Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Jigsaw et 34 invités
Tutoriel HTPC - MPC-HC madVR ffdshow Reclock Avisynth
Message » 17 Déc 2011 21:45
dr rotule a écrit:"old", "slow", "fast" c'est bien beau, mais ya pas un réglage "strength" :oops: ?
Quid du délai audio/vidéo ? :roll:
c'est,y a tout dedon ! :wink:
t'a tout ça :
LSFmod( strength, Smode, Smethod, kernel, preblur, secure, source,Szrp, Spwr, SdmpLo, SdmpHi,Lmode, overshoot, undershoot, overshoot2, undershoot2,soft, soothe, keep,edgemode,edgemaskHQ,ss_x, ss_y, dest_x, dest_y,show, screenW, screenH,defaults )
donc t'aura tous les reglages par defauls,si le strength est a 100 t'aura 100 et ainsi de suite !
le plus économique c'est le "LimitedSharpenHC" d'Emmanuel Piat !
LimitedSharpenFasterHC( clip clp, int "strength",int "overshoot", int "undershoot",int "soft")
ox = clp.width
oy = clp.height
strength = default( strength, 40 )
overshoot = 1
undershoot= 1
soft = 0
on a 3 ou 4 filtres c'est tout,donc moins de conssomation ressources !
lcdmen
Contributeur HCFR 2024
Message » 17 Déc 2011 23:56
lcdmen a écrit:
pando2 a écrit:Perso je tourne sur 2.60, et mon call est celui ci :
SetMemoryMax(512)
SetMTMode(3,7)
ffdshow_source()
SetMTMode(2)
LimitedSharpenFaster(ss_x=1.0,ss_y=1.0,strength=40)
SetMTMode(1)
GetMTMode(false) > 0 ? distributor() : last
Je dois comprendre qu'il faut tout remplacer par ton call ??
EDIT : Ton call est pour du 720p ! 1080p dans mon cas ! :idee:
(3.7) ? le 7 ça represente le nommbre de threade ce qui corespond au nombre de coeurs de ton processeur,a ma connaissence y a pas un processeurs qui possede 7 coeurs ! :wink:
en ce qui concerne le 1080p,tu dois mettre 1920x1080 a la place de 1280x720 !
:hehe: C'était je sais plus où ils conseillaient 1.7 environ par tread et non 1 !! J'avais tenté et ça marchais ...mieux je sais pas ! :oops:
Je vais tenter en 1080p donc ! Merci :wink:
Goldfinger67
Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
Message » 18 Déc 2011 2:01
Ben ça marche pas !! :(
Erreur de script .
Goldfinger67
Message » 18 Déc 2011 17:34
Bonjour messieurs,
Seriez-vous prêt à faire rapidement une petite expérience avec moi ??
Il s'agit de voir jusqu'à où vos oreilles entendent les sons dans MPC HC à l'aide du filtre FIR présent sur Ffdshow decoder ou processor.
Pour se faire écouter des morceaux de musiques qui possèdent beaucoup d'aigu, le mieux étant avec un bon casque, où une bonne paire d'enceinte ...
Ouvrez ffdshow aller dans la partie filtre FIR :
- connexions : 600
- type de filtre : passe-haut
- fenêtre : Hamming ou blackman
- Fréquence : (commencer à 18Khz puis descendez jusqu'à entendre quelques chose)
Ensuite dites-moi votre matos, les morceaux choisis et la fréquence à laquelle vous commencer à entendre des choses ;) .
Merci pour votre participation pour faire un petit échantillonnage ;) .
Cobrasse
Inscription Forum: 17 Aoû 2008 13:02
Message » 19 Déc 2011 0:13
Quel est l'objet de ton test ?
Tu cherches à connaître l'age moyen des participants au forum ? :mdr: :mdr:
dr rotule
Contributeur HCFR 2022
Message » 19 Déc 2011 10:51
D'autant que ce n'est pas l'endroit pour ça.
Lansing
Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
Message » 19 Déc 2011 23:23
Non non, juste savoir si le filtrage FIR de ffdshow fonctionne comme chez moi, et que au dessus de 16KHz, rare sont les morceaux de musiques où il reste quelques chose :wink: .
Cobrasse
Message » 20 Déc 2011 23:07
Je reviens avec une petite question pour les spécialistes du coin. :ohmg:
J'ai mon système configuré comme dans le tut de Jeremy. MPCHC avec autofrequency, sortie son analogique sur une xonar, video par radeon HD6450 DXVA enclenché.
En 23.976HZ pas de problème c'est fluide, mais il y a de petites saccades aléatoires. Je vérifie mes courbes (ctrl+J) et les deux courbe sont bien droites et superposées, mais de temps en temps la courbe verte grimpe d'un cran puis revient sur la rouge après un temps en général assez court.
A votre avis, c'est un problème de config soft ou c'est normal? Vos courbes restent parfaitement superposées pendant tout le film sans accrocs ?
redirts
Inscription Forum: 03 Avr 2003 11:42
Message » 21 Déc 2011 10:15
Merci pour ce superbe tuto, ça eclaircit bien des choses...
J ai pris le pack tout pret et j ai un soucis, MPHC ne garde pas en mémoire les filtres externes...
J'ai beau ajouter FFDSHOW Video Decoder, aprés redemarrage de MPHC je n'ai plus FFDSHOW Video Decoder...
Je comprends plus rien, j ai tout desinstallé et j ai recommencé 20 fois et toujours pareill...
Dans mes filtres je veux : LAV splitter, CoreAVC,MadVr,FFdshow video decoder,ffdshow audio decoder et y a que LAV qui reste le reste est alléatoire, le tout etant enregistré dans le fichier ini de MPCH.
Je suis sous Windows 7 pro...
Merci de votre aide car je deviens fou la...
Razmote
Inscription Forum: 19 Mar 2003 16:52
Message » 21 Déc 2011 12:35
HomeCinema-HD a écrit:Pour modifier les settings de MPC-HC il faut d'abord aller dans le répertoire de MPC-HC et cliquer sur le fichier ".ini" avec le bouton droit de la souris, faites "Propriété" et désactiver "Lecture seule". Après les changements il faudra réactiver "Lecture seule".
Pack HomeCinema-HD - Media Player Classic Home Cinema
jeremy33
Inscription Forum: 15 Déc 2008 21:39
Message » 21 Déc 2011 17:09
Salut Jeremy33
Le fichier .ini n'est pas en lecture seule...
Apres avoir pris celui qui est dans le pack, quand je lance MPHC j'ai :
LAV splitter, MadVr (inexistant),AC3Filter (inexistant) FFdshow video decoder,ffdshow audio decoder
La c'est ok, mais comme j'ai pas besoin de AC3Filter et qu il faut que je rajoute MadVr je fais donc les modif dans les filtres externes puis je relance MPHC et la j ai plus que LAV splitter et Coreavc dans les filtres, alors en barre de tache j'ai FFDshow audio.
Si le fichier .ini etait en lecture seule je devrais retrouver celui d'origine, mais ce n'est pas le cas...
J'ai beau essayer de rajouter ce qu'il manque comme filtres, FFDSHOW video decoder en particulier, aprés relance de MPHC ils n'y sont plus...
Je commence à devenir fou...
Merci pour ton aide.
Razmote
Message » 21 Déc 2011 18:58
Razmote a écrit:Le fichier .ini n'est pas en lecture seule...
C'est bien là ton problème :wink:
Le fichier ".ini" DOIT être en lecture seule.
Sans quoi, au prochain redémarrage de mpc, tous tes réglages seront balayés ... :mdr:
Donc le procédure, ça peut être :
- je lance mpc-hc
- je désactive la "lecture seule" du fichier ini
- je fais mes réglages de mpc-hc
- je réactive "la lecture seule" du fichier ini
- je ferme mpc-hc. :grad:
dr rotule
Message » 21 Déc 2011 19:06
Haaaa mer.. :(
Mais bon ça expliquerait pourquoi je retrouve meme pas les parametres initiaux ?
Le principe du fichier en lecture seule, c'est justement pour ne pas pouvoir modifier le fichier :-?
Vais tester ça...
Razmote
Message » 21 Déc 2011 19:39
Bon je viens d'essayer, ça marche pas quand le fichier ini est en lecture seule...
Effectivement quand le fichier ini est en lecture seule les modif ne sont pas enregistrées, jusqu a la c'est normal.
Mon soucis est l'inverse, je recapitule :
1) je copie le fichier mpc.ini du pack 10 dans le dossier ou mphc est installé, ce fichier n est pas en lecture seule, donc je peux le modifier.
Dans les filtres par défaut il y a :
LAV
FFDSHOW VIDEO
MadVR (Not installed)
AC3Filter (Not installed)
FFDSHOW AUDIO
Je n ai pas installé AC3 Filter et je comprends pas pourquoi j ai ce message de MadVR, vu que je l ai installé.
Donc je supprime AC3FIlter, je supprime MadVr, puis je le rajoute (la c est ok), puis je rajoute CoreAVC.
J ai donc :
LAV
COREAvc
FFDSHOW VIDEO
MadVR
FFDSHOW AUDIO
Je sors de MPHC et quand je le relance j ai plus que :
LAV
FFDSHOW VIDEO
Pire si je reprends l ini initial et que je supprime juste AC3 filter et MadVr Quand je relance j ai plus que LAV et FFDSHOW Audio...
J ai désintallé plusieurs fois FFDSHOW et MPCH et c est toujours pareil...
Je comprends plus rien :roll:
PS : J ai les dernieres versions de tous les logiciels
Razmote
Message » 21 Déc 2011 20:18
Avant de sortir de mpc, tu dois activer la lecture seule du fichier ini.
dr rotule
