Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 81 invités
help jvc x3 + iscan duo (auto dectect vga 60 640x480)
Message » 11 Nov 2011 12:05
Petit problème que j'en suis sur nos experts vont pouvoir résoudre.
Alors que tout marchait NIQUEL, hier sur un problème de couleur j'ai changé quelques paramètres JVC X3 type couleur en mode auto.
Mais après ça, j'ai du toucher un paramètre clé car le iscan ou meme ma ps3 en mode direct détecte le JVC X3 comme un écran ne pouvant afficher que 640x480 et ne fonctionne donc plus.
"input signal is content protected" etc etc....
Mais je vous montre avec plus de détail le signal d'entrée, celui de sortie et le menu du X3.
(PS: avec ma sortie PC si je force manuellement le iscan a afficher du 1080p 60hz no problème, par contre avec la ps3 rien a faire).
De toute facon la detection automatique a toujours bien marché jusqu'a présent QU'AI JE FAIS !!! ^^
Test de solution:
- J'ai reset defaut factory le iscan
- J'ai reset la ps3 par défaut et tout bien remis
- j'ai tenté un branchement hdmi direct sur ps3 sans passer par le scaler
rien n'a marché.
Ne faite pas attention à cette vulgaire projection sur mur, l'écran sera livré d'ici 5 jours.
Le signal d'entré avec en haut à gauche les info sur sa réception par le proj (une cata !!):
Il détecte que le premier affichage proposé et detecte en auto un vga 60hz:
Ici une synthèse de mon paramétrage X3:
Le signal de sortie analysé par l'adaptation suite à une détection auto du iscan:
SETUP X3:
shishiosiris
Inscription Forum: 06 Sep 2011 10:50
Message » 12 Nov 2011 11:19
Essais de passer l'input du X3 en RGB.
La sortie du DUO aussi en RGB.
Passe les modes HDCP en ON sur le DUO, input et output
jacko
Message » 13 Nov 2011 12:02
Après plusieurs 10aines de tests, il c'est avéré que même sur un branchement direct hors scaler, les fréquences et affichage ne faisait que changer sur le proj.
Je pense que le problème vient tout simplement du câble HDMI.
Je vais tenter un prochain test avec un autre câble mais le problème semble résolut.
Je te remercie pour t'etre penché sur le problème.
shishiosiris
Retourner vers Projecteurs HD
