Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 127 invités
si vous devez acheter,ou deviez racheter,un AVC,Il serait en?
Black
60
46%
Silver Premium
49
37%
Gold
22
17%
Nombre total de votes : 131
DENON AVC-A1HD le petit "frere" de l'AVP-A1HD
Message » 03 Sep 2012 8:01
thx06 a écrit:
chimoult a écrit:
thx06 a écrit:
chimoult a écrit:Je sorts en DSD de ma Cambridge 751BD en HDMI sur l'AVC.
L'AVC affiche bien DSD en entrée. De là à dire que l'AVC ne formate pas le DSD en PCM par la suite :hehe:
Si tu enclenche l odissey, t affiche t il la même chose ? En effet, avec l EQ d enclenché, il est certains que l ampli converti d'abord en pcm.
Audyssey ou pas, il affiche dsd en entrée.
Après, peut être qu'en pure direct effectivement il ne converti pas en pcm. Mais c'est impossible à savoir.
Ps : en denon link, le fonctionnement est le même. Tu n'as qu'une meilleur gestion du jitter.
DENON dit qu'avec le denon link, il n y a pas de conversion pcm avant les dac sauf si utilisation de l'EQ.
Dans ce cas, ce doit être la même chose en HDMI :wink:
chimoult
Inscription Forum: 25 Sep 2000 2:00
Message » 03 Sep 2012 8:16
c'est pas évident, cela dépend du pipe line numérique.
Par exemple si le AL24 est activé alors il y a forcément une conversion PCM.
D'autre part l'AVP serait en pur analogique sur l'entrée XLR en mode pure direct ... j'ai comme un doute le contrôle du volume étant numérique ou alors j'ai pas tout compris.
Il y a parfois des attributs marketing qui trompent l'interprétation technique.
Concernant le DL, n'oublions pas que le DL4 agit comme un word clock et les datas transitent toujours en HDMI.
Je ne sais pas ce qui se passe lorsque les flux demandent simplement un mode de fonctionnement DL3 comme le DSD.
On pourrait supposé qu'après maj DL4 tout est piloté avec cette nouvelle version, mais peut être que le système est assez intelligent pour basculer sur la version DL la plus adaptée au flux entrant.
D'un autre côté ça ne servirait pas à grand chose.
jacko
Message » 03 Sep 2012 8:31
Au fait, c est efficace le denon link ?
thx06
Inscription Forum: 21 Mar 2006 21:12
Message » 03 Sep 2012 8:46
En numérique il faut avant tout chercher à résoudre le problème du jitter.
Pour cela il y a plusieurs méthodes.
On peut utiliser un circuit réducteur de jitter dans le récepteur numérique ici l'AVC.
Si comme l'AVC a la même base que l'AVP alors il y a un PLL.
C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux et dans le cas de l'AVP il n'est pas des plus efficace.
On peut aussi travailler à la source.
Disons que par sécurité il est préférable de faire en sorte que la source est le moins de jitter possible et ce dans tous les cas.
Si source et récepteur savent réduire le jitter c'est mieux.
Dernière solution, la synchronisation d'horloge.
Soit les deux machines utilisent exactement la même horloge avec un mode de construction qui va optimiser leur communication, cas des Integra Research de l'époque.
Soit on force la synchronisation en utilisant un circuit qui va faire correspondre les pulsations des horloges, ce sont les words clocks.
Le DL4 fonctionne suivant se mode opératoire.
Il va synchroniser les flux numérique et faire ne sorte que la synchronisation soit optimum avec un jitter virtuellement nul.
jacko
Message » 03 Sep 2012 9:12
Merci jacko pour ces trés claires explications.
Donc pour reduire,fortement ce jitter, mieux vaut prendre une source ayant le denon link.
Questions peut être un peu idiote mais cela s entend t il vraiment bien à l oreille ?
thx06
Message » 03 Sep 2012 9:35
Difficile de quantifier du jitter à l'oreille.
Mais on peut si on fait une comparaison à chaud.
Avec du jitter on perd en dynamique et les transitoires ne sont pas bonne.
Le son donne brouillon.
A noter qu'il y a aussi du jitter en vidéo numérique.
Le seul mode de transmission qui permet d’éliminer le jitter est l'asynchrone.
Mais il faut que tout du début à la fin soit dans ce mode.
jacko
Message » 07 Sep 2012 16:35
J'ai enfin obtenu de la part de la direction commerciale de denon, très sympa! la possibilité d'upgrade pour mon AVR-5308CI (version américaine de l'AVC-A1HD) en France. J'ai procédé aujourd’hui avec la FNAC (officiellement agent Denon). J'ai bien peur d'avoir fait une bêtise. :-? Je passe d'abord par un devis. A ceux qui ont fait l'upgrade, le prix du kit comprend bien l'installation?
Granier Pierre
Inscription Forum: 15 Avr 2003 17:33
Message » 07 Sep 2012 16:49
Normalement oui l'installation est comprise dans le prix ... mais ton cas est un peu particulier.
Tu déposes ton ampli chez ton revendeur (pour toi, la Fnac...) qui normalement va envoyer la bête vers une station technique
de la marque (à priori Reditech sur la région parisienne ) et tu devrais recevoir l'ampli "upgradé" dans un nouveau carton avec un nouveau micro de calibrage
et un zoli sticker upgrade 3rd. si je ne m'abuse. cela prend une quizaine en général.
Je n'ai pas encore fais la manip, mais sauf erreur Chimoult l'a fait je crois, il doit pouvoir te confirmer (ou infirmer ).
wouargla
Inscription Forum: 25 Juin 2001 2:00
Message » 07 Sep 2012 17:48
Pour le prix, tout est compris.
La procédure :
Tu passes la commande à ton revendeur
Ton revendeur commande le kit à denon
Quand ton revendeur reçoit le kit, tu lui amène ton ampli et il l'expédie à la station technique
15 jours plus tard l'ampli revient mis à jour
Et voilà :)
Sent from my iPad using Tapatalk HD
chimoult
Message » 07 Sep 2012 18:10
:D Merci les gars!
Granier Pierre
Message » 09 Sep 2012 23:09
chimoult a écrit:Ton revendeur commande le kit à denon
Dommage que le revendeur (si il est aussi électronicien) ne puisse pas monter le kit lui même.
Laurent B.
Inscription Forum: 13 Mai 2001 2:00
Message » 10 Sep 2012 9:59
Toute modification de ce genre doit être validée par le constructeur.
Donc, t'imagines la galère pour un commerçant de vendre un appareil Denon, s'il lui faut pour cela l'autorisation du constructeur de trifouiller dedans, dans le cas où, un beau jour, une mise à jour demandant d'ouvrir l'appareil se présentait... :-?
misterme
Inscription Forum: 06 Sep 2007 13:20
Message » 22 Oct 2012 19:01
Quelqu'un a fait la mise a jour 3D? Les utilisateurs d'AVS sont content, et nombreux sont ceux qui pensent "Regular XT was useless to me. Upgraded AVP with XT32 made me realize I can never go without it in future products." Ça marche tellement bien? C'est toujours vendu aussi cher en France?
byron
Inscription Forum: 16 Jan 2002 2:00
Message » 24 Oct 2012 18:11
MAJ 3D commandée ce jour :D
2.35/1
Inscription Forum: 14 Jan 2008 17:22
Message » 11 Nov 2012 19:04
2.35/1 a écrit:MAJ 3D commandée ce jour :D
As tu récupéré ton ampli?
Comment se déroule l'opération? Faut il retourner l'ampli à Denon France (à Asnière)? Sachant que mon revendeur se trouve à 500km de mon domicile.
Quid des délais? Du prix?
DTSman
Contributeur HCFR 2022
