Bonjour tout le monde, j'ai voulu refaire une calibration pour voir cette sonde si elle déconnait vraiment.
J'ai repris mon ancienne calibration et refait les mesures. Connaissiez vous les mesures en continu pour les rvb?
Je me suis sur la mire de 30 et 70% et j'ai réglé mes RVB en mesure continue en temps réel. C'est fou comme ça va vite. Et j'ai refais une mesure "normal" par précaution, tous mes RVB alignés et delta en dessous de 3
Par contre, vu que j'étais au taquet pour les gains du bleu, j'ai descendu la température a 5500 et recalibrer mes RVB. Et là c'est du tout bon.
Et quand, je passe mes mires de 0 a 100%, les mires semblent neutre (ne tire pas sur le vert, le bleu ou le rouge) normalement, le résultat est bon?
Par contre mon gamma descend un peu au fil que la lampe vieilli.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: uTp et 3 invités
ah oui faut faire en mesure continu, sinon on s'en sort pas. content que ça marche
- allensh
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 13:17
hello,
je m'apercois d'un drole de truc avec mon epson3200, mon image est en trapeze.
je m'explique, on considere que les coordonnées (0;0) est la position de mon image en bas a gauche:
bas à gauche : 0;0
haut à gauche : 0;160
bas à droite : 320;-20
haut à droite : 320; 180
et j'suis novice mais j'trouve pas comment régler ca, en meme temps, ca fait 2 ans que je l'ai et c la 1ere fois que ce ma fait ca.
bas à gauche : 0;0
- pipo_56
- Inscription Forum: 07 Nov 2008 23:51
Je ne comprends pas tes valeurs mais ce qui est sûr , c'est que si tu as du trapèze c'est que le VP n'est pas perpendiculaire à l'écran. Ce qui est curieux c'est qu'avant tu n'en avais pas; tu n'as pas déplacé le projo par inadvertance ?
- Laurent.Dy6
- Inscription Forum: 12 Oct 2004 17:30
en gros voici mon trapez comme sur la feuille en exagérant un poil qd meme :
http://www.google.fr/imgres?q=trap%C3%A8ze+horizontal&hl=fr&gbv=2&biw=1036&bih=609&tbm=isch&tbnid=yExbe8BjrtD8hM:&imgrefurl=http://www.melencoliai.org/Composition-Perspective.html&docid=fgCwo6L7tjvbYM&imgurl=http://www.melencoliai.org/060-Point-de-fuite.jpg&w=800&h=335&ei=HX6rT4eaEYbKhAfO0dGdCg&zoom=1&iact=hc&vpx=53&vpy=65&dur=3614&hovh=145&hovw=347&tx=221&ty=97&sig=110086854077549910710&page=3&tbnh=72&tbnw=172&start=38&ndsp=21&ved=1t:429,r:11,s:38,i:179
- pipo_56
Alors c'est bien ce que je dis , ton VP n'est pas perpendiculaire à l'écran. Mets le lens shift en position neutre et mets ton VP perpendiculaire à l'écran. Tu obtiendra un rectangle parfait que tu ramèneras alors dans l'écran. Je suppose que ton VP n'est pas dans l'axe horizontal ?
- Laurent.Dy6
bhein mon retro est fixé au plafond au milieu donc dans l'axe horizontal ... maitenant j'espere que je l'ai incliné vers le bas si j'ai bien compris...comme ca plus qu'a le remettre bien parallele au plafond et c bon ?
j'ai pas regardé encore mais ce WE, j'regarde tout ca.
merci pour les infos mais en fait, lens shift en position neutre = ???
- pipo_56
Et oui, c'est le b.a.-ba :
1 - Déballage
2 - Branchage
3 - Positionnage "parfaitement perpendiculaire" à l'écran .
1 - Déballage
2 - Branchage
- Goldfinger67
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
bhein j'ai bien respecté les 3 phases y'a 2 ans, maintenant ourkoi tout a coup ca a bougé... un coup des gamins p't'etre?
enfin si je rentre ce soir et qu'avec vos conseils tout revient ds l'ordre, je serais heureux
- pipo_56
pipo_56 a écrit:merci pour les infos mais en fait, lens shift en position neutre = ???
Sans décalage horizontal et vertical. Tourne les mollettes , quand tu entendras un "clic" c'est que tu seras à zéro.
- Laurent.Dy6
bon a un chouillat pres c bon, pb résolu, mais punaiseje bouge a peine le retro et gros trapeze je trouve, enfin a 5m de projection ca doit en effet pas mal répercuter une p'tite modif.
bref merci a vous tous
- pipo_56
Dernière calibration de mon TW3200 faites sans rechercher la perfection. La précedente avait été faite à 540Hrs , le VP en est actuellement à 970Hrs. C'est surtout les RVB qu'il a fallu corriger notamment sur les gains.
Quand au foot-lambert , à 540Hrs le VP me donnait 11.5Ftl et c'est toujours le cas !
- Laurent.Dy6
Belle courbe laurent Dd
As tu essayé de calibrer ton gamut en SMPTE-C?
D'après les dernières informations, il faudrait non pas se baser sur le cie HDTv mais sur le NTSC (=SMPTE-C) car 90% des blu rays sont encodés de cette manière.
Pour ton gamma, es ce que tu as touché le 1er et 9 point du gamma personnalisable?
D'après ce que j'ai lu et ce que j'ai fait sur mon epson tw6000, il ne faut pas toucher a ces 2points car ils sont déjà régler grâce a la luminosité et au contraste du projo
Et pour ta luminance des six couleurs, as tu regardé le delta lumi sur les 6 couleurs voir si elles sont proche de 0% a 75%?
- jeanraconte
- Inscription Forum: 16 Aoû 2009 8:14
Salut jeanraconte.
Cela faisait 6 mois que je n'avais pas mis le nez dans la calibration et heureusement que mon ami calibreur attitré était présent pour me guider.
Alors nous avons testé le gamut en NTSC et en effet le triangle CIE était moins large. Est ce que au final ma calib est faite dans ce mode je ne m'en rappelle pas.
Pour le gamma le point 1 est résté sur 0 en revanche le dernier est fortement baissé sinon j'ai une courbe plongeante.
Le delta lumi des 6 couleurs..? Kesako ; ou plutôt c'est où que je trouve ça ?
- Laurent.Dy6
Laurent.Dd a écrit:Salut jeanraconte.
Normalement, on ne doit pas toucher au point 9 qui est réglé par le contraste.
Le point 8,de mémoire régle entre 70 a 90 ire... Tu as retouché au contraste après non?
Le delta lumi est ton niveau de luminance pour les six couleurs. Quand tu mesure tes 6 couleurs a 100%, tu as sur le tableau de mesure sur la dernière ligne, le delta lumi qui est exprimé en %. Tu dois essayé d'être proche de 0. Mais le mieux est de passer les saturations a 75% a la place de celle a 100% pour être bien juste en luminosité a 75%.
- jeanraconte
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
