Type : pré amplificateur homecinéma
Marque : NAD
Modèle et options : T163
Prix de vente : 350€ 300€ 250€ 200 € 150€
Département où la marchandise est visible : Paris 17 - Je peux livrer sur Paris/RP
Possibilité d'expédition : à voir (pre ampli pesant 8 kilos hum hum ).
État de la marchandise : En très bon état, fonctionne parfaitement bien, n'a jamais eu l'ombre d'un souci.
Première main : non, seconde
Prix neuf : Je ne me souviens plus...Mais je pense dans les 2000 euros...
Facture disponible : non
Date et lieu d'achat : Paris, il y a quelques années.
Numéro de série :
Documentations conservées : Dispo en PDF sur le site du fabriquant
Commentaire: Il est en bon état ( excepté quelques petits accros sûr le dessus...), je vends ce superbe pre ampli non pas parce qu'il ne me plait plus mais parce que je manque un peu d'espace et je vais switcher vers quelque de plus compact et non HC... Il sonne merveilleusement bien aussi bien en terme musical qu'en terme homecinéma, je l'utilise particulièrement pour l'écoute de SACD/DVD-A, il possède les entrées 5.1 nécessaires. Et comme on dit : c'est du solide. Livré avec les deux télécommandes NAD d'origines. Je vends l'ampli de puissance correspondant visible sur la photo dans la section ampli de puissance BLOC HC.
Plus d'infos :
Le T163 a été conçu avec l'objectif d'en faire l'un des éléments de home-cinéma les plus musicalement transparents ; c'est cela que les ingénieurs de NAD désignent par la philosophie de conception "La Musique d'abord".
Les composants audiophiles garantissent une qualité maximale pour toutes les sources, y compris les sources analogiques multivoies comme le DVD-Audio ou le SACD. Le système EARS (Enhanced Ambience Recovery System) exploite la grande puissance DSP du T163 pour canaliser le contenu ambiance, qui est "codé" dans presque tous les enregistrements d'acoustique naturelle, vers les enceintes appropriés (principaux, centrale et ambiophoniques), sans avoir recours à des réverbérations ou à des régénérations créées artificiellement.
Formats de décodage: Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, DTS-ES, NEO:6, Dolby EX
Taux d'échantillonnage 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz (PCM)
SECTION PRÉAMPLIFICATEUR
Sensibilité et impédance à l'entrée: 400mV / 50k ohms
Distorsion IM à la puissance nominale: 0.08%
Distorsion harmonique totale à la puissance nominale: 0.08%
Réponse de fréquence: 5 to 20,000 Hz ±0.8dB
Rapport signal/bruit: réf 2V output > 90dB
Rapport signal/bruit: réf 500mV Input / 500mV output > 80dB
Télécommande ZR 2 simplifiée
Télécommande HTR 2 : 8 appareils avec macros programmables à apprentissage.
Niveau de sortie maximum: > 5V RMS
Impédance de sortie < 100 ohms (PRE OUT)
SECTION TUNER
Sensibilité de l'entrée, Mono 16.1dBf
50 dB Stéréo : 36.1dBf
Distorsion Harmonique : FM Mono 0.25%
Distorsion Harmonique : FM Stereo 0.5%
Rapport signal/bruit : Mono 60dB
Rapport signal/bruit : Stéréo 55dB
Séparation stéréo à 1 kHz 40dB
Réponse de Fréquence : ± 1,5 dB 30Hz - 15kHz
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Dimensions (L x H x P) 435 x 150 x 399 mm - poids : 8 kg
6 messages • Page 1 sur 1
Petites annonces pour Préamplificateurs HC multi-canaux.
[VENDU] Pré ampli home cinéma NAD T163
- Bobleflambeur
- Inscription Forum: 30 Oct 2007 18:38
Up et baisse à 300 euros.
Cordialement.
Cordialement.
- Bobleflambeur
6 messages
Retourner vers Préamplificateur HC
