oui , c'est le seul blu ray que j'ai actuellement.
mais je vais encore éssayer de voir sur le pré ce soir de modifier les sortie HDMI et de mettre trough.si je ne l'ai pas déja fait.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: blackeneed, CDE37, droudaut, duf666, jeanluc90, Julididou, kennit, Luc021, Pileelectrique37, sc1970, serenade, Stephrand, Tenryo91 et 72 invités
Marantz MM-AV 8003
- Michel M
- Inscription Forum: 25 Juin 2002 10:29
okn, tiens nous au jus, dans tous les cas, des demain je suppose que ton vendeur sera en mesure de t'aider!
- aldiallo
- Inscription Forum: 25 Fév 2002 2:00
Mon petit CR après une ultime tentative hier soir.
Reprise de réglage sur le pré ampli.
Menu vidéo, vidéo conversion, j’ai volontairement mis tous mis sur « OF ».
HDMI OUT 1 RES, j’ai essayé sur « AUTO & THROUGH » et rien ne change.
Le blu ray 3D de pirates 4 reste bloqué sur ce menu m’interdisant d’aller plus loin, j’ai remarqué que je ne peu même plus faire « stop », autrement dit, la lecture du BD 3D est complètement bloqué.
Serais-ce le film blu ray qui est moisi ?
- Michel M
michelm a écrit:Mon petit CR après une ultime tentative hier soir.
il faudrait tester avec un autre br 3d histoire d'être sur, mais as-tu contacté ton vendeur pour t'assurer que la manip faite était bien la bonne?
- aldiallo
Autre chose j’y pense, sur mon disque dur muti-media,Lacinema classic HD, j’avais préparé l’arrivé de la 3D à la maison, et fait le rip de quelques blu ray en 3D, et la, bien que la 3D ne soit pas exceptionnelle en rendu visuel, cela fonctionne en passant par le pré ampli ;
Je ne comprends vraiment plus rien, À l’aide
- Michel M
quand t'as fait le test en direct lecteur/projo il y avait un câble que tu n'as pas utilisé? si oui as tu essaye d'utiliser ce câble en direct avec le projo juste pour voir?
- aldiallo
aldiallo a écrit:quand t'as fait le test en direct lecteur/projo il y avait un câble que tu n'as pas utilisé? si oui as tu essaye d'utiliser ce câble en direct avec le projo juste pour voir?
branchement direct sortie lecteur => entré VP en HDMI 1.3,c'était OK.
- Michel M
Je suis allé chez Les artisans du son ce matin.
Éssayé le blu ray de PDC4, sur un MARANTZ UD7006, le film passe et marche très bien en3D.
Donc, ce n’est pas le film.
Il s’agit en fait d'une non compatibilité entre appareil de génération différente, du genre pré-ampli 1.3 et lecteur 1.4.
Soit je change de pré ampli pour accéder à la 3D, mais cela a un coût !
Soit je rends les lunettes et l’émetteur 3D,
- Michel M
ah ben c'est vrai, le marantz est 1.3 et non pas 1.4 donc out la 3d , mais t'as encore une possibilité, c'est de rendre le lecteur et prendre un avec 2 sortie hdmi, une vers le projo et la 3d et l'autre vers le marantz pour le décodage! et ça te reviendra surement moins cher que le changement de processeur ou du projo!
- aldiallo
Oui, ou un switch 1.4 avec deux sortie HDMI...
- Michel M
Mais le plus décevant dans l'histoire , c'est la piètre reconnaissance que MARANTZ à pour ces clients.
En effet l'AV8300 n'a que 3 ans! Et aucune mise à jour de dispo sur le site.
C'est pas encouragent ..
Si pour la marque, un produit de 3 ans est Vintage! L'achat du lect ud7600 est ,et sera mon dernier dans cette maison.
- Michel M
C'est vrai qu'il à déjà 3 ans l'AV8003 mais même chez les autres fabricants leurs apparéils pour la 3D ne datent que de 2 ans Max si je ne me trompe pas.
Pour le swicht 1.4 je ne sais pas mais avec un petit oppo 93 et sa double sortie hdmi t'est paré! Les lecteurs sont mis à jour assez régulierèment, il me semble d'ailleurs qu'il y un en vente dans les PA du forum, mulizone en plus.
- aldiallo
Ok, je vais regarder, en tous cas merci de m'avoir aidé aldiallo, simpa
- Michel M
ben de rien!!
- aldiallo
av et mm 8003
Bonjours à tous.
J'ai besoin de vos conseils. Je souhaite remplacer mon sr 5002 (si vous avez un prix sur le marche de l'occasion je suis preneur).
On me propose un mm + av 8003 (modéle d'expo, pour 2400€). Qu'en pensez vous?
Mon ensemble enceites est du cabasse mt4 (certainnement remplacé dans le futur).
Merci pour vos avis et infos.
- dantebagou
- Inscription Forum: 21 Jan 2012 10:21
