J'ai installé ng-v1 rc1. Merci à Polo35580, à pierrot72 et à Francois83, pour votre aide.
La console fonctionne, et l'accès par l'explorateur Windows aussi. La "channel list" a marché brièvement. La Wyremote ne fonctionne pas. Je continue donc à tatonner.
J'ai un DD branché sur l'USB du Wyplayer. Comment je peux y avoir accès depuis mon PC ?
Cordialement
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: boby6kiler, spydex, will76 et 91 invités
Je suis nouveau venu sur ce forum. Je n'ai pas eu le courage de lire les 311 pages. Je me suis contenté de la fin, à savoir l'installation du firmware wydev-ng-v1rc1.
Mon firmware était déjà le 1.3.17.853.
J'ai ensuite downgradé à l'aide de 8530to8399 puis installé (clé wydemo) le firmware wydev-ng-v1rc1.
Le wyplayer fonctionne , j'ai accès à tous les menus (sauf le menu i ,celui qui indique la version du firmware).
A partir de mon pc (windows 7), j’ai accès au wyplayer en tapant \\wybox ou \\adresse_ip du wyplayer (sans rien faire d'autre)
Par contre, je n'ai pas accès à la console de mon wyplayer, en tapant http://192.168.1.xx. (xx étant bien sûr 2 chiffres)
Dois-je activer quelque chose dans le menu extra??
J'ai aussi des soucis avec la lecture de certains fichiers video, certainement un problème de codec (c'était déjà le cas avant). Y a-t-il une solution?
Merci pour vos réponses.
- erwin
- Inscription Forum: 08 Mai 2012 12:42
Bonsoir
@erwin:
pour avoir la "console" en fait:"wymod control panel "il faut :http://192.168.1.xx:8080/
__j'ai accès à tous les menus (sauf le menu i ,celui qui indique la version du firmware): moi aussi !
@coconuts
wyremote n'est pas activé dans cette version beta
@erwin:
@coconuts
- pierrot72
- Inscription Forum: 03 Déc 2010 12:20
pierrot72 a écrit:Bonsoir
@erwin:
Euh, oui, je me suis trompé dans le message précédent, j'ai bien saisi http://192.168.1.xx:8080/ et cela ne fonctionne pas.
pierrot72 a écrit:wyremote n'est pas activé dans cette version beta
Faut-il activer tout les autres dans le menu extra (par exemple, samba serveur & client ne sont pas activés au départ. Je les ai activés moi-même sans plus de succès pour l'accès à la console)
- erwin
Il y a un extra qui s'appelle "control panel" ou un truc du genre il me semble, C'est la console Web.
- Yoc
- Inscription Forum: 22 Juin 2004 18:15
Yoc a écrit:Il y a un extra qui s'appelle "control panel" ou un truc du genre il me semble, C'est la console Web.
OK merci, ça fonctionne.
Comment peut-on améliorer la lecture des fichiers videos (codecs non compatibles pour l'instant)?
- erwin
J'ai un problème avec le son des MKV personnellement, en fait ce qui était en DTS ne passait pas, puisque pas décodé par le wyplayer. Seule solution, activé le 5.1 sur la sortie SPDIF et relier le wyplayer en à un ampli avec un câble optique.
Par contre, je n'ai jamais eu de soucis sur la vidéo (ou alors en DLNA).
- Yoc
Oui, c'est bien en DLNA (avec un NAS stora de netgear), mais ça m'est arrivé aussi avec des vidéos installées sur un disque relié en USB au wyplayer.
Je n'ai pas tenté de les copier directement sur le wyplayer, le transfert par USB étant bien trop long. Est-ce plus rapide par l'accès réseau \\wybox?
- erwin
Avec un câble réseau (pas en wifi), essaye avec un client FTP (login : "media", mdp : "0)", la vitesse devrait être correcte.
- Yoc
Et non! Même en copiant directement sur le disque dur du wyplayer, j'ai toujours le même message: "Impossible de jouer cet élément (mauvais container)"
- erwin
Peut-on avoir plus détails sur le fichier ? (container, format vidéo, format audio)
http://mediainfo.sourceforge.net/fr
- Yoc
Oui, bien sûr
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
Format profile : OpenDML
File size : 3.18 GiB
Duration : 1h 32mn
Overall bit rate : 4 916 Kbps
Writing application : VirtualDubMod 1.5.10.2 Fr | http://www.trad-fr.com || (build 2540/release)
Writing library : VirtualDubMod build 2540/release
Video
Format : MPEG-4 Visual
Format settings, BVOP : 1
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Default (H.263)
Muxing mode : Packed bitstream
Codec ID : DX50
Codec ID/Hint : DivX 5
Duration : 1h 32mn
Bit rate : 4 266 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.193
Stream size : 2.76 GiB (87%)
Writing library : DivX 6.8.0 (UTC 2007-12-04)
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Codec ID : 2000
Duration : 1h 32mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 640 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Stream size : 424 MiB (13%)
Alignment : Aligned on interleaves
Interleave, duration : 42 ms (1.00 video frame)
Interleave, preload duration : 512 ms
- erwin
Bonjour a tous,
Je possede un wyplayer depuis son lancement, j'ai des problemes avec car il bug ( il se fige obliger de jouer du trombone ou cure dents une a 2 fois par jours
j'ai aussi des soucis pour les sortie de veille...... Je voulais savoir si a votre avis l'installation du firmware alternatif pourrait regler les problemes lors des enregistrement ou des soucis de veille ?
Si j'installe se firmware est ce que je perd tout mes enregistrement ? J'attendais le nouveau firmware officiel mais le fabricant est incapable de le fournir il ont d'ailleur effacé le message comme quoi un nouveau firmware arrivé !!!!
Merci d'avance a+
Merci d'avance a+
- AL-CAPONE
- Inscription Forum: 06 Mai 2009 16:26
J'ai un wyplayer avec firmware officiel version n°1.3.17.8530.
J'aimerai le passer sur la dernière version de firmware alternatif car j'ai de plus en plus de mal à lire les fichier vidéos.
Mais je me pose beaucoup de questions sur l'impact et les bénéfices du changement de firmware.
Question 1:
J'aimerai savoir quelles sont les fonctionnalités qui disparaissent en installant le dernier firmware alternatif par rapport au firmware officiel version n°1.3.17.8530 ?
Question 2:
Mon disque interne contient des contenus audio et vidéo (enregistrements TV et stockage), le changement au firmware alternatif n'alterera-t-il pas mon contenu (enregistrements TV et stockage), resteront-ils toujours utilisables par la wyplayer ?
Question 3:
Sera-t-il possible de revenir au firmware officiel si à l'utilisation du dernier firmware alternatif ne me convient pas ?
Au vu du nombre de pages, les réponses sont peut être déjà existantes mais je n'ai pas réussi à consulter la totalité des pages !
Encore merci d'avance.
Question 1:
Question 2:
Question 3:
- benjy1
- Inscription Forum: 18 Mai 2012 16:09
benjy1 a écrit:Question 1:
Aucune fonction ne disparait. Au contraire de nouvelles fonctionnalités apparaissent
benjy1 a écrit:Question 2:
Pas d'inquiétude, tous les enregistrements restent
benjy1 a écrit:Question 3:
Sans problème, un reset usine remet le Wyplayer tel qu'il a été livré
- logiwep
- Inscription Forum: 13 Mai 2009 16:41
