Hello à tous,
Ne trouvant aucune discussion sur ce pré-ampli phono, je me suis dit que cela serai sympa d'avoir vos ressentis à ce sujet.
J'ai reçu mon Yaqin MS-22B il y a quelques jours, la qualité sonore est plutôt sympa mais je pense peut être amélioré (comme pour le Yaqin MC-100B). J'ai donc remplacé 4 condos (sur le schema C4 C7 C11 C12) par des Russes papier huile.
La qualité est désormais bien sympa mais deux problèmes subsistent depuis le début:
- J'ai un Hum assez important dès que je monte le volume.
- Quand je change de source entre mon entrée CD et l'entrée Aux (utilisée pour le phono) j'ai un un "poc" (une décharge) assez fort dans les enceintes si le volume est monté.
Auriez-vous une idée d'où cela pourrait venir ? Voici le schéma du MS-22B.
J'ai vérifié le voltage sur les pin 4 et 5 des 12AX7 (qui doit correspondre à la chauffe) et j'obtiens les valeurs suivantes: 11.7VDC & 25VAC, est-ce normal ?
Merci par avance
27 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aubrac, canard313, cholley, davt94, Esscobar, HoberM, holggerson, Hote Fidelite, j_yves, JO95, jybliste, lebalayeur, Maxwell Sheffield, rha61, ssebs, THR4K, XavierP56 et 388 invités
Pour les pin 4 & 5 des valves V1 et V2 , comme indiqué en bas a droite, tu devrais avoir environ 12VDC.
(12V sur la pin 4)
(12V sur la pin 4)
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Rectification, j'ai bien 11.7VDC, donc bon cela semble correct...
- SDIESEL77
- Inscription Forum: 17 Mar 2009 13:46
salut
non , il manque presque 1V de tension chauffage ( 12.6V) .
le hummm existait avant le changement des condos de liaison ?
changement de source = baisser le volume , pas compliqué et efficace cela provient de ton ampli et non du MC-22B
j-jacques
SDIESEL77 a écrit:Rectification, j'ai bien 11.7VDC, donc bon cela semble correct...
j-jacques
- SAMYJJ
- Inscription Forum: 31 Mar 2007 13:42
Hey Salut J-Jacques,
Alors en fait le hummm etait déjà présent avant le changement de condos, pour faire le test j'ai tout remis d'origine et j'ai le même souci.
De plus, même le pré-amp éteinds (juste branché sur la prise electrique) produit ce même humm dans les enceintes...
Comment se fait-il qu'avec deux autres models de pré-amp (yaqin ms-12b & NAD PP2i), je n'ai pas ce problème de "poc" quand je change de source?
- SDIESEL77
salut
non , il manque presque 1V de tension chauffage ( 12.6V) . pour le 7812 , il lui faudrait au mini 14.5V pour donner en sortie 12.5 V MAX ......et il en manquerait encore
j-jacques
j-jacques
- SAMYJJ
tu l'as connecté a quelle entrée ton 22B ?
pour le hummm as tu essayé de changer les tubes ? pas les interchanger mais bien en mettre d'autres
j-jacques
a+
j-jacques
a+
- SAMYJJ
SALUT SDIESEL
A tu toucher eu câblage interne , On dirait qu 'il existe un court- circuit quelque par ? rien ne touche les pins au niveaux des tubes ?
a tu essayer d 'autre tubes en cas ?
tu aurait mal souder un composants ? refait les soudure en cas ?
Cela dépend tu voltage chez toi , au niveaux du chauffage , 11,7 c est bon ! 12v serait mieux
- FREDYLOSOPHE
- Inscription Forum: 05 Sep 2006 14:49
Alors voici ce que j'ai essayé sans succès:
- pre amp allumé ou eteinds: le humm est toujours audible dans les enceintes
- entrées connectées ou non à la platine disque: : le humm est toujours audible dans les enceintes
- entrées RCA directement déconnectées du circuit imprimé: le humm est toujours audible dans les enceintes voir plus puissant
- différents tubes testé: le humm est toujours audible dans les enceintes
Ce qui est aussi étonnant c'est d'avoir du AC dans la chauffe des 12AX7 (25VAC)
- SDIESEL77
- SDIESEL77
Youhouuuuu! C est bon resolu!
Sur la premiere photo, on voit un cable de masse jaune qui va au circuit et est ensuite redirige vers le chassis ou il s y fixe.
Eh bien l erreur etait la! Une fois la masse deconnectee du chassis le hummm a TOTALEMENT disparu!
Je ne sais pas pkoi YAQIN a ete connecte le circuit au chassis!
Le probleme de "poc" dans les enceintes quand je change de sources sur l ampli de cd a phono est lui toujours present, la je n ai pas trop d idee....
- SDIESEL77
Il y avait toujours un mini mini "hum" quand je montais le volume au 3/4 (ce que je ne fais jamais sinon je fais trembler les murs! ) et après avoir dépouillé le Yaqin, un pote a trouvé la solution ultime: on a construit un mini système en design "69" (composé de deux diodes, d'un condo et d'une resistance) pour bloquer toute fuite via la masse allant au chassis.
Ce pré-ampli délivre désormais un son incroyable !
Je ferai un pti CR accompagné d'une presentation photos montrant les étapes qui ont effectué dessus afin d'obtenir la qualité sonnore du moment.
- SDIESEL77
Et voici une vidéo que j'ai mise en place expliquant les étapes des modifications effectuées sur le YAQIN MS-22B :
[youtube]Xm5oqrll2ZY[/youtube]
- SDIESEL77
Salut Sdiesel
Très bien ta vidéo de photos , tu a put résoudre ton problème apparemment, ce serait la masse ou câblage en l 'air qui poser problème , parfois il suffit de déplacer le câble HT ou ac voir masse pour entendre des humm , voir rallonger le câble !
pour les condensateur russes, tu bien fait de mettre une gaine thermo , j aurait mis en plus du scotch électrique en cas de serrage les pins ou soudures transperce la gaine !
j'ais vu que tu a installer plusieurs valeurs de résistances et diodes en fonction du circuit certainement !
- FREDYLOSOPHE
Merci Fredy! En fait j énumère sur la vidéo les composants possibles mais dans le système en place il y a seulement 1 R, 2 diodes, et 1 condo.
Désormais je vais essayer de changer les deux condos 10nf et voir si cela améliore le son.
- SDIESEL77
27 messages
