Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Patrick-HC, zorros et 19 invités
Anti-Mode 2.0 Dual Core
Message » 10 Juil 2012 15:03
Pas de nouvel utilisateur du produit?
Morg81
Inscription Forum: 10 Avr 2008 9:46
Message » 12 Juil 2012 10:06
pas beaucoup d'utilisateurs et j'ai du mal à trouver des tests de ce produit ..... c'est dommage car ça fait un petit moment que je lorgne dessus .....
John38
Inscription Forum: 04 Mai 2006 12:45
Message » 06 Aoû 2012 18:23
bonjour a tous
un nouveau lien en francais ou on en parle..
http://www.cinenow.fr/articles/26721-ds ... -abordable
je n'ai pas vu clairement si un micro specifique etait vendu avec l'appareil ; pouvez vous me confirmer si il est avec ou pas ?
vous me faites peur avec vos limites en frequences , l'anti mode ne fonctionne pas en large bande ??? ..du theorique 20hz a 20khz..pour un systeme stereo "normal"
merci pour vos reponses :wink:
musiquefefe39
Inscription Forum: 28 Oct 2007 18:46
Message » 06 Aoû 2012 19:06
oui un micro est livré avec l'anti-mode. Il ressemble beaucoup au micro que j'avais avec mon 8033. A mon avis c'est le même.
http://verkkokauppa.planeetta.net/epages/Planeetta.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/vlsi/Products/80332
Range de mesure :
you can define the range of the measurement: bass (16Hz - 200Hz) or full-range (20Hz - 20000Hz). You can also select the target channel (left, right or both) to be measured.
Range de correction :
from 16 Hz to 200 Hz.
A noter une grande richesse dans la gestion des corrections au delà du mode automatique, avec des filtres pré-définis qui simplifient la tâche, et aussi une ergonomie bien sympathique pour se "déplacer" dans la bande de fréquences, visualiser les mesures et apporter manuellement des corrections. La doc donne pas mal d'exemples. http://www.dspeaker.com/fileadmin/datasheets/dspeaker/AntiMode20DualCoreEng.pdf
tigrout
Inscription Forum: 28 Avr 2003 0:06
Message » 06 Aoû 2012 20:37
Bonjour, ce produit semble intéressant, cependant et si je comprend bien il ne permet que de brancher une source analogique (en XLR ou RCA) et une source en numérique (optique). Si on a par exemple une source type lecteur CD et lecteur dématérialisé en analogique, on ne peut pas les brancher en même temps : j'ai tout compris ? :wtf:
2612hz
Inscription Forum: 10 Jan 2007 8:45
Message » 06 Aoû 2012 21:48
3 entrees possibles :
- une analogique (RCA ou XLR)
- une SPDIF toslink,
- et une USB.
J'utilise le mien en sortie Toslink d'un Sonos ZP90.
Mon système est en 2.1. Le caisson est égalisé par un antimode 8033S et le Dual Core égalise le tout en full range. Le résultat est pas mal par rapport a mon DAC non corrigé. Il recorrige même le .1 égalisé par le 8033.
J'essaierai de poster mes courbes lorsque j'aurais le courage...
melodio
Inscription Forum: 11 Juil 2010 21:21
Message » 06 Aoû 2012 22:08
Salut melodio
Comment le dual core peut corriger le caisson+antimode s'il n'est pas relié au dual core?
Édit: je viens de voir ton profil, le dual core doit être avant le parasound...as tu essayé sans L'antimode 8033 du coup?
STRA
Inscription Forum: 28 Jan 2010 3:41
Message » 06 Aoû 2012 22:12
As tu essayé de supprimer le parasound, donc le dual core en preamp, les focal en sortie xlr et le caisson sur les rca?
STRA
Message » 06 Aoû 2012 22:14
Salut STRA,
Je me doutais que ce n'etait pas tres clair...
J'ai d'abord egalisé le .1 avec l'antimode.
Le Dual core est en sortie de ma source qui est connecté a mon preamp qui gere le BM 2.1 (coupure a 80Hz).
Le Dual Core fait sa correction auto en full range en mesurant le systeme complet 2 enceintes, caisson + antimode.
Suis je plus clair ?
melodio
Message » 06 Aoû 2012 22:17
STRA a écrit:Édit: je viens de voir ton profil, le dual core doit être avant le parasound...as tu essayé sans L'antimode 8033 du coup?
Nos posts se sont croisés. C'est bien ca.
Je n'ai pas essayé sans le 8033 car j'ai besoin que mon caisson soit egalisé pour ma source HC (Oppo). J'ai une vilaine bosse a 70Hz.
melodio
Message » 06 Aoû 2012 22:21
STRA a écrit:As tu essayé de supprimer le parasound, donc le dual core en preamp, les focal en sortie xlr et le caisson sur les rca?
Non, mon parasound m'est indispensable pour l'Oppo, mais il est également indispensable pour la Hifi tellement il m'ouvre la scène sonore par rapport au branchement direct source -> focal .
melodio
Message » 06 Aoû 2012 22:25
Oui, c'est clair.
L'idée que J'avai en tête:
Suppression et revente des parasound et 8033.
Réglage de la coupure en mesurant tes focal seules
Repérage d'une fréquence de chute appropriée( donc en dessous de 70hz s'il y a room gain...peut être 60hz au hasard car je sais pas à combien chutent les focal)
En gardant l'exemple de 60hz, coupure à 60 sur le caisson
Égalisation full range du dual core de cet ensemble( focal en xlr et caisson en rca)
Oppo relié en analogique au dual core
Je dits pas que c'est certain que ça marche mais en fonction de la pente naturelle de coupure des biblios, de ta pièce et du tâtonnement pour trouver la bonne fréquence de coupure du caisson il y a sûrement moyen d'utiliser seul le dual core en 2.1 ou 2.2...
STRA
Message » 06 Aoû 2012 22:26
Ok...j'ai rien dit alors!
STRA
Message » 06 Aoû 2012 22:44
Les 2 courbes BEFORE et AFTER du dual core sur l'ensemble 2.1 + antimode :
Édit : tout ce qui est sous 80hz est égalisé par le 8033 sur la courbe verte.
Le dual core réduit encore la bosse entre 60 et 80. Le trou à 90 est du à la fréquence de coupure je pense. Comment puis je le supprimer ?
melodio
Message » 07 Aoû 2012 5:51
je sens stra que je vais bientot craquer, tu pourras te faire la main a la maison :wink:
http://www.hdfever.fr/2012/08/06/deball ... -mode-2-0/
au fait :wink:
SEGA team
