Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 125 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
Denon AVR 1910 pour de la musique : fausse bonne idée?
Message » 04 Sep 2011 12:22
J'ai acheté un DENON AVR 1910 en me faisant le raisonnement suivant :
- j'écoute énormément de musique
- je voudrai me lancer dans le home cinema
Du coup, en achetant le DENON AVR 1910 je pensais faire d'une pierre deux coups. Mais ma priorité était le son.
J'ai gardé mes anciennes enceintes et là patatra.
Le son est carrément moins bon que ma vielle chaine SONY moyenne de gamme acheté il y 8 ans, même en mode pure direct paramétré avec Audissey.
Il semble venir d'un chaine premier prix. Aucun relief, aucune émotion. Mes amis sont tout aussi étonné que moi.
La puissance aussi m'apparait moindre . Si je veux retrouver le volume sonore de ma vielle chaine je dois mettre le volume à -25, et au bout de 20 mins j'ai un mal de crâne.
Aussi je me demande :
- ai je mal mal configuré l'ampli (j'ai pourtant testé tous les modes possibles en cherchant sur le net)
- est ce normal vu que c'est un modèle home cinéma, j'aurais du acheté un ampli HIFI
- est à cause de mes enceintes? Si oui comment rattraper le coup, quelles enceintes acheter?
Merci pour vos conseils
BeetleJuice666
Inscription Forum: 04 Sep 2011 11:57
Message » 04 Sep 2011 12:32
Cherche pas, c'est bien ton ampli qui est pas top en hfi, du moins comme tu t'y attendais... Revends et tourne toi vers Marantz, cambridge, HK, Nad... Ce sera déja beaucoup mieux! :wink:
lolo59214
Inscription Forum: 27 Mar 2010 20:27
Message » 04 Sep 2011 13:04
Merci donc si j'ai bien compris c'est irratrapable
Du coup, sachant que j'écoute surtout des morceaux au format mp3 ou FLAC, quel est le système ampli/enceinte ayant le meilleur rapport qualité/prix?
En fait, je me demande même s'il est possible d'avoir un bon son à partir de ces sources. Est on condamné aux lecteurs CD?
Un article du magasine WhatHifi de septembre 2011, parle de lecteurs réseau type Cyrrus Streamline et Naim UnitiQute, est ce une solution? (mais c'est horriblement cher)
BeetleJuice666
Message » 04 Sep 2011 13:58
Si c'est du mp3 encodé en 128 Kb/s, c'est pas top... :-?
Perso je viens d'investir ds une vraie chaine hifi, j'ai viré mon HC... J'ecoutais de plus en plus de zik, donc ampli A/V out! Si tu écoutes beaucoup de zik, dirige toi vers un ampli hifi avec bypass... :wink:
Est ce vraiment du HC que tu vas faire? :lol:
Achete toi d'abord une bonne chaine hifi, vu que tu ecoutes énormement de musique... Tu acheteras plus tard un ampli HC sur lequel tu brancheras ton ampli hifi...
Moi, c'est ce que j'aurais du faire des le départ... J'ai perdu un peu de sous qd meme... :wink:
Donc du coups je recommence, et le début, c'est ma sign... lol! :wink: Je commence doucement. :zen:
lolo59214
Message » 04 Sep 2011 15:25
D'abord quelles sont tes enceintes ? Tu verras à ma signature que j'ai une config assez proche de la tienne ... et j'ai du plaisir en 80% hifi 20% HC. Mais mes enceintes sont clairement sous employées ....
Ensuite 100% ok avec lolo59214. Pour obtenir un son hifi correct il faut taper très haut chez denon, onkyo, yamaha & co. La meilleure config étant selon mon profil (80/20) un excellent intégré hifi (idéalement avec DAC intégré pour limiter la prise de tête avec les cables de connexion) avec la possibilité de la bypasser (shunter la partie préampli pour n'utiliser que sa partie ampli de puissance en HC, la partie préampli étant confié à l'ampli HC)
Le pb sur le 1910 est le même que sur le 1909 que je possède : il a une sortie "zone 2" mais pas "pre out". Et plus le temps passe et plus cette fonctionnalité migre vers le haut de gamme : le preout existait sur le 2309 puis n'a été disponible que sur le 3310 .... Il faudra donc soit passer sur un HC après preout (marantz en fait en slim le NR1602 -> http://www.hautefidelite-promo.com/ampl ... 50-w-.html) soit se dire qu'en prenant de bonnes enceintes avec un excellent intégré hifi cela fera plus que l'affaire (au revoir les enceintes centrales, surround, arrières et subwoofer) dans la plupart des cas HC. Tes voisins t'en remercieront, tes enfants qui essaient de dormir également!
Côté ampli hifi avec DAC intégré et bypassable voilà quelques propals :
- Advance Acoustics MAP 308 (http://www.cobrason.com/advance-map-308 ... 308&xtcr=1)
- Primare I22 avec option DAC (http://www.digitec-derouet.com/produits ... _rubrique=)
- Perreaux Audiant 80i (http://www.on-mag.fr/index.php/topaudio ... le-parfait)
Pour ta musique dématérialisée je ne peux que te conseiller la Squeezebox de Logitech branchée sur les entrées DAC de l'intégré. Avec du FLAC et branché sur mon 1909 ça le fait vraiment.
Si tu dois changer tes enceintes regarde de ce côté (http://www.opus4.fr/opus-51-enceintes/167-motive2.html), sachant qu'une écoute est INDISPENSABLE ! J'ai eu le cas avec les RX6 qui ont tous les honneurs de la presse mais qui m'ont toujours semblé bouchées au possible.
pxm92
Inscription Forum: 19 Sep 2010 6:36
Message » 04 Sep 2011 21:40
Comme le dis lolo59214 je ne fais pas tant que cela de HC, j'aurai du prendre un "starter" Hifi puis après migrer sur HC.
Je vais regarder de plus près au système indiqué dans ta signature. Mais tu ne lis que des CD donc?
pxm92 j'ai vraiment des enceintes anciennes (des SS-RXD6AV fourni dans le modèle antédiluvien MHC-RXD6AV de Sony)
Si j'ai bien compris, je pourrais garder mon HC mais il me faudrait
- soit un pré ampli
- soit de très bonne enceintes + DAC
Le Denon 1909 fait DAC?
Le problème est que les modèles que tu indiques sont hors de porté pour ma bourse
Donc au final, peut être cela ne me reviendrait il pas moins cher de passer sur un système HIFI + DAC?
BeetleJuice666
Message » 04 Sep 2011 22:28
Je viens de regarder tes enceintes sur le net ... Tu devrais commencer ton changement par là!
Voilà ci-dessous un programme possible
Si tu souhaites rester sur des enceintes bibliothèques sans te ruiner les modèles suivants sont plutôt bien notés :
- Q Acoustics Q2020 (http://www.magma.fr/?module=boutique&ac ... e3a44da44e)
- Dali Zensor 1 (http://www.renaissens.com/hifi-video/da ... mbupe89se1)
en un peu plus cher il y a cela aussi
- B&W CM1 (http://www.cobrason.com/bandw-cm1-noir-laque.html#essai) => attention rendement faible 84dB, le denon risque d'être à la peine. A écouter donc.
Côté câbles, tu peux passer sur du câble QED (http://www.hautefidelite-promo.com/haut ... etre-.html)
Non je ne te conseille pas un préampli : "preout" signifie que l'ampli HC se connecte à l'intégré hifi sur une entrée spécifique => l'ampli HC est utilisé comme préampli et l'intégré hifi uniquement comme module d'amplification. Le denon 1910 ne possède pas cette fonctionnalité ....
Tous les HC font office de DAC puisqu'ils possèdent tous des entrées numériques qu'ils transforment en signal analogique : après tout dépend de la qualité des circuits utilisés. Ton denon 1910 fait donc DAC!
Sans te ruiner tu pourras recommencer à écouter de la musique avec ton denon 1910 (quitte à me faire agonir d'injures par les purs d’entre les purs)
pxm92
Message » 05 Sep 2011 2:47
pxm92 a écrit:Sans te ruiner tu pourras recommencer à écouter de la musique avec ton denon 1910 (quitte à me faire agonir d'injures par les purs d’entre les purs)
Bonjour voisin. Des ProAc 18 sur un Denon 1909, un peu dommage, non? :hein:
phil974
Message » 05 Sep 2011 4:30
Ce mariage est une longue histoire qui n'est pas finie : viewtopic.php?f=1028&t=29964855 .....
Je suis bien conscient de sous utiliser mes D18 (un ami m'a fait écouter un Audiolab 8000 sur les enceintes et déjà là j'ai vu ou plutôt entendu le saut qualitatif ... mais pas tant que ça finalement!)
La série xx09 de Denon est connue (?) pour être plus musicale ou plus chaude que les séries qui suivent et le mariage avec les D18 est satisfaisant.
A écouter par curiosité cher voisin !
pxm92
Message » 05 Sep 2011 14:46
pxm92 a écrit:...sous utiliser mes D18...
A mon avis, le terme est galvaudé :( Sur Leboncoin, tu as un gars qui essaie de vendre un ampli de puissance Arcam depuis des mois, je pense que tu peux l'avoir dans les 150€. Si le Denon 1909 est équipé de préout (pas sur?), cet ampli de puissance (modeste mais crédible) devrait complètement changer la donne. Tu devrais essayer...
phil974
Message » 05 Sep 2011 14:47
Raté pas de préout... :ko: Change d'ampli !!!!
phil974
Message » 05 Sep 2011 15:18
Oui, même problème que BeetleJuice666 à l'origine de ce post : en achetant le denon je pensais faire d'une pierre deux coups et ... encore raté car "pas de preout" = "pas d'évolution"!
En fait vu que je fais essentiellement de la hifi, du HC en 2.0 ou 3.0 (petite centrale non ProAc ... bof) et le lien avec ma Squeezebox, je regarde les amplis hifi intégrés avec DAC : le primare i32 me fait de l'oeil depuis quelques mois .... (bye bye le denon)
Après, si nécessaire, il sera toujours temps de rajouter un ampli hc en amont.
pxm92
Message » 05 Sep 2011 15:23
BeetleJuice666 a écrit:Comme le dis lolo59214 je ne fais pas tant que cela de HC, j'aurai du prendre un "starter" Hifi puis après migrer sur HC.
- soit un pré ampli
Avec ton utilisation, Je suis sur que c'est ce dont tu as besoin, et tu ne pourras pas etre décu... :wink:
Quand je fais des ecoutes, ouais c'est plutot CD, sinon je l'utilise aussi avec des chaines comme MTV HD, plutot bon rendu, et les radios mais en bruit de fond pass que pas top top, ainsi que mon PC via jack/RCA... Bof bof là aussi... Avec les blu ray également, on se croirait en 3.1, vraiment!!! :o
J'ai donc déja les deux frontales de mon futur HC, mais avec, en attendant, un putain de son hifi... :wink:
lolo59214
Message » 05 Sep 2011 16:57
J’étais dans le même cas que toi, un intégré hc avec de belles dames en front, mais pas du tout bien accompagné pour de la Hifi.
A la suite des conseils sur le forum, j'ai mis un ampli de puissance sur mes enceintes et je me fait bien plaisir depuis. c'est sur que ça ne vaudra jamais un intégré HF, mais on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre hein! :lol: :)
Dans ton cas si tu investi dans des b&w cm1 qui sont très musicale, très surprenante même pour des petites biblios, avec un petit ampli de puissance relier à ton intégré hc je penses que tu devrais pouvoir y trouver ton compte.
Teda974
Inscription Forum: 09 Juil 2011 17:12
Message » 06 Sep 2011 2:12
Teda974 a écrit:...c'est sur que ça ne vaudra jamais un intégré HF...
Sur une entrée numérique, ton intégré HC en préampli avec le Nad derrière donne déjà d'excellents résultats, il faudra "taper" assez haut sur un intégré Hifi pour avoir mieux.
phil974
