BONJOUR.
VOILA LES MG 20.1 SONT A LA MAISON;
FRAIS DE DOUANE 1400€
SANS REGRET LES ENCEINTES SONT EN EXCELLENT ETAT. 8500€ EN TOUT.
EST IL INTÉRESSANT DE BRANCHE JEFF ROWLAND MODEL1 SUR LE MEDIUM AIGUE ET LE MODEL5 SUR LE GRAVE??
OU JE ME CONTENTE DU MODEL5 SEULEMENT??
CABLE HP:
CARDAS CROSLINK 1S OU ACTINOTE LB??
MERCI
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fabrs, luigi79, Z2 et 84 invités
Club des heureux possesseurs de panneaux Magnepan (part.I)
- kad75009
- Inscription Forum: 11 Fév 2012 2:47
kad75009 a écrit:BONJOUR.
CABLE HP:
MERCI
Félicitation Kad75009, plusieurs heures de plaisir à venir.
- MrAcoustat
- Inscription Forum: 13 Mai 2008 16:08
ChetManiac a écrit:C'est quoi les petits U en bois, au sol devant les panneaux 20.1 ?
Résonateur Acoustic ART modèle Bass tension
- Fernand55
- Inscription Forum: 20 Fév 2008 22:04
Fernand55 a écrit:ChetManiac a écrit:C'est quoi les petits U en bois, au sol devant les panneaux 20.1 ?
OK, merci.
- ChetManiac
- Inscription Forum: 01 Juil 2012 9:59
CABLE HP:
MERCI
A mon avis , il vaut mieux utiliser le Model 5 tout seul.
Car le risque existe que l'appel de courant dans la section médium-aigu dépasse les capacités du Model 1 qui , là , serait seul à l'assumer.
Et puis il faudrait un filtre actif que tu n'as pas forcément à ta disposition.
Je ne parle même pas de biamp passive qui n'est rien qu'une manip inutile et foireuse.
Pour les câbles HPs...Parole à ceux qui les ont utilisés..
- michof
- Inscription Forum: 17 Nov 2003 17:25
michof a écrit:kad75009 a écrit:BONJOUR.
CABLE HP:
MERCI
+1 KEEP IT SIMPLE ( garde cela simple )
- MrAcoustat
filtre actif!!!
j'ai que les filtre des magnepan MG 20.1, qui sont accroché derrière.
faut il encore rajoute un autre filtre??? quel marque?? et comment??
- kad75009
Le filtre Magnepan qui est accroché derrière te permet de séparer les entrées grave et médium-aigu.
Mais ,si tu passes par la boite , tu gardes le filtrage intérieur (donc filtrage passif)..Aucun intérêt sur le plan auditif , puisque tu conserves les capas et les résistances du filtre entre ampli et haut-parleurs.
Pour filtrer en actif ,il faut aller du préamp à un filtre actif (qui fera la séparation des fréquences) et ensuite aux amplis qui attaqueront DIRECTEMENT les haut-parleurs (lequels seront mieux contrôlés ) et là , il y a un gain en qualité.
Mais tout ça est bien expliqué dans le mode d'emploi des enceintes (à lire absolument !!)
- michof
d'accord.
dans ce cas faut il enlever le filtre actif qui est derrière ou pas??
quel model de filtre actif faut placer entre le preampl et l'ampli??
connaissez vous une marque précise??
en attendant je vais lire la notice.
- kad75009
Avec la notice , l'installation est expliquée (je n'ai pas eu l'occasion de manipuler des 20.1 ,mais seulement des 3.3).
Quant à la marque du filtre actif ,c'est très large comme choix (des analogiques , des numériques , des pros).
J'en suis encore à l'époque des Audio Research (EC 21 , EC 22) , Threshold , Bryston , etc...
Mais il y a plein de nouveautés numériques..
La parole est aux spécialistes du choix actuel.
- michof
kad75009 a écrit:d'accord.
Derrière, ce n'est pas un filtre actif que tu as mais un filtre passif pour une utilisation en monoamplification.
Pour du fitrage actif, cherche dans des marques comme BSS, de plus cela te permettras de comprendre le mode de fonctionnement avec les fréquences de coupure, pentes .....
Dans tous les cas prends du numérique, bien plus performant que l'analogique.
Perso, il vaut mieux investir dans un super ampli que 2 moins performant pour faire de la bi passive ou active
- Fernand55
bonjour.
merci pour les renseignement.
dans ce cas la faut il enlever le filtre passif derrière?? et branche directement sur l'enceinte.
- kad75009
Dans un premier temps branche un ampli en direct et tu verras déjà ce que ça donne.
Il faut y aller progressivement. C'est comme une voiture de sport....tu commences cool....
- pascalbug
- Inscription Forum: 19 Déc 2008 15:43
bonsoir
hé oui de retour
bon les petites MG12 aime le Mcintosh il y a pas a chier!!!! je passe plus de temps a ecouter qu'a vous ecrire
sinon j'ai tenté l'experience de remplacer le pont du tweeter par une resistance non inductive de 1 Ohms 5Watts et j'ai aussi une paire de 10 Watts au cas ou je grillerai la 5W
il est dit que cela abaisse de 1 a 2 dB le tweeter il ne sont pas idiot chez magnepan car ils en parlent dans le mode d'emploi de ces fameux jumpers
cela me donne l'impression de retrouver la sonorité ronde du tube que j'aime tant!!
si je garde cette configuration je degage le fusible et je refait le cablage du filtre
car je confirme l'aigu monte moins
ce qui en fonction du materiel utllisé peut être interessant (par exemple du cable argent trop montant)
sachant qu'un bout de cable ou le pont métal font qq chose comme 0.04 ou 0.05 Ohms il y a des valeurs a tester avec un potard par exemple
voila pour le partage pour l'instant
PS: leur faire des pieds spécifiques comme on voit sur certain tweak magnepan pour MG12 dégraisse trop le grave
pour moi elle fonctionne mieux sur leurs pietements d'origine // l'experience fait foi
voila pour ce soir
bonne soirée a tous
hé oui de retour
voila pour ce soir
bonne soirée a tous
- viking44rb
- Inscription Forum: 07 Sep 2008 22:05
Une histoire d'Ohm !
En cours de test après avoir shunté les méchants JUMPER et autre fusible des connexions 1.6, j'ai mesuré l'impédance afin de vérifier que mes soudures sont propres. 5R7 sur les 2 panneaux, donc c'est bon.
Mais au fait, pourquoi sont ils depuis l'origine connectées sur le 4R de l'AR vs55 ?
: Vendues pour des 4R, j'ai suivi la doc.
J'ai contacté Monsieur DEMARET, importateur Magnepan et Audio Research. Son conseil : Brancher sur 8R, et non pas sur 4R.
Je me suis executé, et c'est en effet bien meilleur, surtout en terme de spacialisation, et il me semble aussi en terme de douceur du haut medium et aigu.
Je ne sais pas si ce conseil est applicable aux utilisateurs d'ampli à transistors : Il me semble qu'un totor n'aimera pas.
- ChetManiac
