Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: coset78BB, Google [Bot] et 60 invités
Lestage d'enceinte. Bénéfice ? Inutile ?
Message » 06 Jan 2012 0:12
mangezdespommes a écrit:
Agnostic1er a écrit:exact...mais pourquoi pas sous 100Hz dans l'exemple?
:ane: aucune idée ! ça dépasse mes connaissances là
parce qu'une onde ne peut s'établir à une fréquence inférieure à la moitié de la plus grande dimension du milieu dans lequel elle se propage; un caisson possédant des dimensions internes de moins d'un mètre ne peut pas entrer en résonance sous 172Hz (344/2)Hz. Dans l'exemple, pour qu'il entre en résonance à 100Hz, le caisson devrait mesurer au moins 1.72 mètre dans sa plus grande dimension. Le caisson, qui se baladait dans ma pièce et qui dépassait l'escargot en résonant vers 300Hz, possédait une dimension au moins égale à 57cm (un peu moins en pratique parce qu'il restait de l'énergie au dessus de 300Hz, le passe-bas ne possédant pas une pente infinie). :wink:
ps: l'escargot m'a confié en apparté qu'il était persuadé que le caisson était jamaïcain...(il était d'origine danoise en fait (jamo) mais entraîné aux States (Klipsh group)...comme quoi même les escargots super entraînés peuvent se tromper... :-?
Agnostic1er
Superviseur Forum DIY
Message » 06 Jan 2012 8:36
Explications claire et nette. :ohmg:
Merci Agno
breizheau
Inscription Forum: 23 Oct 2005 12:30
Message » 06 Jan 2012 12:21
breizheau a écrit:Explications claire et nette. :ohmg:
Merci Agno
Olivier, les escargots qui parlent n'existent pas (t'es en partie excusé, dans le désert il n'y en a pas beaucoup...) :mdr:
Agnostic1er
Message » 06 Jan 2012 13:57
Merci Agno
Oui, z'est plus zouvent en entrée, par douzaine en guénéral! Et à la perzilladeu!
Sagem
Message » 06 Jan 2012 15:36
Pas d'ac Agno, c'est clair, mais faux à mon humble avis. Il y a confusion entre le problème des ondes stationnaires (que tu as expliqué très bien) mais qui n'engendre pas de déplacement mécanique, ce n'est que de l'acoustique. C'est bien pourquoi je parlais de résonance type masse/ressort, phénomène bien différent.
Glazik
Contributeur HCFR 2019
Inscription Forum: 25 Sep 2003 15:50
Message » 06 Jan 2012 17:12
Y a bien des mecs de 100Kgs qui arrivent à tirer à main nu des camions de 10tonnes...
Sagem
Message » 06 Jan 2012 18:35
Moi aussi je bouffais des escargots dans le désert (véridique ! 8) ).
breizheau
Message » 06 Jan 2012 20:25
Glazik a écrit:Pas d'ac Agno, c'est clair, mais faux à mon humble avis. Il y a confusion entre le problème des ondes stationnaires (que tu as expliqué très bien) mais qui n'engendre pas de déplacement mécanique, ce n'est que de l'acoustique. C'est bien pourquoi je parlais de résonance type masse/ressort, phénomène bien différent.
La résonance acoustique devient mécanique en se transmettant à la caisse : les résonances de caisses ont une origine mécanique directe liée au couplage HPs/caisse et ou un origine acoustique. Le caisson se déplace parce qu'il vibre, quelle que soit l'origine de la résonance de ses parois... si le HP ne produit que des fr dont la longueur d'onde reste supérieure au double de n'importe quelle hauteur comprise dans le caissonx2, c'est une source de vibration éliminée.
androuski
Message » 07 Jan 2012 2:20
Je suis bien d'accord avec toi Androuski, sauf que la rigidité supposée de la caisse annule l'effet des ondes stationnaires dont les effets éventuels sont par définition symétriques.
Glazik
Message » 07 Jan 2012 11:40
trouvé sur la toile, google "moving subwoofer", c'est le premier lien.
"I have a peerless xls 10" and a 12" passive radiator in a 36 liter box and it starts moving around on the floor when there's bass under about 25 hz."
36l, 25Hz, c'est pas les ondes stationnaires.
Comme dit Glazik, c'est plus probablement le mouvement de la masse mobile du HP amorti par la suspension qui créé un superbe système masse-ressorts.
Dans un monde parfait, a mon sens, si ce mouvement du hp parvient par réaction à faire bouger le sub, si le sub avance d'un cran, il devrait reculer d'autant quand le HP va dans l'autre sens. A 25Hz, ces allers-retours (vibration) ne sont pas visibles.
Dans le monde réel, une légère dissymétrie et il est concevable qu'il en profite pour aller à la chasse au escargots.
la disymétrie fait le monde :mdr:
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 07 Jan 2012 12:48
Le mec à peut être waxé le sol pour que ça glisse ?
AlexScan
Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Message » 07 Jan 2012 14:10
Un tapis peu aussi faire ce genre de choses, en fonction de l'orientation de la trame. N'avez-vous jamais fait rouler un chariot de supermarché sur un tapis brosse ?
Glazik
Message » 07 Jan 2012 14:11
alkasar a écrit:la disymétrie fait le monde :mdr:
C'est beau ce que tu dis :ko:
androuski
Message » 07 Jan 2012 14:16
Je vois qu'Androuski a mangé su San Antonio étant petit ! Un type qui lit San-A ne peut pas être foncièrement mauvais :oldy:
Glazik
Message » 07 Jan 2012 14:24
Z'etes quand même nul avec vos gastéropode et autres dissymétrie, met le HP vers en haut (ou bas) et il n'avancera plus sa maison :ane:
DJEvol
Inscription Forum: 07 Oct 2008 18:09
