je n'est pas du tout ce problème. C'est net et non pixélisé.
soit c'est le modèle de tes sheets qui ene sont pas bon soit c'est un pb de parametrage
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: albator91, alexins, bab1c, banjo65, Benoit18, CedMag, DAVEYBROTHERS, Fredo69, Freeman34, Grammoux, Gunm35, Hubu, Inside, jpjrando, kento, lekiteurfou, Miky10, minifrix, nico034, olivierdo, papounay, Patbon21500, scramix, Sergio-22, Troubourt, warrior1300, zeh et 137 invités
[Synthèse p1] WD TV Live : les FW alternatifs et la custo
- cyrilp69
- Inscription Forum: 03 Sep 2009 19:02
J'ai essayé de faire mon possible de montrer le résultat mais... pas facile
Voilà la jolie vignette que Thumbgen me donne :
Et voilà ce que m'affiche ma télé :
Rouge saturé et pixels en folies, sans parler de la netteté...
Imaginez la grosse image fanart en fond
J'ai vérifier, je suis en sortie HDMI, profondeur de couleurs 12bits.
Je comprends pas
Je comprends pas
- EmmetBrown33
- Inscription Forum: 27 Mar 2010 20:12
ta version de b-rad ?
est ce que tu as essayé avec un autre template (celui par défaut par exemple) si tu as le même problème.
tu utilises quel version de thumbgen ?
Je ne comprends pas car je n'ai pas du tout ton pb
- cyrilp69
Je suis sous WDLXTV_LIVE-0.4.2.0 et Thumbgen 1.2.7.4.
Avec d'autre thème c'est la même immondice...
Mais une idée m'est venu. Mais je peux me tromper, mes analyses sur ce sujet tiennent plus du bigorneau qu'autre chose...
Mais l'effet pixelisé tout moche des images est un peux comme si je zoomais sur une photo très petite.
Ma télé est une 107cm. Et je viens de voir que les affiches sont de 1280x720. Le boitier WDTV affiche pourtant des films en 1920x1080.
Alors, je ne suis pas expert mais.... pourquoi exploiter une résolution d'image aussi pourrave ?
- EmmetBrown33
D'après ce que je vois tu as la version 1.01.11 la première version officiel de wd.
Essaie déjà d'installer la version officiel 1.02.21 (recherche sur google), puis ensuite télécharge la version de b-rad 1.02.21 wdtvlx 0.4.7.3. que tu trouves ici http://forum.wdlxtv.com/viewtopic.php?f=61&t=3977
Car ton pb viens du fait que les premières version de b-rad n'étaient pas au point.
Ensuite revisualise tes vignettes et là ce devrait être bon.
ma télé est en 1080p et pas de pb de pixels car wdtv travail en image de fond en 720p donc l'effet de pixel n'est pas du à un effet de mise à l'échelle.
- cyrilp69
A tout hasard, il ne t'est en aucun cas possible de faire une photo (ou vidéo) vue de prêt.
Car j'ai l'impression de passer pour un fou quand j'essaye d'expliquer
Et le plus horrible dans tout ca, c'est de ne pouvoir comparer avec quelqu'un
PS: ici j'ai trouvé la 1.02.21 mais aussi une certaine 1.06.15. Que faire ?
http://support.wdc.com/product/download.asp?groupid=1003&sid=120&lang=fr
- EmmetBrown33
prends le 1.02.21, change dans le fichier ver le n° de version par 2.02.21.
ensuite installe le firmware de b-rad
Pour une photo j'essayerai mais en tout cas, je n'ai rien de comparable avec toi
- cyrilp69
J'ai tout repris depuis le début, tout re-installé. Pour finalement arriver au mêmes choses...
Mais j'ai trouvé une alternative fort sympathique que je mettrais en ligne demain.
Il ne me reste qu'une chose... je n'arrive toujours pas, même après recherche à indiquer un disque dur de mon PC. J'ai bien réussi à indiquer le C: (simplement pas l'ip de mon PC) mais pour ma part, mon HD externe est H: (relié à mon PC par port USB).
J'aimerais aussi personnaliser le fond d'écran par une image stockée, elle aussi, sur H:
Voilà mes seul soucis où je bloque
Merci encore Cyrilp69 (et les autres)
- EmmetBrown33
En ce qui concerne le fonds d'écran il faut que celle-ci soit mis dans la clé USB qui reste branchée au boitier WDTV live. C'est la même clé il y a tous les fichiers de b-rad. Tu peut faire pareil avec l'icone qui sert d'écran de veille.
Une question concernant ton ton ext branché sur ton PC, tu souhaite le lire par partage cifs (windows) ou par NFS (avec le logiciel hanewin nfs).
Si c'est par partage cifs, il suffit dans windows de mettre ton lecteur en partage puis tu vas dans le fichier mount.net
et tu rempli la ligne comme dans l'exemple mis en p1.
si c'est par nfs, il faut que tu téléchages hanewin nfs, que tu l'installes sur ton PC et ensuite tu suits les étapes indiquer en p1.
- cyrilp69
Tout marche impeccablement bien.
Merci encore !
Merci encore !
- EmmetBrown33
Bonjour, j'ai quelques probleme de lecture de mkv avec le firmware brad 1.02.21 wdtvlx 0.4.7.3
Avec le firmware officiel cela fonctionnait.
Y a-t-il une solution (un autre firmware) ou bien peut-on contourner ce probleme avec mkvmerge (comment faire ?)
Merciii !
Merciii !
- Han Solo
voir la page viewtopic.php?p=174028054#p174028054
en gros il faut non dans l'onglet compression pour la vidéo et audio avec mkvmerge
et relancer le remuxage
- cyrilp69
Petit retour pour demander de l'aide.
Il me semblait avoir lu quelque part qu'un site était spécialiser dans les sorte de mini-bannière pour les séries que l'ont met sur certain template Thumbgen.
Mais rien à faire, impossible d'y mettre la main dessus.
Quelqu'un l'aurait il ?
- EmmetBrown33
- wilda
- Inscription Forum: 28 Fév 2007 12:31
- Localisation: the kingdom of Far Far Away (bon ok aussi à Tours - 37)
