35 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: tex61, VENTEAUFEU et 2 invités
Petites annonces pour Préamplificateurs HC multi-canaux.
[VENDU] Processeur LEXICON MC-1
Type : Processeur / Préampli
Marque : Lexicon
Modèle et options : MC-1 (Version 4.00 => THX EX, Logic 7 amélioré, AV Sync delay (synchro son/image))
Prix de vente : 400 => 350 € hors fdp
Département où la marchandise est visible : Nord, 59
Possibilité d'expédition : Oui, et remise en main propre possible chez moi dans le 59, sur Paris dans le 95, et en Belgique chez nos65
Montant des frais d'expédition : A voir avec l'acheteur (dans les 20 € en Colissimo R4)
État de la marchandise : Très bonne (juste le bouton Marche / Arrêt qui montre des signes d'usure, mais avec la Télécommande => RAS )
Première main : Non, 3ème
Prix neuf : 7990 €
Facture disponible : Non
Date, pays et lieu d'achat : France, Avril 2010, chez un particulier
Numéro de série : Sur demande.
Description générale : Lexicon, une marque connue et reconnue dans le milieu audio professionnel. Il décode le Dolby Digital, le DTS (et prend le DTS plein débit 1,5 Mbps, qui correspond au DTS-Core des Pistes DTS HD-Master Audio, et là mazette, ça envoie sec ), et le Dolby EX.
Mais le gros plus de LEXICON, c'est son DSP Maison Logic7 (un Must). Il génère une reproduction sonore sur 7.1 canaux distincts, à partir d'un signal 5.1 Dolby Digital ou DTS, stéréo, voir mono ... Et c'est comme une drogue. Autant j'avais déjà pris une claque rien qu'en décodage pur Dolby Digital et DTS, autant une fois le Logic7 en route, on le laisse, et on ne s'en passe plus ...
C'est avec ce DSP que j'ai enfin pu découvrir mon ancienne installation en 7.1 ... Ma première impression lors de l'écoute du MC-1 sur mon système ici.
Spécification Techniques :
A/D Conversion : 24-bit Delta-Sigma
D/A Conversion : 24-bit Delta-Sigma
Frequency Response : 10 Hz – 20 kHz, +0.2dB, -0.3dB, referenced to 1kHz
THD+Noise : Less than 0.005% @ 1kHz, maximum output level
Dynamic Range : 105dB minimum, 22kHz bandwidth, referenced to 1kHz @ –60dB below maximum output level
Signal-to-Noise Ratio : 105dB minimum, 22kHz bandwidth, referenced to 1kHz at maximum output level
Input Level : 2 Vrms for maximum output (with Input Gain=0 dB); 200mV rms for Dolby level
Input Impedance : 100 kΩ in parallel with 150pF
Output Level : 6Vrms (System Volume = +12dB)
Output Impedance : 100Ω in parallel with 150pF
Dimensions : 17.3"W x 11.5"D x 3.6"H (440 x 292 x 92mm);
Rack mounted : 19.0"W x 11.5"D x 3.5"H (483 x 292 x 89mm)
Weight : 10.8 lbs. (4.9kg)
Compatibilité Pistes Son HD : Alors, chose importante à noter. Le MC-1, malgré son grand âge (il est sorti en 1999), est le seul processeur chez Lexicon à être compatible "d'origine" avec les pistes Son Haute-Définition actuelles. Comment ? Grâce à ses Expansions Ports, visibles ici :
Sur la documentation du Lexicon MC-1, concernant les Expansion Ports, on lit ceci =>
EXPANSION PORTS
3 coaxial digital audio inputs capable of accepting stereo PCM signals up to 24-bit/96kHz.
Note: These inputs completely bypass the digital signal processing path, including the crossovers and effects, passing the audio signal directly to the following channels : A to the L and R Front channels, B to the Center and Subwoofer channels and C to the L and R Surround channels.
Ces entrées sont la Solution de Son HD non-HDMI utilisée par MERIDIAN. Et Lexicon l'avait implanté à l'époque sur le MC-1. Cela nécessite donc un tweak de la source (platine BR).
Voir ici l'installation par le forumeur Thermique85 sur une platine Oppo BDP-93 pour attaquer en Digital son Processeur MERIDIAN .
Site web du constructeur : http://www.lexicon.com/Products/Details/139
Commentaires : C'est mon premier Préampli /Processeur. Et quel Préampli . Venant d'un ampli Audio / Vidéo (dans mon cas, Onkyo TX-SR702E), je m'attendais à un gain qualitatif, mais là, on découvre vraiment tout le sens du mot DECODAGE. Je m'en sépare uniquement car j'ai besoin d'un Préampli avec sorties XLR pour attaquer mon nouvel ampli de puissance pro (entrée XLR). Sinon, il serait resté à la maison ...
Il est idéal pour un HCinéphile débutant (ou souhaitant se lancer) dans le tout séparé (Préampli / Bloc de Puissance). Il possède toute une ribambelle de réglages en tous genres, comme le Vocal Enhance, qui permet de booster le volume, mais uniquement des dialogues de 0 à +3 et +6 dB, et évite ainsi de monter le son de la centrale de façon globale.
Liens divers : Tout sur le Logic7 (Attention, il y a de la lecture ), Mode d'Emploi.
La télécommande :
- Must@ng
- Inscription Forum: 28 Fév 2010 1:31
- Localisation: Dans le 59 , près de Maubeuge et son Clair de Lune ;)
sinon il y a aussi la possibilité de mettre une carte 7.1 "shawn" dans le lexicon mc1-v4
ça utilise plusieurs entrées du lexicon et du coup tu relies ta platine blueray avec sorties analogiques 7.1 sur le lexicon
seb
ps: j ai aussi un mc1 v4 c est super !
seb
- tiseb180
- Inscription Forum: 22 Déc 2007 19:24
Salut Seb,
Oui bien sûr, on peut aussi implanter le fameux "8 Channels Analog Bypass" de Shawn Fogg ( http://www.switch-box.com/Lexicon_analog_bypass.html ), ce qui permet de bénéficier également des Pistes Son HD, via les Sorties Analogiques d'une Platine Bluray.
Mais tant qu'à modifier le MC-1, je serai plus parti vers la modification de la source elle-même (dans mon cas Oppo 93), afin d'attaquer le MC-1 en numérique avec les 3 Coaxiales ...
- Must@ng
UP
EDIT : Désolé, encore un UP "avant 72h" mais c'est à cause de l'heure du forum décalée (00h14 heure officielle).....
- Must@ng
Un processeur qui malgré son age a de quoi donner encore du fil a retordre à pas mal de préampli actuel!!Pour rappel vendeur ultra sérieux pour toute transaction vous pouvez y aller franco Bonne vente Laurent
- nos65
- Inscription Forum: 09 Mai 2009 10:43
Réservé à un sympathique forumeur ...
- Must@ng
A nouveau Dispo
- Must@ng
Up
- Must@ng
UP
- Must@ng
- Must@ng
- Must@ng
- Must@ng
- Must@ng
UP
- Must@ng
- Must@ng
35 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Préamplificateur HC
