Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: kumash, Luc021, tonips3 et 19 invités
sub sw800v et autres de chez focal
Mais pourquoi ne veux-tu pas faire jouer la garantie ?
- Senzo
- Inscription Forum: 07 Juin 2006 14:58
Parce que j'ai changé deux condos.
- arnaud41
- Inscription Forum: 06 Nov 2011 17:37
Si tu manie bien le fer a souder, change les transistors d'alim et de sortie.
si tu as une photos.
sinon renvoie chez Focal avec une explication, il vont pas te prendre plus de 50eur si vraiment ils font les difficiles pour la garantie. meme si tu n'es pas le premier acheteur, ils sont souvent très comprehensifs.
- LeCaribou007
- Inscription Forum: 20 Sep 2007 14:45
Les transistors de puissance sont les composants assemblées sur des dissipateurs je suppose ?
Est ce que les transistors peuvent être testés sans démonter ?
J'ai également pris contact avec Focal.
- arnaud41
Après recherches à la loupe tous les transistors présentent une trace de feu sur les pattes , je démonte et je commande demain.
Merci Le Caribou , je fais la manip et je te tiens au courant.
Arno
Arno
- arnaud41
avec le testeur en mode "continuité". ( ca bip quand la piste est bonne). tu pointe les pates d'un transistor. quand ca bip, attend quelques secondes que le circuit ce charge, si ca continu de biper, c'est qu'il est en court circuit.
l'ideal c'est de le dessouder et apres les tester en mode "diode" pour verifié les jonctions.
Mais vue que le fusible crame, c'est qu'il y en a en court circuit et non juste coupé. donc tu devrait vite trouver le probleme.
les transistors vont part paire en generale, il faut les changer par deux (npn et pnp). si il en a pas beaucoup, change les tous.
Si c'est des transistors de sortie, il se peux qu'ils est un peu tiré sur des plus petit sur la carte, qui seront peut etre a remplacer aussi. mais ça c'est moins grave. il vallent quelques dizaines de centimes et si ton sub ne remarche pas, il seront facile a identifié.
verifie aussi l'impedance de ton hp (surement dans les 4ohm). si ca se trouve il etait en cour circuit et qui a tout cramer.
- LeCaribou007
3 ohms au borne du HP. pour les transistors j'ai relevé toutes les ref pour demain . Je les aurais mardi je remplace mardi soir ou mercredi.
J'espère que FOCAL saura répondre au cas ou il faudrait une nouvelle carte.
Danstous les cas merci pour ton expertise en electro.
- arnaud41
je rajoute une ligne sur ce poste avec un des plus petit caisson de la marque
le caisson dome. je revendique haut et fort ses qualitées. pour moi le but d'un caisson est reproduire une bande son la plus proche possible de l'originale....et vu la taille de ma piece (11 m²) il le fait tres bien.
suffisamnt present en hc sans jamais faire du tape a l'oeil et parfaitmement intégré au systeme en hifi.
il ne descend pas tres bas (43 hz a +/- 3 db) mais il le fait comme il faut et en surprend beaucoup et repond toujours present
- pascal 95
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
chez focal ils savent ce q ils font en enceintes et caissons
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
Composants changés et ça fume ! la carte part chez FOCAL le système BASH n'est pas à la portée d'un électronicien du dimanche !
Je compte sur FOCAL pour le dépannage, on verra..... Merci pour les conseils de chacun. Dans tous les cas je reste chez FOCAL.
- arnaud41
heureux possesseur d'un caisson SW908 depuis 8 jours, je me manifeste car apparemment il n'y a pas beaucoup de retour sur ce caisson.
Si vous avez des questions n'hésitez pas. Pour le moment je suis en période de réglages, car il offre de nombreuses possibilités de réglages et de
manières très précises..
@ bientôt
@ bientôt
- Magicien21
- Inscription Forum: 07 Juin 2010 19:30
très bon choix
- guss 33
Merci. Je ne suis vraiment pas déçu, même à bas niveau, je redécouvre la plupart de mes Blu Ray par ailleurs. C'est "physique", "pleins de nuances", avec de "la profondeur", j'insiste bien sur "la profondeur" sans pour autant faire trembler les murs.
- Magicien21
Salut.
Je viens moi aussi m'intéresser de près à ce topic, car je vais faire l'acquisition d'un pack sur base de 836V, CC800, SR800. Hors j'ai une grande pièce à couvrir 41m2, dont la zone d'écoute représente 20 m2 de ce volume. Et sincèrement, bien que j'ai écouté le SW 800 que j'ai vraiment apprécié, je pense qu'il sera bien trop juste dans un tel espace ... Alors je suis hésitant car n'ayant pas les moyens de comparer divers subs de la même catégorie que le SW908, je suis un peu perdu. entre les velodynes, Svs entre autres, j'avoue avoir du mal à faire un choix.
actuellement voilà les acquisitions qui m'intéressent :
SVS SVS PB12-Plus DSP
Velodyne 1200U
SW 908 (voire la gamme des subs électra).
Et puisqu'on en parle dans ce topic, j'adore jm-labs depuis très longtemps, néanmoins, dans cette gamme de prix (1500-2000 euros), les subs proposés par d'autres marques ont l'air d'être particulièrement alléchants. Sincèrement j'ai bien envi envi de prendre un sub jm-labs, comme je l'ai toujours fait, mais cette fois-ci (avec une config un peu plus musclée) je n'ai pas envi de faire un choix par défaut si je peux trouver mieux ailleurs. La gestion du grave est bien trop importante dans l'intégration d'un HC et j'ai beaucoup d'hésitations.
Cordialement.
Velodyne 1200U
Cordialement.
- Silame
- Inscription Forum: 25 Fév 2011 2:58
