Je me pose la question du positionnement des HP dans une enceinte 3 voies dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
Woofer 30cm, LB de 20cm utilisé en medium et un tweeter, pour des fréquences de coupures à plus ou moins 350 et 2400hz.
1) Classic de bas en haut : woofer, medium et tweeter
2) toujours de bas en haut : woofer, tweeter et medium.
Quel sont selon vous les avantages et inconvénients de la solution 2 par rapport à la une ? (lobes de directivités peut-être). Ce n'est pas un d'Appolito mais c'est une configuration que l'on peut voir de temps à autre.
David
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
Positionnement HP dans une enceinte 3 voies
- Nils-David
- Inscription Forum: 27 Oct 2010 11:40
Plus on monte dans les aigus, plus la directivité est importante. Il faut que le tweeter soit à hauteur d'oreille en position d'écoute, c'est un critère.
Le suivant, c'est l'accord aux fréquences de coupures. L'idéal étant que chaque HP diffuse à partir d'un point unique, le compromis est que les sources soient le plus proches possibles.
Mais il y a les interférences! aïe, là çà ce complique.
En bref, et sans autres arguments, je préfère la solution 1, à condition de respecter un minimum mon 1er critère (l'angle maxi à determiner suivant la directivité du HP).
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Peu importe la config retenue, une règle simple et qui fonctionne: ne pas dépasser une demi-longueur d'onde de Fx; soit, dans le cas évoqué:
fx à 350Hz, le centre du boomer ne devrait pas être éloigné de plus de 49cm par rapport au centre du médium
fx à 2400Hz, centre médium à centre tweeter: 7.1cm au maximum.
Boomer/médium c'est faisable, médium (20cm)/tweeter, non...
Agnostic1er a écrit:Peu importe la config retenue, une règle simple et qui fonctionne: ne pas dépasser une demi-longueur d'onde de Fx; soit, dans le cas évoqué:
Cette règle me semble impossible à mettre en oeuvre entre le medium et le tweeter à moins d'utiliser un coax mais bon la n'est pas la question.
Qui plus est lorsque l'on utilise un LB en medium il est facile de le couper à 3500hz ce qui réduit encore la distance...On revient toujours à cette histoire de compromis
Dans l'ouvrage de Dickason page 156, tableau 7.2 : la règle évoquée ci-dessus est établie non pas à 1/2 x lg d'onde mais à 1 x lg d'onde dans le but d'améliorer la directivité horizontale
- Nils-David
Pour le couplage il me semble...
- breizheau
Nils-David a écrit:Dans l'ouvrage de Dickason page 156, tableau 7.2 : la règle évoquée ci-dessus est établie non pas à 1/2 x lg d'onde mais à 1 x lg d'onde dans le but d'améliorer la directivité horizontale
La je ne vois vraiment pas pourquoi... a une fois la longueur d'onde on interfère dans le plan vertical...
- electropathe
- Inscription Forum: 19 Nov 2009 23:39
En fai un peu de lecture m'a permis d'éclairer un peu le probleme.
Selon V.Dickason dans son ouvrage, la disposition woofer tweeter medium (de bas en haut) est utilisée lors de l'emploi de filtres d'ordre impair. Cette position compense l'inclinaison vers le bas provoquée par la difference de phase.
Page 171.
Page 171.
- Nils-David
L’un des avantages des enceintes trois voies par rapport aux deux voies, c’est qu’il est possible de réduire le premier creux du à la l’interférence de la réflexion avec le sol. C’est un avantage dont il serait dommage de se passer
La méthode est décrite dans le livre de J. D' Appolito. Pour cela, il faut choisir la fréquence de raccordement entre le boomer et le médium entre les deux creux.
Par exemple, si ton boomer est à 60 cm du sol, le premier creux a lieu à 500 Hz. Si ton médium est à 90 cm du sol, son premier creux est à 320 Hz. La fréquence de raccordement doit se situer entre 320 et 500 Hz, de manière à éliminer ce creux pour l’un et pour dlautre des HP. Idéalement la fréquence de raccordement ce calcul à partir de la moyenne géométrique des deux fréquences, soit ici 400 Hz.
Évidemment, au préalable il faut connaître la distance et la hauteur d’écoute. Ici les courbes sont valables pour 3 m et 90 cm, de mémoire.
Bachi
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
Voire même quand l'enceinte est conçue sur-mesure pour une pièce, la position du hp peux être influencée par l'acoustique du local
- pichon31
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 20 Avr 2009 22:27
9 messages
