On va difficilement pouvoir t'aider car il est probable ton préamp soit en panne.
Tous les Marrantz récent que j'ai eu uo vu ont eu des soucis au niveau de leur préampli...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fred bx33, jean-marie, moglo, peewee, Sergio-22, TONKYOF, toussais et 131 invités
Marantz MM-AV 8003
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
J'ai fait une réinitialisation complète de l'AV8003 et le canal SL ne marche toujours pas
Ca sent pas bon cette histoire
- .Jester.
- Inscription Forum: 11 Sep 2006 13:53
Hello,
mon MM8003 s'est mis en protection (led power en clignotement rapide) à l'allumage.
Il marchait bien jusqu'au dernier arrêt alors je ne comprends pas ce qu'il lui arrive ...
Bref, le manuel se contente de dire que dans ce cas de figure, c'est direction le SAV ... !
Quelqu'un aurait-il une alternative pour faire un reset de cette protection ?
Je ne suis plus sous garantie (achat en aout 2009) alors ...
- Fouiz
- Inscription Forum: 05 Juin 2000 2:00
As-tu fait un reset de l'appareil en face arrière ?
- .Jester.
Oui,
aucun changement.
aucun changement.
- Fouiz
.Jester. a écrit:As-tu fait un reset de l'appareil en face arrière ?
Tu en es où JPhi ?
- fcouma
- Inscription Forum: 11 Aoû 2004 0:39
fcouma a écrit:.Jester. a écrit:As-tu fait un reset de l'appareil en face arrière ?
Tu en es où JPhi ?
en attente du Printemps, là où je serai plus dehors que dans la salle pour l'envoyer en SAV
- .Jester.
Fouiz a écrit:Oui,
aucun changement.
ça sent le SAV ...
- .Jester.
.Jester. a écrit:fcouma a écrit:.Jester. a écrit:As-tu fait un reset de l'appareil en face arrière ?
Tu en es où JPhi ?
Zut je t'aurai bien emprunté ton caisson ...
- fcouma
Bjr
Est t’il possible de désactiver le scaler de l’AV8300 ?
J’explique le prob ;
J’ai changé de lect blu ray pour l’achat du MARANTZ UD 7006, pour passer a la 3D, avec le HC9000 de MITSUBISHI.
Out UD7006 => In AV8003 => Out AV8003 => HC9000. Le tous relié en HDMI.
Lors de mes essais avec le blu ray de pirates des caraïbes 4 en 3D, sur l’image affiché, cela me dit que mon matériel n’est pas compatible 3D !!! le comble.
D’après les conseils de mon revendeur, il faut désactiver le scaler du pré-ampli.
J’ai cherché dans le manuel d’emploi, fait quelques essais de changement dans le set up vidéo,
Mais rien ne change.
Avez-vous une réponse ou solution a mon problème.
- Michel M
- Inscription Forum: 25 Juin 2002 10:29
Peut-être une mise à jour du firmware du lecteur ou du av8003 à faire, voire les 2??
- aldiallo
- Inscription Forum: 25 Fév 2002 2:00
le lecteur sort du carton!!!
et en le branchant en HDMI directement sur le projecteur ça fonctionne,le prob vient du pré-ampli.
- Michel M
Si t'est sur qu'ils sont tout les 2 à jours ok mais je serais toit je vérifierais quand même, sinon ça pourra paraitre idiot mais t'est sur que les 2 câbles HDMI sont des câbles HMDI1.4, car si ta signature ets à jour les cable qunex sont des 1.2 et non pas des 1.4?
d'ailleurs, il serait bien de mettre ta signature à jour avec les matos que t'as en ce moment, ça éviterais de confondre quand on souhaite te répondre!
- aldiallo
Merci de ton aide aldiallo.
je viens de mettre mon profil a jour
et je viens également de verifier mes cables HDMI qui sont certifier 1.3.
je sais qu'en theorie,il faut du 1.4 pour la 3D,mais mon revendeur m'a fait la demo avec les mêmes cables ,et cela fonctionnait.
et comme dit plus haut, en liaison direct ,lecteur => projecteur , cela fonctionne en 3D.
donc ,c'est le pré ampli, il faut que je trouve la méthode pour désactiver le scaler du 8003.
et j'ai pas d'aide aujourd'hui de mon enseigne car c'est ferié en alsace,repos oblige...
- Michel M
De rien! ok, c'est vrai qu'au niveau de la notice ce n'est pas très clair non plus, est-ce que PdC 4est le seul BR en 3d que t'as ou as tu pu tester avec un autre BR?? sinon est-ce que t'as essayé dans le menu du pré dans la section video qui correspond à ta sortie de mettre en ana&hdmi off et hdmi out (1 ou 2, tout depends d'ou est branché ton projo) en trough?
- aldiallo
