Dans le premier schema , avec un tube 12au7, le gain est bien de 11x ?
En sortie d'un dac tension, le niveau est d'environ 2v RMS, soit >20v en sortie du BCF
Le texte dit : "The input stage is a differential amplifier with a constant-current source load on the coupled cathodes. Besides performing its unbalancing conversion, the Unbalancer circuit provides voltage gain"
Quel est l'interet d'amplifier un signal déjà à 2v RMS ?
R.C.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
L'autre post du module DAC WM8741 - DIR9001
- CIU
- Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
Je remonte ce post, car j'ai besoin de vos précieux conseils.
Actuellement sur mon DAC WM8741, à la sorti du buffer audio, j'ai bien entendu les OPA627, je suis très satisfait, malgré des gros updates sur mes enceintes Tubassons Mark 1 (qui deviennent actuellement la nouvelle version avec nouveau tweeter et nouveau condo hdg. la version Mark 2), le DAC suit et est encore meilleure que je pensais.
Mais tranquillement je regarde pour un circuit discret, Burson en font un qui se branche directement à la place d'un OP, qu'il soit single ou dual (prix en conséquence). Je sais que vous allez me proposer d'y aller carrément avec un sortie à tube comme le Aikido ou autres....mais je n'ai pas le temps, l'énergie et le budget (car d'autres projets) pour le faire.
Burson font des DAC hdg, donc voici la carte pour remplacer un 'double', le prix est raisonnable.
Burson Discrete Op Amp Modules http://www.partsconnexion.com/BURSON-74455.html
Sur la photo, on voit deux doubles, le prix est pour un double. Aussi sur les autres pages, ils vendent ces modules pas monté sur un support, pour ceux qui veulent le souder directement dans leur DAC ou leur lecteur de CD.
La question qui tue, que vaut un module comme celui-ci???
- DenBret
- Inscription Forum: 16 Avr 2008 15:38
J'ai eu un retours d'un membre de notre forum (Legarem, connu sur d'autres forums de DIYeux)...il a pas mal tout essayer. Voici ce qu'il en dit:
J'ai essayé le modèle double Burson op amp sur un de mes ex CS4398 et sur un autre puis je n'ai pas du tout été impressionné.
La topologie ampli op que ça soit avec composantes discrètes ou avec IC reste en partant tant qu'à moi une béquille à cause que le gain de ces circuits est ajusté par le feedback négatif.
Donc c'est un peu notre gourou des DAC, je vais laisser faire cette upgrade.
- DenBret
Un petit UP pour la rentrée !
J'ai trouvé deux petit nouveaux DAC sur Ebay à base de WM8741:
-Le premier classique mais efficace avec 2x WM8741 et un DIR9001 (130$ fdpin):
http://www.ebay.com/itm/Dual-WM8741-DIR ... 4aba795909
-Et surtout le second avec pas moins de 4x WM8741, un WM8805 et tenez vous bien une interface USB/SPDIF asynchrone 24/192 intégré (190$ fdpin):
http://www.ebay.com/itm/Hi-end-USB-CM66 ... 2c6772bcdf
MIAM !
MIAM !
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
AlexScan a écrit:Un petit UP pour la rentrée !
-Et surtout le second avec pas moins de 4x WM8741, un WM8805 et tenez vous bien une interface USB/SPDIF asynchrone 24/192 intégré (190$ fdpin):[/img]
MIAM !
Merci AlexScan.
Wow belle entrée!
Oui oui vive les WM8741. Ces deux DAC sont vraiment intéressants, dommage que j'en n'ai deux qui fonctionnent bien. En passant, après avoir changé les tweeters de mes Tubassonn, par des Scan Speak 6620, j'ai refais des tests de comparaison entre le WM8741 et le AD1955, avec le même OP de sortie.
Après 15 minutes avec le AD1955, je n'en pouvais plus, j'ai remis tout de suite le WM871 et remis mon AD1955 dans le bureau...le WM8741 ne finit pas de me surprendre, j'ai des nouveaux enregistrements de jazz et classique, en plus d'un ampli tube SE....c'est du bonbon....
Et là tu viens nous narguer avec deux DACs WM8741 très alléchants, c'est pas gentil.
Le deuxième avec 4x WM8741, si je comprend bien, il y a 4 OP de sortie, un par DAC, c'est bien ça??
Il ne revient pas si cher pour les specs annoncés, aussi avec une interface USB/SPDIF asynchrone incluse. Je vais attendre plus tard avant de changer, j'ai déjà la version de mes Tubasson, version Mark 2 qui doit débuter bientôt.
a+
Denis
- DenBret
J'ai pas trop les moyen en ce moment je viens de changer de moto (VTEC inside), mais dès que je renfloue mon porte monnaie je me refait un ampli avec des modules soit T3s soit L25d et le DAC 4x WM8741 ... et je passe en USB pur sans l'Hiface.
AH oui et puis faut que je refasse les filtres de mes Nils en version 2 avec du Jantzen Audio partout ... la nouvelle année s'annonce bien rempli !
- AlexScan
AlexScan a écrit: Le second avec pas moins de 4x WM8741, un WM8805 et tenez vous bien une interface USB/SPDIF asynchrone 24/192 intégré (190$ fdpin):
Intéressant, mais ça commence à faire cher pour un module qu'il faut monter soit même, non ?
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
Oui effectivement le prix est bien supérieur mais au vu de matos intégré je pense que ça vaut le coup.
De toute façon en hifi pour avoir un peu mieux il faut à chaque fois doubler voir tripler le prix, donc vu que la partie DAC est supérieur aux autres modules et qu'il y a une interface USB asynchrone le prix est pour moi justifié.
- AlexScan
DenBret a écrit:Le deuxième avec 4x WM8741, si je comprend bien, il y a 4 OP de sortie, un par DAC, c'est bien ça??
a+
Denis
Oui je pense qu'il y a bien un AOP en étage de sortie de chaque DAC (qui sont normalement configurer en mode mono = 128dB SNR), il doit en avoir deux par canal en parallèle.
Pour info sur le dernier DAC Accuphase DC-901 (20000€) il y a deux DAC ESS9018 par canal, sachant que la puce gère 8 canaux il y a donc 16 canaux en parallèles par voie (et d'après le test que j'ai pu lire sur Stereo & Prestige il trouve que couplé au transport CD DP-900 qui va avec c'est simplement la meilleur source numérique qu'il leur a était donné d'écouter à égalité avec les meilleurs sources analogique).
Si les plus grandes marque utilise cette technique c'est que le résultat est supérieur, théoriquement cela amène une diminution des erreurs résiduelles de conversion ainsi qu'une THD plus basse :
http://www.accuphase.com/mds.html
- AlexScan
Allez hop on remet le couvert encore un nouveau module avec deux WM8741 en parallèle, celui-ci dispose d'une clock TCXO à 0.3ppm (contre 10ppm généralement) et d'une alim bien chiadé Class A pour 99$ fdpin:
http://www.ebay.com/itm/DAC7-2-x-WM8741 ... 3a7849bb58
De plus une interface USB CM6631 asynchrone 24/192k sera bientot dispo en option ... peut être le meilleur rapport qualité prix de tous les modules DAC (vu qu'une TCXO Gold coute 30$ seul)
- AlexScan
Actuellement je tourne avec un Dac Zero (de 2008-2009) ou j'ai changé l'aop de sortie pour une opa627au burrbrown.
Mon nouveau pc n'ayant pas de sortie numerique j'ai le choix entre un convertisseur usb-coax ou un nouveau dac avec usb intégré. Comme un ami me
propose de me racheter mon dac, je tente le nouveau dac (budget environ 120€ max). Mon utilisation est uniquement la lecture de musique flac, mp3,..
Alors gros soucis: grossse bille en électronique et newbie en dac
Je pense m'orienter vers un dac du genre WM8805 (ou DIR9001, je vois pas trop les differences), WM8741 pour la conversion(d"ou mon message dans ce post), te7022 pour la partie
usb, quand a l'aop je pense partir vers du discret en audio g-d (earth ou moon) dans ce genre là
http://cgi.ebay.fr/DAC5-WM8741-WM8805-TE7022L-DAC-OPT-COAX-USB-/251066826874?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item3a74bfc07a
ou de ce genre si je ne conserve que l'usb en entrée et oublie le spdif et cox que je n'utilise plus.
http://cgi.ebay.fr/TE7022-WM8741-24Bit-96Khz-USB-DAC-Decoder-Digital-To-Analog-Converter-RCA-output-/140745530061?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item20c5165acd
- Pensant partir sur un kit ebay (un ami peut m'aider pour les cms), quel composant rajouter en plus de ces kits, apparementjuste le transfo (quel
genre est le mieux :toroidale,..) et l'aop dans la plupart des cas (ou a changer)
- Que penser des aop à composant discret par rapport aux aop "classique"? Aop double ou simple?
Les liens vers des kits/pieces sont les bienvenus.
Merci d'avance
Merci d'avance
- djo59
- Inscription Forum: 11 Jan 2007 20:03
Je te conseil pour ton budget le USB pur il est bien construit sans fioriture, pour le prix c'est très bon.
Il existe en tout monté pour ~95€ fdpin :
http://www.ebay.com/itm/TE7022-WM8741-2 ... 1e7009a312
Ensuite pour l'histoire de l'AOP discret moi je suis pas pour, je pense qu'un OPA627BP ou AD797BR fera aussi bien le boulot voir mieux pour moins cher.
- AlexScan
Je te remercie pour ta réponse.
En effet je me tate pour du tout usb étant donné que je n'ai plus que de l'usb dans ma chaine, me tate juste pour le futur au ca ou
C'est vrai que vu le prix des differentes pieces neccessaires au final autant le prendre tout fait surtout pour une quiche comme moi.
Concernant les aop..... le grand débat, faudra que je tente les 2 un jour pour comparer, pour l'instant il attendra
- djo59
Le Hifimediy CS4398 DAC "direct out" NEW n'est pas au niveau ?
- CUDA
- Inscription Forum: 01 Mar 2009 20:45
CUDA a écrit:Le Hifimediy CS4398 DAC "direct out" NEW n'est pas au niveau ?
Je ne sais pas du tout , personnellement je trouve le CS4398 pas super comme DAC ... et puis il est plus cher.
- AlexScan
