Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
allumage auto subwoofer omega 380
Message » 21 Mai 2012 16:19
Je trouve que mon caisson ne se declenche pas assez rapidement en position "auto" .Je me suis dit qu'il doit etre possible de le rendre plus sensible.
J'ai le plan electronique du caisson
Je pense qu'il suffit de changer un ou deux composants. L'interrupteur "on-auto-off" se trouve juste au dessus de la ou il est marque ON/OFF PCB. Aparemment, il y a une resistance R40 - 1 K , est ce celle la qu'il faut modifier ? Mettre une valeur plus faible ? . :roll:
Ci joint plan.
http://elektrotanya.com/magnat_omega_38 ... nload.html
Si un electronicien pouvait m'aider... :wink:
captain
Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
Message » 21 Mai 2012 18:34
Une réduction de R24 et une augmentation de R25 devrait faire l'affaire.
Tu peux essayer de passer R24 à 2K2 dans un premier temps et éventuellement augmenter R25 à 470K si cela ne suffit pas.
stf_adonf
Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
Message » 22 Mai 2012 7:32
Merci !
Je vais essayer ca :wink:
captain
Message » 22 Mai 2012 13:24
Je suis pas sur d'avoir compris le problème: c'est une question de sensibilité ou de vitesse ?
pas assez sensible = le caisson ne s'allume pas quand le volume de ton préamp est faible
pas assez rapide = le délai entre l'allumage du préamp et l'allumage du caisson est trop long
Stéphane suggère d'augmenter le gain de U3 (en touchant à R24/R25) ce qui rendra le caisson plus sensible et, comme effet collatéral, un peu plus rapide.
Augmenter la sensibilité c'est prendre le risque qu'il s'allume en l'absence de signal, sur des parasites.
Pour le faire démarrer plus vite sans le rendre plus sensible, on peut réduire C10. Ca accélèrera aussi l'extinction du coup, sauf si on diminue aussi R33.
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 22 Mai 2012 16:38
je m'auto-corrige. J'ai mal lu : R40 fait seulement 1K. C10 se charge super vite. La vitesse de réaction ne peut être en cause.
C'est plutot un souci de sensibilité.
alkasar
Message » 22 Mai 2012 16:39
Comme je suis en pleine réflexion sur un filtre sub diy, je regarde ce qui se fait ailleurs. Merci d'avoir partagé le schéma :D
Un truc m'interpelle sur le filtre passe-bas.
c'est moi qui ait raté quelque chose ou C1 n'est pas connecté au bon endroit ?? (je le verrai bien à gauche de R8, pas a droite)
alkasar
Message » 22 Mai 2012 19:25
Je souhaite que le caisson "s'auto-allume" avec un signal d'entrée plus faible qu'actuellement. Bien sur , il y a la solution d'augmenter le niveau du volume du caisson via les reglage de l'ampli AV ,mais cela oblige a diminuer le volume sur le caisson lui meme, et le probleme , c'est que quand l'ampli AV est a fort volume, le signal d'entrée sur le caisson est trop elevé ( je le vois via l'antimode qui clignote quand le signal d'attaque est trop fort et sature). Il faut donc que le caisson s'allume avec un signal d'entrée plus faible car actuellement, je ne peux pas en profiter quand le volume est modéré ( sauf a le mettre sur "on").
Bon, par contre, quand a l'interpretation du shema, je ne pourrai pas etre d'une tres grande aide.... :oops:
captain
Message » 22 Mai 2012 19:39
captain a écrit:Il faut donc que le caisson s'allume avec un signal d'entrée plus faible car actuellement, je ne peux pas en profiter quand le volume est modéré ( sauf a le mettre sur "on").
la modif de stf_adonf fait exactement ça :D
alkasar
