en dehors du mur et me pose la question sur le PC 12 nsd qui justement sortira de l'ordinaire et donnera un peu d'exotisme a la salle.
VOus avez des retour sur le modele?
- fredthefred
Sinon bi caisson; un dans le mur et un à l arrière.
- garyturner
mais non je ne peux pas le mettre dans le mur il est la le probleme je n'ai que 25cm de profondeur et le bas de l'ecran qui tombe devant
je pensais pas qu'il descende autant cette écran
photo du plafond fini par contre je galère pour faire les finition des cotés étant donné que mes murs sont en pente je ne peux rien fixer.
Est ce que si je colle des baguettes en alu cela tiendra?????
2tant en sous pente je voudrais finir propre avec les profilés en L sur les cotés pensez vous que je puisse les coller ?
je ferais d'autres photos plus jolie demain bientot
bonne nuit les petits
- fredthefred
ça y et demain j ai mon svs sb12nsd ( en attendant la sortie du futur pb12nsd) j ai hâte de voir ce que cela donne!!!
vu les commentaires elogieux
je verrais dans quelques semaines pour me prendre le PB)
avec quoi comme câble je le branche, j ai 6m de distance??
- fredthefred
Retourner vers Install Digital 16-9
