oui je vais essayé ça aussi pour voir
pas de tapis sous la main
je peux prendre quoi en revancher pour faire le test?
30 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, BiancoXCV, Billbocquet, Mattias17 et 44 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
impossible de régler mon caisson !!!!!!!!
- ludovic62
- Inscription Forum: 24 Aoû 2008 11:40
et du fait que le caisson n'est pas alligné avec les frontales, la phase doit étre à 0 ou 180?
- ludovic62
Tu as un potentiomètre pour faire le reglage ou c'est 0 ou 180°....
si tu as un potentiomètre, il faut joeur sur ca plage et garder le réglage le plus satisfaisant (celui ou tu ressentiras mieux les basses)
Si c'est un inter 0/180 tu fais le test sur l'une ou l'autre des postions et tu gardes le réglage le plus satisfaisant.
Idéalement c'est mieux de le faire à deux....comme cela ci c'est un potard ca evite de faire 10 aller/retour pour trouver la bonne position et si c'est un inter on se rend compte dans la seconde de la différence.
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
c'est un interrupteur
hier de ce fait j'ai fait le test à chaque fois que j'avais changer le caisson de place
rien trop entendu en différence......
- ludovic62
Curieux quand même que les graves soient trainant sur ce caisson clos. Le clos demande beaucoup de puissance pour tenir la menbrane et ici un 30 avec "seulement" 200 watt. Mais je ne pense pas que le constructeur aurait sous estimé la puissance de ce caisson.
Peut être qu'un caisson plus petit en hp avec un grave plus sec et moins descendant serait mieux adapté à la pièce et à votre attente.
Voir du coté d'un antimode aussi.
- nonobowl
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
LBTRMA a écrit:Pour la distance du caisson, tu as laissé celle indiqué suite à la calibration ou tu l'as rentrée manuellement?
As tu fait une calibration à chaque changement de position du caisson?
Je me cite mais ludo n'a pas répondu à cette question....
- LBTRMA
bonjour
oui j'ai changer la distance à chaque fois
hier malgré tout j'ai essayé avec le sub fface à nous
no comment mais il fallait essayé
ensuite je l'est remis à sa place comme depuis samedi mais en mettant pour essayer une serviette épaisse en dessous,
ça améliore assez le rendu chez moi
donc la piste doit étre quelque part par là
- ludovic62
ludovic62 a écrit:bonjour
Et les distances, tu les as renseignées manuellement ou ceux sont celles trouvées par l'ampli suite à calibration.
Pour info les distances indiquées par l'ampli ne sont pas toujours égales aux distances physiques (mesurées au metre), ce n'est pas forcement un bug de la part de l'ampli.....celui ci peut compenser un retard electronique (traitement du signal, etc, etc....) Il y a deja des sujets qui traitaient de ce point.
As tu bien fait une calibration pour chaque emplacement différents......si tu as bougé 5 fois ton caisson --> faire 5 calibrations.
- LBTRMA
non, je n'est pas fait une calibration à chaque fois
est ce necessaire?
est ce necessaire?
- ludovic62
A ton avis.....Quand tu bouge ton caisson de place, tu dois dans la majorité des cas entendre des différences, ce qui veut bien dire qu'une calibration qui est valable à un endroit n'est pas valable pour un autre.
Allez au boulot
Allez au boulot
- LBTRMA
Reçu chef
je regarde ça ce soir
- ludovic62
par contre comment je peux faire pour avoir de la basse "séche"??
une astuce?
une astuce?
- ludovic62
Ca peut paraitre bete dit comme ca mais déjà s'assurer que le ou les morceaux écoutées en comportent... des basses seches.
Ne pas hésiter à prendre un bon morceau de percussion, c'est assez révélateur.
- LBTRMA
hummm
quel film comporte des basses comme ça???
ça ne me vient pas en tête...
il y a peut étre une technique particuliére pour placer ce typ de caisson?
- ludovic62
bon voila j'ai repositionner.le caisson et enceintes et j'ai refait une calibration ça va déjà mieux mais on sens encore dd la trainance au niveau des basses de caisson mais moins quavant
que puis je faire?
que puis je faire?
- ludovic62
30 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
