Il faut peut-etre aussi envisager un "sample rate converter" du style:
http://www.ti.com/product/src4192
Cela permettra de faire fonctionner le dac à une fréquence d’échantillonnage de 96kHz (de préférence, moins de THD) ou 192kHz quelque soit celle de la source.
45 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
Projet : DAC PCM1794 symétrique avec SBT intégrée
- tapiste
- Inscription Forum: 04 Mar 2009 16:45
Merci pour l'info.
Pour l'horloge, je ne pense pas mégoter et prendre du "jourd" comme une Tent Labs par exemple ou alors si quelqu'un à d'autres modèles...
- breizheau
Concernant l'horloge pour le pcm1794, quelle fréquence est-il préférable de prendre si on veut le faire travailler à fs=96kHz:
36.864MHz, 46.152MHz ou 73.728MHz?
Et quelle horloge du commerce ferait l'affaire?
- tapiste
Typo probablement mais c'est 49.152MHz (il y a également 24.576MHz qui pourrait être suffisant à 96KHz mais peut être un peu juste pour du 192KHz).
Perso j'aurais tendance à partir sur un oscillateur du commerce et à l'alimenter par un super regulateur.
Ex d'oscillateur adapté pour cet usage chez Mouser: 49.152MHz
Remarque: une horloge de ce type implique l'utilisation d'un circuit sample rate converter car dans la majorité des cas, la master I2S fournit la clock au DAC.
- Eric.D
- Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
Autre possibilité tweaker la source pour y mettre une horloge de course. Dans ce cas la fréquence est définie par la source.
- Eric.D
En clair ?
- breizheau
J'aurais du dire on est dans le cas d'un transmitter=master (voir fig 1 dans la spec I2S).
Ex: le DAC spencer FDA-1 utilise ce mode uniquement.
Dans le cas de la SBT en temps que transmitter il faut vérifier si celle-ci source la SCLK (Transmitter=master) ou la reçoit (transmitter=receiver).
- Eric.D
On va lire ça à tête reposée.
Par contre si des proprios de SBT lisent ce post, qu'ils sachent que il y a déjà une amélioration software à faire et je les invite à lire ce BLOG.
J'ai effectué la modif soft, passé mon réseau en filaire et là.... Je savais bien que c'était la SBT le maillon faible dans mon système (j'étais content mais bon, un truc me turlupinait) et ça, ça le confirme.
Il faut se connecter en SSH sur la SBT pour faire les modifs, suivr le tuto pas à pas mais vraiment, ça vaut le coup de le faire.
Ca m'a dégagé les écoutilles !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! C'est hallucinant comment ça change le son...
- breizheau
Le tout pour une somme modique et aucune modification matérielle
Bon, à partir de désormais le compte à rebours avant que tu ne modifies en hard la SBT est décompté...
- Korben69
- Inscription Forum: 05 Mar 2006 17:04
Cool de voir cela... Jai pas tout saisi au tuto car je n'ai pas de SBT Mais ca a l'air un peut complexe niveau explication. Non ?
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
J'avais trouvé un forum sur lequel ils indiquaient où mettre des condos, etc mais je ne le retrouve plus.
Ca parlait de condo Onscon ou un truc comme ça. Je me demande si avec des Pana FC ou des Elnac Silmic II ou des Cerafine ça ne ferait pas la même chose.
Vos avis ?
Vos avis ?
- breizheau
Sur ce lien ils évoquent le découplage des divers chips de la SBT avec les OS-CON :
http://www.audiocominternational.com/sq ... p-209.html
Il est fait allusion à des LDO en SOT-23 de 3.3v pour les alims, c'est ce qu'utilisent les TP boy's pour leurs DAC (Opus WM8740/1 - COD PCM1794...).
Une petite lecture des specs et du schéma s'impose pour se faire une idée plus précise de leur implantation et méthode de découplage...
Généralement il un régulateur pour chaque section Analogique et Numérique, en 3.3v et 5v, selon le DAC implanté.
Le reste me semble sujet à polémique : connecteur RCA cuivre pour sortie numérique - câble argent pour signal numérique - Bybee Purifier.
Est proposée enfin, une alim à base de Super Teddy Regulator en remplacement de l'alim d'origine.
Proposée à £258, je la suppose particulièrement miraculeuse
Quelques autres alimentations commerciales dédiées SBT :
http://www.russandrews.com/product-Sque ... x-1810.htm - Changement de catégorie, on tombe à £98.95
http://www.ciaudio.com/products/VDCSB - $259 seulement
http://www.welbornelabs.com/psreghc.htm - $140 montée et testée
http://www.welbornelabs.com/squeeze.htm - $168 en Kit, $212 montée et testée
A priori, l'alim de base délivre jusqu'à 3A sous 5V, 600mA sans connexion de disque USB pour la SBT seule.
Tu confirmes ?
Tu confirmes ?
- Korben69
Oui j'ai vu ces liens. Faudait que je me trouve des OSCON.
Les LDO en SOT-23, je dois pouvoir voir à quoi ça ressemble. Tu veux parler des gars de Twisted Pear ?
Le problème est qu'apparemment personne n'a le schéma de la SBT.
J'ai posé des questions sur le forum Slimdevices afin d'y avoir certaines réponses quant à l'emplacement des condos à mettre. J'ai déjà fait une modif mais tu le lien pour y aller.
- breizheau
Les alims, j'ai la mienne développée avec JCB et Yuli_35 qui est très bonne et que je garde.
Pour l'alim de base, je ne saurai te répondre. Demande plutôt à Yuli.
En intégrant la SBT dans un DAC, le signal I2S est facilement repiquable et il faudrait l'injecter directement dans le PCM1794.
Les clocks, 2 bonnes horloges et puis voilà. Je me demande d'ailleurs pourquoi il y a 2 quartz dans la SBT.
- breizheau
breizheau a écrit:Je me demande d'ailleurs pourquoi il y a 2 quartz dans la SBT.
Je ne retrouve plus le lien mais de mémoire le 22.5792 MHz c'est pour gérer le 44.1Khz Audio alors que le 24.576 MHz c'est pour le 48 et 96Khz Audio.
A vérifier quand même.
- Eric.D
45 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
