Hello JC
oui tu fais bien de préciser : 300Wrms c'est une autre histoire. On atteint des sommets
En régime nominal, je ne dépasserai 150 à 200Wrms sur le caisson. Les voisins craquent déjà bien avant de toute façon
D'ailleurs, puisque tu es là... peut-être as tu une idée sur une question née d'une discussion avec Nico.
Ca concerne le dimensionnement de l'alimentation pour un ampli multicanal pour enceintes actives.
Enceintes 3 voies, donc 6 amplis. Par convenance, 6 amplis classD identiques.
Comme les amplis s'occupent d'une plage de fréquence différente, toutes choses égales par ailleurs, y a t il une raison pour dimensionner différemment l'alimentation de cet ampli 6 canaux sur enceintes actitves de celle d'un ampli stereo sur enceintes passives ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Amplis ClassD IRAUDAMP7 irs2092
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
C'est fait la mode du tk2050 est passé tout le monde migre sur l'irs2092
J'attends toujours un cr du TK2050 (base 517B T4/T3 pour être un minimum équitable en terme de puissance) contre ce fameux L25D!!!
- XqutR
- Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
Bonjour Alkasar,
Il me semble qu'il faille avant tout veiller à disposer d'une bonne réserve d'énergie afin que la sollicitation de l'alim, lors de forte, ne la fasse pas devenir un élément limitant.
Sauf erreur de ma part, il est justifié de penser que la séparation active des voies nécessite une puissance d'amplification utile, équivalente à celle d'un ampli unique desservant une enceinte à filtrage passif dénué de pertes. Il faut toutefois, prendre en compte le supplément de pertes liée au nombre supplémentaire d'amplis dans l'évaluation de l'alimentation. Dans le cas d'un dérivé de l'IRAUDAMP X, 20 à 30%, semble une cote raisonnable.
Cordialement .
Cordialement .
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Merci Jean-Claude ! Pour commencer et comme il n'y a pas encore de retour sur ce module, je vais peut-être simplement commander une paire d'amplis et une alim de 800W.
Bon dimanche
Bon dimanche
- Nico
- Inscription Forum: 13 Oct 2003 19:23
merci. On reste dans le même ordre de grandeur, sans que ce soit négligeable pour autant.J-C.B a écrit:
Cordialement .
- alkasar
Bonjour Nico,
A première vue, le module est pompé sur les iraudamp. Le risque n'est pas énorme.
Avec tes 800w, tu peux espérer une puissance moyenne cumulée proche de 200w.
Le gros risque est que tu sois satisfait.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
J-C.B a écrit:Le gros risque est que tu sois satisfait.
formule qui me fait penser aux anglais quand ils annoncent la météo:
"chances of rain today"
- alkasar
Arf, y'a aucune doc sur les CxD400 ???
Avant d'acheter des L25D, j'aimerais quand même connaître les différences entre ces 2 modules...
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
Cet aprem j'ai monté les modules L15D en mode proto hitoire de les faire tourner.
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Pas mal ton alim lineaire, c'est quel modèle les condos ?
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Modele "benne"....
C'est de la recup. Ce sont des 22.000µF/63V (diam 65mm Long : 110mm)
Marc
Marc
- Idefixes
Great Marc
J'ai une question catégorie "ras des pâquerettes" à propos de l'alim Connex (SMPS800R) : quelle tension de sortie choisir, +-60V ? Et on peut sélectionner une tension secondaire, donc pareil : 5, 12 ou 15V ?
- Nico
Pour le L15D les tensions recommandées sur ebay sont +-48V sous 4 ohms et +-55V sous 8 ohms http://cgi.ebay.fr/Assemlbed-Stero-L15D ... 19c94ccd31 .
Bon, sinon mes L25D sont commandés, j'hésite encore pour l'alim mais je penche pour une SMPS800RE en +-72V, elle a 2 sorties aux indépendantes. Ca sera mieux pour alimenter le préamp phono RIAA et le petit ventilo de 8cm
- manudrz
Au temps pour moi, je voudrais commander l'ampli de Connex, le Cxd400 : http://connexelectronic.com/product_inf ... dvlruihei6 Il est noté sur le descriptif de l'ampli : "requires a diferential supply voltage in range of +-62V to +-68V"
et sur la page de l'alim : "Target applications for this power supply unit include the TA3020 based amplifiers and IRS2092 amplifiers for the +-50V and +-60V version"
- Nico
Idefixes a écrit:Cet aprem j'ai monté les modules L15D en mode proto hitoire de les faire tourner.
La vache l'usine!!!
En plus compatible avec les enfants
Et sinon ca marche bien???
- PsykoK
- Inscription Forum: 23 Déc 2001 2:00
