Aller nue chez cobrason ou magma
Ok je sort...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
[CR - Réglages - Astuces] Asus Xonar HDAV 1.3 :
- invite8
- Broker.
- Inscription Forum: 15 Aoû 2009 17:38
airprog a écrit:kbil69 a écrit:A oui, faut être membre -> MP
C'est quoi l'épreuve pour être membre
http://www.homecinema-fr.com/association/
- kbil69
Je suis propriétaire depuis 2-3 mois d'une hdav 1.3 (non deluxe). Je la branche en hdmi sur mon ampli et je lis des mkv avec le pack de Kaz. Jusqu'ici tout va bien mais ... ben oui, il y a un MAIS !
De manière assez aléatoire, depuis que je l'ai installé, j'ai des craquements dans les enceintes. Ou bien l'image de mon videoproj qui devient noire, le son qui se coupe, le temps de quelques secondes. Ça peut arriver deux ou trois fois le temps d'un film... ou pas du tout. Bref, j'ai essayé de tout débrancher puis rebrancher pour vérifier si c'était pas un mauvais contact mais le problème continue.
J'ai les drivers à jour, un I3-530 avec une Gigabyte H55M-USB3, une alim fortron de 500w et un boitier antec desktop plutôt bien ventilé (j'ai même testé boitier ouvert mais le problème reste le même !). Je ne comprends d'où peut venir le problème... Une idée ?
Ps : A noter que l'apport de la carte son a été la seule modif. Avant j'utilisais la sortie hdmi de la carte mère pour la vidéo en direct sur l'ampli et la sortie spdif directement aussi sur l'ampli ... Je considère donc que le problème est localisé sur la carte son.
- Reg49
- Inscription Forum: 08 Sep 2005 23:58
Reg49 a écrit:Bonjour,
Surement un problème de surchauffe. J'ai eu des problèmes similaires quand la Xonar était collé contre le dissipateur de la carte graphique. En le décalant d'un slot, plus de soucis
- Fabio
- Inscription Forum: 02 Jan 2001 2:00
Je te remercie, je vais ressayer peut être un mettant un ventilo soufflant en direct dessus... Je suis un peu ennuyé parce que je n'ai que 2 slots pciexpress sur la carte mère et celui le plus au bord me forcerait à coller la carte contre l'alim donc en terme de respiration, on a vu mieux. Le second slot où elle est actuellement est par contre dans un espace bien dégagé... Bref, je vais retester avec encore plus d'air et peut être en démontant le capot de protection de la carte son...
- Reg49
bonjour à tous,
j'ai un petit problème avec ma carte deluxe, j'entend des parasites lorsque j'utilise mon processeur (je bouge la souris, lecteur flash dans firefox etc et biensur lecture d'un blueray dans mpc hd)
le problème est que je suis en direct sur un ampli de puissance avec des enceintes haut rendement alors dans les films quand il n y a pas de son j'entend bien ces parasites...
j'ai essayé de mettre une masse entre ampli et le pc, de mettre un "cage de faraday" autour de la carte (pour rajouter une protection à celle qui existe déjà), j'ai changé le port pci-e pour l'éloigner au plus du processeur mais rien n'y fait...
je n'ai pas de terre sur mes prises (et pas de possibilité d'en mettre facilement)
est ce qu'un changement d'alimentation pourrait m'aider ?
si vous avez des conseils...
Salle dédiée: Sony XW7000ES - MadVR - 3m20 transonore - 7.4.6 Beyma JBL BMS - SDP-55,SA4-d,ct875,FP10000Q - traitement acoustique
- Atreillou
- Inscription Forum: 15 Jan 2002 2:00
Tu as désactivé les sons sous windows ?
- kbil69
je pense que tu devrais en mettre une, tu es en villa?Atreillou a écrit:je n'ai pas de terre sur mes prises (et pas de possibilité d'en mettre facilement)
- sissou83
- Inscription Forum: 05 Nov 2004 15:35
Fabio a écrit:Reg49 a écrit:Bonjour,
Bon et bien, nouvel essai avec boitier ouvert, à l'air libre. J'ai eu 3 "bugs" aléatoires en l'espace de deux heures. Un craquement dans les enceintes et deux fois l'image qui saute (genre 50% de l’écran en neige le temps d'une seconde sur la partie basse). Bref, j'ai laissé tourner et à la fin de la séance, j'ai vérifié la chaleur de la carte son : à peine tiède pour ne pas dire froide... A n'y rien comprendre... Vous pensez que si je prends une cg dédiée, j'ai une chance d'éviter ce problème ?
- Reg49
kbil69 a écrit:Tu as désactivé les sons sous windows ?
oui
- Atreillou
sissou83 a écrit:je pense que tu devrais en mettre une, tu es en villa?Atreillou a écrit:je n'ai pas de terre sur mes prises (et pas de possibilité d'en mettre facilement)
oui
mais cela me ferait refaire toute l'électricité de la maison (je suis en triphasé etc)
donc si il y a une solution autre....
ps: j'ai rajouté un onduleur au cas ou, même problème
- Atreillou
Reg49 a écrit:Fabio a écrit:Reg49 a écrit:Bonjour,
bah je pense que la HDAV n'est valable dans un PC que si on utilise les sorties analogiques pour la stéréo vers un ampli hifi ou en possédant la carte fille pour les sorties 7.1 analogiques vers ampli de puissance
ou intégré HC avec une très bonne qualité analogique
Pour le HDMI il existe pas mal de cartes graphiques dédiées qui pourraient largement faire l'affaire dans les même tarifs afin de simplifier l'utilisation ou en tout cas remédié à ton problème.
Mais dans ton cas si tu utilisais la sortie HDMI de ta carte mère, à tu noté une nette amélioration à l'écoute avec une HDAV en HDMI ?
Si non, tu peut déjà la revendre.
- dperez
- Inscription Forum: 11 Jan 2011 19:02
Atreillou a écrit:sissou83 a écrit:je pense que tu devrais en mettre une, tu es en villa?Atreillou a écrit:je n'ai pas de terre sur mes prises (et pas de possibilité d'en mettre facilement)
oui
Teste ton PC chez quelqu'un qui a la terre?
- sissou83
sissou83 a écrit:Atreillou a écrit:sissou83 a écrit:je pense que tu devrais en mettre une, tu es en villa?Atreillou a écrit:je n'ai pas de terre sur mes prises (et pas de possibilité d'en mettre facilement)
oui
le problème c est qu il faudrait aussi que je transporte l ampli et les enceintes (qui sont dans un mur derrière un écran transonore dans une salle dédiée: pas évident)
- Atreillou
Atreillou a écrit:sissou83 a écrit:Atreillou a écrit:sissou83 a écrit:je pense que tu devrais en mettre une, tu es en villa?
oui
M'en doutais...
Plante un piquet de terre et tire un câble pour tester sur une prise.
- sissou83
