On va faire une course :
Caisson d'Agno VS Escargot (de bourgogne, les meilleurs)
1...
2...
3...
Partez !
(Les paris sont ouvert, je met une pièce sur l'escargot)
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Atreillou, coset78BB et 54 invités
Lestage d'enceinte. Bénéfice ? Inutile ?
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Faut-il lester l'escargot avec une persillade ?
- androuski
mangezdespommes a écrit:Agnostic1er a écrit:Représente-toi le niveau de pression exercée par une membrane de quelques centaines de cm² et de quelques dizaines de grammes sur une masse d'air de quelques dizaines de litres qui pousseraient un structure de plusieurs kilos; je ne suis pas physicien, s'il y en a un dans la salle, qu'il s'exprime et qu'il démontre que ça ne peut pas faire bouger une enceinte, merci.
Oui en effet
J'ai fait un calcul par rapport à la masse volumique de l'air, et j'ai trouvé un rapport de 0,0024 g au max pour l'air déplacé contre 3 à 4 kilos de l'enceinte, donc en effet ça dois pas changer quoique ce soit
Salut:
Tu peux aborder ce problème de manière assez simple:
Tu peux dire que la BM et l'enceinte voient la même force au signe près par action/réaction.
Toujours simplement, tu peux dire que l'accélération de la caisse et de la membrane sont en rapport inverse de leur masses.(f=m.gamma)
D'autre part, l'accélération de la membrane se calcule facilement à partir du niveau sonore (+la surface de membrane et la fréquence)
Une fois que tu as l'accélération de la caisse, il est facile d'avoir ses mouvements. Après le plus difficile est de calculer
l'influence des appuis. Amha, tu vas trouver des microns...
- Robert64
- Contributeur HCFR
breizheau a écrit:Oui : tu lui as mis un escargot à côté pour lui faire peur. Du coup, il a compris.
ou alors il a attaché le caisson à l'escargot
j'ai un ancien caisson JBL que j'utilisais en HC il y a quelques années.Il est tout fin et tout léger avec le hp orienté vers le bas. Jamais réussi a le faire se déplacer dans la pièce, ni sautiller. Il coupe à 130Hz max. Je peux pas faire le test à 300Hz, dommage
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
androuski a écrit:Faut-il lester l'escargot avec une persillade ?
Si tu veut qu'il vibre moins, oui.
- AlexScan
Agnostic1er a écrit:mangezdespommes a écrit:Oui en effet
Ah, voilà qui fait plaisir!
En apparté je te confie une expérience vécue: caisson de basse bas de gamme, léger, parois peu rigides, non amorties: filtrage passe-bas sur 300Hz (ne laisse passer que les fr inférieures à 300Hz) et volume sonore au max admissible: sol lisse et dur, le caisson se baladait dans la pièce à une allure plus rapide que celle d'un escargot; réglé à 100Hz il ne bougeait plus; sais-tu pourquoi?
Parce que les parois vibrent au dessus de 100 Hz ?
- mangezdespommes
- Inscription Forum: 01 Oct 2011 2:22
Parce que la fréquence propre du système masse-ressort constitué par l'enceinte sur ses pieds posés sur ce sol est supérieure à 100Hz.
- Glazik
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 25 Sep 2003 15:50
pourquoi se déplace t elle ?Glazik a écrit:Parce que la fréquence propre du système masse-ressort constitué par l'enceinte sur ses pieds posés sur ce sol est supérieure à 100Hz.
le HP allant en avant et en arrière, a priori de manière équilibrée, si vraiment il y a une résonance, l'enceinte pourrait vibrer très fort au point d'avancer et reculer. Mais pourquoi se déplacerait elle ?
- alkasar
Tout ça dépend de notre ami l'escargot.
- breizheau
mangezdespommes a écrit:Agnostic1er a écrit:En apparté je te confie une expérience vécue: caisson de basse bas de gamme, léger, parois peu rigides, non amorties: filtrage passe-bas sur 300Hz (ne laisse passer que les fr inférieures à 300Hz) et volume sonore au max admissible: sol lisse et dur, le caisson se baladait dans la pièce à une allure plus rapide que celle d'un escargot; réglé à 100Hz il ne bougeait plus; sais-tu pourquoi?
exact...mais pourquoi pas sous 100Hz dans l'exemple?
Pour qu'elle ne se déplace pas il faudrait que tous les piecs décollent et retombent sur le sol en même temps.
- Glazik
et au même endroitGlazik a écrit:Mais pourquoi se déplacerait elle ?
alkasar a écrit:Mais pourquoi se déplacerait elle ?
Sol pas parfaitement à l'horizontale ?
Agnostic1er a écrit:exact...mais pourquoi pas sous 100Hz dans l'exemple?
aucune idée ! ça dépasse mes connaissances là
- mangezdespommes
et au même endroit
Absolument Agno i
- Glazik
signature du moment d'Agno (pour la postérité, avant que tu n'en changes a nouveau) :
"électroacoustique et gastéropodes, même combat: on avance lentement et on en bave. Yoh."
quel sens de l'apropos !
- alkasar
