Adam audio marque bien connu du monde pro s'attaque au marché du Home cinéma en lançant une nouvelle gamme d'enceintes passives dénommée Grand Theater Components.
Cette gamme comporte trois enceintes plus un sub.
GTC55
• X-ART tweeter
• 2 x 5.5“ midwoofers
• Frequency response: 45Hz - 50kHz
• Efficiency: 86dB/W/m
• Power handling: 120W / 180W
• Input impendance: 8Ω
• Max peak: 114dB
• Weight: 11.2kg
• Dimensions H x W x D (mm): 505 x 206 x 316
GTC88
• X-ART tweeter
• 5.5“ midwoofer
• 2 x 8.5“ subwoofers
• Frequency response: 34Hz - 50kHz Efficiency: 90dB
• Power handling: 180W / 260W Input impendance: 4Ω
• Max peak: 124dB
• Weight: 27.5kg
• Dimensions H x W x D (mm): 997 x 300 x 317
GTC77
• X-ART tweeter
• 4“ midwoofers
• 2 x 7“ subwoofers
• Frequency response: 38Hz - 50kHz
• Efficiency: 88dB/W/m
• Power handling: 150W / 230W
• Input impendance: 4Ω
• Max peak: 118dB
• Weight: 20.6kg
• Dimensions H x W x D (mm): 810 x 260 x 317
GTC Sub
• 12“ subwoofer
• Frequency response: 22Hz - 150Hz
• Built in amplifier with 200W / 300W (rms/music) Numerous controls for
sound adjustment
• Max peak: 115dB
• Weight: 25.8kg
• Dimensions H x W x D (mm): 560 x 480 x 31712“ subwoofer
http://www.adam-audio.com/en/installation/products
Test:
http://www.hometheater.com/content/adam-audio-gtc77-speaker-system
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Fredonice06, Google Adsense [Bot] et 169 invités
Adam audio- nouvelle gamme Grand Theatre Components
- vindermere
- Modérateur Installations
Belles enceintes en effet.
La GTC 88 avec 116dB de SPL max et non 124dB quand on la mesure comme il se doit avec un facteur de crête de 6dB (AES2-R2003, IEC 268-5, EIA-RS426B ou ANSI 2010) possède une puissance suffisante pour une écoute à 4m.
Dommage qu'à 400Hz, l'écart de 55cm entre les boomers produit une belle annulation du signal à 50° de l'axe d'écoute. Heureusement, on n'écoute pas à 50°, mais à 30° on perd déjà 6dB.
Mais 400Hz, c'est justement la fréquence de raccordement avec le médium qui prend le relais et atténue un peu le déphasage.
La GTC 77 coupe plus bas à 300Hz ce qui évite ce problème mais les boomers plus petits sont davantage sollicités ce qui abaisse le SPL max à 110dB et ne permet l'écoute qu'à guère plus de 2m. Quand on sait que la centrale encaisse 75% du contenu d'un film à elle seule, il est conseillé de prendre 3 GTC 88, de les maintenir sans le sens vertical pour avoir la puissance et un son identique sur les 3 canaux de façade.
Je plus, je recommande de placer le bloc tweeters en haut de l'enceinte, ce qui diminue fortement les lobes de directivité et offre plus de basses par le couplage des deux boomers. La conception modulaire de l'enceinte permet cette configuration. (Bonne idée du constructeur).
Dommage aussi que la directivité des 2 drivers HF soit trop étroite pour une véritable écoute cinéma.
Je sais que Adam aime mettre son excellent (mais fragile) tweeter à ruban en avant, mais à quoi sert une réponse jusqu'à 54kHz ? N'oublions pas que la réponse en fréquence d'une chaine cinéma correctement calibrée commence à chuter progressivement à partir 6,3kHz (Rec Dolby, THX et SMPTE). Sinon, les aiguës vous scient les oreilles !
Par contre, la puissance du Subwoofer est très insuffisante par rapport aux GTC de façade. Le SPL max ne dépasse pas 115dB à 1m. Si l'acoustique de la pièce est correctement traitée c'est à dire en faisant abstraction des modes stationnaires, il faudra multiplier la puissance par 16 pour calibrer la pièce à 4 m de l'écran ! Là, il a un vrai problème (commun avec d'autres marques). Rien a voir avec la gamme professionnelle.
Même en calibrant le système en mode TV, il faudra 4 caissons s'ils sont espacés ou au moins 2 s'il sont cote à cote et que le couplage acoustique est parfait. C'est faisable.
Cela dit, Adam devrait corriger les coquilles de ses docs et savoir que le rendement (efficiency) est le quotient de la puissance acoustique restituée par la puissance électrique fournie et s'exprime en % et non en dB. L'expression en dB indique la sensibilité qui se mesure avec un signal sinus à 1 fréquence (la plus sensible) au lieu d'un bruit rose sur un spectre large pour le rendement, ce qui arrange les constructeurs, surtout quand le Watt référencé à 2,83V sur 8 ohms est appliqué à une enceinte de 4 ohms, ce qui permet en plus de gonfler les chiffres de 3dB.
Enfin... c'est la loi du marketing grand public.
Les images présentées sur ce topic sont protégées par le droit d'auteur.
Jean-Pierre Lafont - Pro - Contributeur HCFR.
- Inscription Forum: 27 Mar 2007 10:48
De toute façon pour obtenir 105 db à 4 m il faut envisager des enceintes au rendement élevé, et de la puissance autrement plus importante que les 100/150 watts de la plupart des intégrés HC. Sinon ce n'est même pas la peine de rêver
Là avec 120 watts en continu / 180 watts crêtes et 86 db/1w/1m , on est bien loin du compte pour les principales
- NOIR
3 messages
