Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bigorneau1098, Espresso, julien-64, Salamandar, vigne et 166 invités
Le Topic des YAMAHA 1067/2067/3067
Message » 18 Juin 2012 23:12
Si je comprends bien le sens de ta phrase/question :
tu vas dans : Réglages \ Enceintes \ Réglage Manuel
là tu as pleins de menus dont en 1er "Modèle de Réglage"
en y entrant, c'est là que tu sélectionnes le modèle 1 ou 2
par défaut, il est sur le modèle 1 qui correspond à tes réglages faits par l'ypao (que tu as pu éventuellement modifier)
pour faire ce que je te disais, là tu sélectionnes le modèle 2
ensuite tu vas dans configuration (juste en dessous) et pour :
- la centrale / surround / caisson tu choisis aucun (t'as le choix entre large / petit / aucun)
- les enceintes avant tu choisis Large
une fois que t'as fais ça, dans ton mode Scène 5, tu choisis le modèle de réglage 2, comme ça dès que tu seras dans ce mode, ton système fonctionnera en 2.0 et tu pourras utiliser les fonctions de l'ampli (je pense notamment à la fonction music enhancer pour les mp3)
et quand tu regardes un film, il te suffit par exemple de réappuyer sur scène 1 (qui par défaut est réglé sur modèle de réglage 1) pour que ton ampli refonctionne en 5.1
j'espère que c'est assez clair et que ça pourra t'aider
PS : si pour tes BR, tu utilises le raccourci Scène 1, pour rappel par défaut il est en DSP "Drama" et le drc est activé donc pour tes réglages, tu dois modifier la Scène 1 si tu veux utiliser le raccourci :wink:
Vash_Vador
Inscription Forum: 17 Nov 2011 13:11
Message » 19 Juin 2012 7:37
merci, je vais essayer pour la scéne 5
concernant la scéne 1 (blu ray pour moi), j'ai mis en straight et désactivé le drc
concernant le ciasson que je trouve un peu moins percutant avec mon ancien pio, j'ai cru voir pour remédié à cela, lancer le ypao sans caisson, ensuite aller dans les réglages manuelles, passer tout en small et la on déclare le caisson...
est ce vrai?
ludovic62
Inscription Forum: 24 Aoû 2008 11:40
Message » 20 Juin 2012 11:04
et concernant les eq????
j'ai du mal à comprendre le fonctionnement de chacun: plat, avant, naturel et direct...
quel est le mieu adapté à ma configuration?
et je suis en STRAIGT également! existe t'il un STRAIGHT ENHANCER? si oui, comment le met on?
ludovic62
Message » 20 Juin 2012 13:53
le "straight" correspond à un mode de décodage sans traitement, c'est à dire qu'il n'y a aucun DSP/effet sonore qui est appliqué au signal sonore que l'ampli reçoit.
dans ce mode, il reçoit le signal, le décode le cas échéant (selon le réglage de ta source), et l'envoi aux enceinte en appliquant les réglages de calibration (YPAO, coupure, DRC etc...)
en gros c'est un mode "pure direct + réglages d'enceintes" (tandis qu'en pure direct, l'ampli fonctionne comme un ampli de puissance)
le "enhancer" est un espèce de DSP qui permet d'améliorer la qualité sonore d'une source de musique comprimée (à toi de voir si tu entends une différence ou pas)
mais c'est une fonctionnalité annexe et indépendante, c'est à dire que tu choisis simplement de l'activer ou pas
autrement dit, elle fonctionne avec tous les DSP et le Straight si elle est activée
donc si tu trouves qu'elle apporte un plus à l'écoute, tu l'actives
et si t'écoutes en straight, ça te fera en effet du straight enhancer
Et sinon, concernant les équaliseurs, voilà ce qu'il y a dans le manuel
donc il n'y a pas de bons ou mauvais réglages, ça dépend de tes enceintes et de tes goûts (perso c'est soit en direct, soit en plat, là de mémoire je sais plus)
Vash_Vador
Message » 20 Juin 2012 13:55
Perso c'est plat. Au moins tout est égalisé :wink:
SuperLumberjack
Inscription Forum: 26 Aoû 2005 21:45
Message » 20 Juin 2012 14:04
je vais essayé le "plat"
et pour le straight enhancer comment l'active et désactive t'on?
ludovic62
Message » 20 Juin 2012 14:11
Tu vas dans options avec la touche de ta télécommande, et normalement t'as une option enhancer si je me souviens bien :wink:
SuperLumberjack
Message » 20 Juin 2012 14:15
huummmm faut que je regarde ce soir
ludovic62
Message » 20 Juin 2012 14:39
il y a même un bouton enhancer sur la télécommande
Vash_Vador
Message » 20 Juin 2012 14:44
Ah oui c'est vrai. En effet :mdr: C'est parce qu'au début je l'avais activé par mégarde et je l'ai désactivé en passant par les options. Depuis je n'y ai plus jamais touché :lol:
SuperLumberjack
Message » 20 Juin 2012 14:54
Straight et enhancer sont effectivement des commandes directe sur la telco, mais on fais peu attention au "enhancer" sur l'affichage.
Sorent
Inscription Forum: 08 Mar 2011 15:11
Message » 20 Juin 2012 15:00
C'est clair. Perso je l'avais longtemps activé sur la TNT sans même m'en rendre compte.
SuperLumberjack
Message » 20 Juin 2012 15:07
et qu'apporte t'il réellement le "enhancer"?
ludovic62
Message » 20 Juin 2012 15:22
SuperLumberjack
Message » 20 Juin 2012 15:27
arf donc il vaut mieux désactiver ça quand on regarde un blu ray si j'ai bien compris le truc :mdr:
ludovic62
