31 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 209 invités
fourchette
bonjour j'ai acheter des enceintes jmlab chorus 725 je m'apercois que pour brancher au niveau des connecteur y a une espece de comme on dit fourchette ma question est doit on les laisser ou on peut les enlever quand je ferais mon branchement merci
- nonox88
- Inscription Forum: 11 Mar 2012 12:09
En fait, tu as 4 borniers pour brancher tes 2 fils. Et chaque bornier est reliée 2 à 2 par cette "fourchette".
Ca donne quelque comme cela :
Donc n'enlève pas la "fourchette", et relie ton câble + à l'un des bornier + (celui du bas par exemple), et l'autre câble - à une des bornier - (celui du bas aussi).
Ce que tu peux faire si ton câble HP est de bonne qualité, c'est retirer les cavaliers (fourchettes) et les remplacer par quelque centimètres de ton câble. Ca sera au moins équivalent sinon plus efficace que les cavaliers fournis avec les enceintes. Ca donnerait ceci :
Autre exemple ici :
Autre exemple ici :
- WAWAN
- Inscription Forum: 02 Fév 2010 18:48
ah c'est ça qu'il entendait pas "fourchette "
- metallicam
- Inscription Forum: 28 Juil 2008 19:32
Ben je pense ...
Pas sûr en fait ... mais ça ne peut qu'être que ça.
- WAWAN
oui c ca que je voulait dire ...ok...si je comprend bien faut que je rajoute 2 bout de fils sur les bornes(1er dessin)...mais de l'amplis faut qu'un seul cable sur le + et - ou relier les 2 + et les 2 - ensemble ?
- nonox88
Ben, difficile de faire plus explicite que les photos que j'ai postées.
Dans tous les cas, tu dois relier la sortie + de l'ampli à une des bornes + de l'enceinte. Et même chose pour le -, relier la sortie - de l'ampli à une des bornes - de l'enceinte.
Le seul choix que tu as, c'est de remplacer chaque cavalier pour un bout de câble OU de laisser le cavalier
- WAWAN
Comme tu as l'air un peu perdu (ça peut se comprendre), je viens de faire une photo de mon branchement sur des JM LAB Cobalt. Le double bornier doit être à peu de chose près comme sur tes Chorus 725.
Tu reproduis exactement ce que tu vois sur ma photo :
Eh ben, c'est très poussiéreux des borniers d'enceintes. M'en vais faire le ménage demain moi !!!
- WAWAN
ok merci de toute facon y a pas d'autre solution j'ai un collegue qui a fait 2 cable au - sur l'ampli et au + pour branche sur les autre borne c pareil non ?lui ca fait comme ca sans les fourchette bien sur
http://imageshack.us/photo/my-images/593/yy10t.jpg/
- nonox88
aucun intérêt, a pars usé du câble !!!!!!!!!!!!!!!!!
- elgang
- Inscription Forum: 05 Sep 2007 9:16
+1
Ca ne sert strictement à rien, mais totalement à rien.
- WAWAN
ok merci pour vos conseil bien sympatique ..bon week end....
- nonox88
bonjour je vais attaquer le branchemant ..j'ai encore une question pour les rajout des bout de fils a la place du cavalier c pas grave si les fil se touche ? merci
- nonox88
entre les bornes de méme polarité ou de polarité différente ? pourquoi tu veux enlevé le cavalier ?
- thundy
- Inscription Forum: 09 Sep 2011 22:30
sur ce topic on m' a dit que c'etait moins efficace et de le remplacer par des morceaux de fil ..non? c sur c plus facile
- nonox88
oué peut etre perso je sais pas si sa va changé la phase du monde de changé un cavalier , je pense que chez focal ils ont dut metre un cavaler de qualité (du moins j'espere ) aprés c'est juste mon avis apparament wawan ne les a pas enlevé non plus
- thundy
31 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Enceintes HomeCinéma |
