Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Han Solo, jeano33 et 141 invités
[VP_3D] ACER H9500BD Full HD 3D - PPI 1 999 €
Message » 10 Juil 2012 11:35
de quelle longueur est ton câble HDMI? Est-ce un câble de bonne qualité ou un câble à 30€ sans marque?
misterme
Inscription Forum: 06 Sep 2007 13:20
Message » 10 Juil 2012 11:53
C'est un câble de 10 mt Real Câble à 150 € quand même.
jpcalou64
Inscription Forum: 20 Juil 2011 0:05
Message » 10 Juil 2012 12:35
Il faudrait faire un essai avec un câble différent de même longueur.
jazzliberator
Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
Message » 10 Juil 2012 12:50
jazzliberator a écrit:Il faudrait faire un essai avec un câble différent de même longueur.
Oui alors là c'est pas gagné, je n'ai évidement pas un autre câble de cette longueur la et comme je me vois mal racheter un câble de cette valeur, ben je crois que cette solution n'est pas pour moi. J'ai justement investi dans un câble de qualité afin d'éviter au maximum les ennuies de ce type :cry:
Ce qui est bizarre c'est que j'ai visionné une douzaine de films et ça me l'a fait seulement (si j'ose dire) sur 2.
jpcalou64
Message » 10 Juil 2012 15:39
Je ne pense pas que ca vienne du cable, surtout à ce prix là. D'autant que ca ne te l'a fait que 2 fois.
Pour ma part j'ai également un cable de 10M acheté à 30€ que je couple avec un splitter HDMI et ca fonctionne très bien.
Soit dit en pensant, je ne suis pas encore titulaire de l'acer.
Mais je dirais : profite de ta garantie pour te le faire échanger où réparer.
bosko12
Inscription Forum: 27 Avr 2012 15:37
Message » 10 Juil 2012 19:09
si l'Oppo est relié directement à l'Acer par un câble HDMI de qualité, c'est qu'il s'agit soit du lecteur soit du vidéoproj. Vu les lenteurs de ce dernier à se synchroniser aux sources de manière générale, je pencherais plutôt vers l'Acer pour pointer du doigt le problème. Donc je dirais comme bosko 12: profite de ta garantie !
misterme
Message » 10 Juil 2012 21:15
Et ben voilà , pour ma 3d et pour remplacer mon benq8720 , je viens de recevoir mon optoma, le 300x, et après un premier visionnage, avec le bd de HUGO , sans avoir touché quoi que ce soit , dans un premier temps au reglage, et bien je suis agréablement surpris , et c'est sans regret !, pour ce prix ! 2 d pas si mal quand à la 3d !!!, vraiment bien !, et en plus plutot discret coté ventil!, le seule bémol !, il est pas facile à placer!, mais ça j'étais prévenu !
videoloulou
Inscription Forum: 26 Avr 2005 21:20
Message » 10 Juil 2012 23:24
Bon je viens de visionner un film ce soir en 3D cette fois et bien j'ai encore eu une micro-coupure toujours vers les 1h30 de film. Vraiment blasé. Faut-il à votre avis que je m'embête à essayer avec un câble plus court entre la platine et le VP ou je fais un SAV direct du VP ?
J'aimerai vraiment savoir où est le souci.
jpcalou64
Message » 10 Juil 2012 23:44
Perso j'essaierais avec un câble plus court pour être sur, avant de le renvoyer au sav ... Il est possible que l'entrée hdmi soit plus sensible à la qualité du signal recu , peut être qu'un ampli hdmi pour booster le signal hdmi pourrait résoudre le problème. Quoiqu'il en soit tu peux toujours appeler le sav d'acer pour voir ce qu'ils en pensent.
pierre09
Inscription Forum: 31 Mar 2005 17:53
Message » 11 Juil 2012 9:05
pour ma part j'ai 2 câbles HDMI de 10m reliés à l'Acer H9500BD:
- un câble 1.3 de marque Supra (super qualité) en sortie d'ampli
- un câble certifié 1.4 mais sans marque à 50€ relié en sortie de lecteur blu-ray 3D
Je n'ai jamais eu de décrochage une fois le signal reconnu (85 heures d'utilisation pour le moment).
Essaye de brancher ton câble sur l'autre entrée HDMI du projecteur pour voir si tu as toujours cette perte de signal. Mais contacte quand même ton revendeur pour ce problème.
misterme
Message » 11 Juil 2012 12:09
Merci pour vos retours, je vais essayer d'utiliser la prise HDMI 2 du VP pour voir et ensuite avec un câble plus court, mais bon pas évident à mettre en place. :x
Dites moi, ça n'a surement rien à voir mais bon je me pose la question, sur l'Oppo j'ai mis dans les paramètres HDMI, Sortie 1080P sur: 1080P et le réglage 1080P 24HZ activé. ça n'a pas d'incidences ?
jpcalou64
Message » 11 Juil 2012 12:21
jpcalou64 a écrit:Dites moi, ça n'a surement rien à voir mais bon je me pose la question, sur l'Oppo j'ai mis dans les paramètres HDMI, Sortie 1080P sur: 1080P et le réglage 1080P 24HZ activé. ça n'a pas d'incidences ?
Non
misterme
Message » 11 Juil 2012 12:24
Ok merci, donc voilà ce que je vais tester avant le SAV:
Changer de prise HDMI sur le VP, ensuite si c'est pareil, je vais brancher le VP à l'ampli, et ensuite si toujours pas de résultat, j'essaierai avec un câble plus court de l'Oppo au VP.
Misterme, ton lecteur BD est sur quelle HDMI du VP, HDMI 1 ou HDMI 2 ?
jpcalou64
Message » 11 Juil 2012 13:05
Ton pb n'est pas un pb de cable autrement tu n'aurais pas de liaison du tout.
Là tu nous explique que c'est après 1h30 d'utilisation donc il y a de très forte chance que le pb vienne de l'acer.
T'embete pas avec un cable plus court.
Envoie au sav.
Ton VP n'est pas branché sur ton ampli ?! Je ne comprends pas bien.
Normalement toutes tes sources sont reliées à l'ampli ainsi que le VP...
bosko12
Message » 11 Juil 2012 13:48
bosko12 a écrit:Ton pb n'est pas un pb de cable autrement tu n'aurais pas de liaison du tout.
Envoie au sav.
Non mon Vp n'est pas branché à l'ampli.
Le VP est branché en HDMI 1 à Oppo HDMI 1 pour l'image, Oppo Hdmi 2 branché à l'ampli pour le son. Je vais appeler Videoprojecteur24 et voir ce qu'ils me disent.
J'ai vu sur autre topic, d'autres ont eu un problème similaire et il semblerait peu être que ce soit dû au changement de couche du BD.
D'autres ont apparemment résolu le problème en sélectionnant "Sortie HDMI 1" sur le Projo et non "HDMI 1+HDMI 2" mais il me semble que nous n'avons pas ce type de réglage sur l'Acer.
Je vais quand même essayer de passer le VP en HDMI direct à l'ampli. Sinon ça sans effectivement le SAV !!
jpcalou64
Retourner vers Projecteurs HD
