Je possède un pc avec le logiciel itune est un dac de Cambridge la liaison ce fait en câble USB du pc au dac
je lis un fichier enregistre en 44 kHz le voyant du dac est bien allumé a cette fréquence
mais quand je lis un fichier enregistré à 192 kHz le voyant reste à 44 kHz ?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Elric17, flotibus, Jeyaan, Marc K, pouyoux, sirius57 et 141 invités
fichier 44khz a 192khz
- spads
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 10:49
Hello
Ca existe les fichier à 192 Khz?
En tous cas si tu souhaites que la fréquence d’échantillonnage soit détectée automatiquement il te faut bypasser le mixeur Windows.
J'ai utilisé Foobar avec drivers ASAPI.
- Gort'h
Yes faut surtout bypasser itune
- Reggeaboyz
- Inscription Forum: 12 Oct 2000 2:00
Pourquoi ?
Itunes gère le 24bit / 192khz, sauf si le signal est capté par Airplay qui le reconvertit automatiquement en 16/44,1; mais, a priori, Spads n'utilise pas airplay.
- holggerson
- Inscription Forum: 11 Nov 2008 15:34
Because la pomme ne gere pas au dela du 24/96 si je m'abuse et puis avoir itune sans pomme a cote je vois pa l'utilité
Et puis pour avoir du flac sous itune c'est la galere ....bref y a aussi bien ailleurs mais c'est ailleurs
y a d'autre logiciel moins intrusif dans la vie privé qui font mieux
- Reggeaboyz
Le 192 kHz est un format rare.
Il faut d'abord que le lecteur l'accepte en natif (est-ce le cas d'i-Tunes ?), que le driver audio l'accepte également en natif, ainsi que la carte son elle-même. Sinon, il sera converti à une résolution inférieure.
- Pio2001
- Contributeur HCFR 2019
Reggeaboyz a écrit:Because la pomme ne gere pas au dela du 24/96 si je m'abuse et puis avoir itune sans pomme a cote je vois pa l'utilité
Non, il peut lire jusqu'au 24/192
Peut-être... Mais là tu donnes ton avis, pas une réponse au problème de Spads.
- holggerson
Certes
Alors sans driver audio class 2 , on depasse pas le 16/44 voir le 24/96 .... et puis tout depend du systeme d'exploitation
car sur apple c'est natif mais bride par la pomme avec le airplay , sur linux ca depnd de la version du noyau et sous windaube de la version bleu et des drivers Asio
Voila je sais pas si ca reponds mais une certitude pour l'usb asynchrone en 24/196 c'est de l'audio class 2
- Reggeaboyz
sur mon pc je suis sur windows 7 ça me derange pas si mon voyant reste sur 44 khz c'etait pour savoir la raison.
- spads
Yep afin de verifier que ton probleme d'affichage n'est pas lie a Itune , un petit test Foobar serait la bienvenue
Parr ailleurs dans itune , as tu le moyen comme dans jriver de specifier quel driver tu utilise car il se peut que tu utilise le mauvais driver windaube
- Reggeaboyz
Pour moi c'est parce que le mixeur windows est réglé sur 16/44 et tout passera à ce format.
- Gort'h
Donc on en revient au driver si Asio is Da ca ne sera plus un probleme ...de memoire le reglage du mixeur windaube ce n'est qu'un probleme sous XP
- Reggeaboyz
Voilà. Comme dit plus haut, essaie Foobar + Asapi ou Asio.
- Gort'h
comment on procede pour faire fonctionner le drivers asio sur windows 7 ?
je lancé le setup mais il ne ce passe rien .
- spads
Je m'en suis mieux sorti avec ASAPI. Tu as Fooabar?
Tu peux aller voir là http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=61&t=30024760
- Gort'h
19 messages
