Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bowiesbox, retour1984, SJ et 477 invités
HC dédié chez Bast dans les combles [Salle terminée/Photos]
+1 avec Lolo
- Kroutch
J'avais pensé à la technique des œillets à la vue des bons résultats obtenus par tous ceux qui l'ont utilisée (fabrice, lolo, rodo,...)
Seulement je n'ai que 6 cm de débordement sur les grandes longueurs, trop court pour faire l'ourlet nécessaire à la pose des œillets.
Je pense que le système velcro tient bien la route si on parvient à ne pas plier la toile pendant la couture (il faut être nombreux).
Sur les conseils de chris j'ai même coupé mon velcro de 50mm et deux bandes de 25, et c'est largement suffisant.
Pour en revenir à ma toile, le problème semble disparaître avec de la patience et de l'huile de coude (ou de pouce plutôt). J'ai bon espoir de rattraper mon erreur.
Affaire à suivre
Affaire à suivre
- bastt
- Inscription Forum: 22 Oct 2010 11:59
Ça ne se verra pas en projection en tout cas...
- r2lorme
Je n'ai pas pu tester la projection (et pour cause...) mais sans lumière rasante on ne voit pas les marques donc ça ne doit pas gêner.
Au passage, bravo pour le boulot effectué dans ton salon Je vois qu'il y a de la jeunesse aussi de ton côté à en juger la photo de ton salon avant travaux !
- bastt
Effectivement deux petits dont la dernière a bientôt deux ans.
- r2lorme
bastt a écrit:J'avais pensé à la technique des œillets à la vue des bons résultats obtenus par tous ceux qui l'ont utilisée (fabrice, lolo, rodo,...)
Il n'est pas indispensable de faire un rabat pour la pose des œillets... ça dépend si on compte tendre la toile à mort ou normalement... Comme je sais que certains ont tendance à tendre à mort je préfère préconiser de faire un rabat mais sinon si on tend normalement une simple épaisseur suffit...
C'est vrai que la pose d'œillets est beaucoup plus simple et surtout moins risquée...
Pour coudre le velcro il faut mettre la toile en accordéon et une fois la couture passée, il faut replier la toile en accordéon de l'autre côté. Le mieux est d'être deux pour le faire, mais sinon tout seul on peut y arriver aussi, c'est un peu plus long, ça demande de se lever et de remettre en place la toile quand c'est nécessaire... C'est la même technique que le tissu mais il faut manipuler la toile avec plus de précaution... Je dois avoir quelques dizaines de milliers de ml de tissu cousus à mon actif alors bon ça aide un peu...
Heureusement que le coup du sèche-cheveux marche bien en tout cas...
- chris.24
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 13 Jan 2004 3:44
Séance sèche cheveux terminée, je pense avoir rattrapé le plus gros (et le plus moche).
Avant :
Maintenant :
Il y a encore quelques marques mais très légères, me voilà soulagé.
Ma moquette est arrivée, je pense aller la chercher ce week-end.
A bientôt !
Avant :
Maintenant :
A bientôt !
- bastt
Super !!
Pourtant les spots rasants ça aide pas pour les défauts....
Tu t'es bien débrouillé
Merci aux conseils de Chris24
- lolo63
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
Et bien voilà! Ouf ça de moins...
Sur la photo "avant", on observe une zone où la toile est comme "froissée": ça aussi a disparu?
- moonloop
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 11:44
Ah oui, c'était pire que moi au début...
Bien rattrapé apparemment, faudrait que j'essaie pour la mienne...
- r2lorme
Merci pour le compliment lolo , la méthode de Chris n'est pas une méthode miracle (environ 3h de boulot) mais elle y ressemble.
Bon il y a encore quelques petites imperfections mais il faut vraiment poser l'oeil dessus. En tous cas à 3m on ne voit aucun défaut.
Moon, sur la première photo il n'y a que le bas qui parait froissé mais c'est dû à la l'inclinaison du cadre. En fait toute la toile était dans le même état.
Oui R2, je ne suis pas un as de la couture comme tu peux le voir
Je vous laisse, je vais chercher la moquette
- bastt
Il faut donc passer le sèche-cheveux le long de la toile ? Ça la lisse tout seul ou il faut faire autre chose ?
- r2lorme
En fait je chauffe une bande d'environ 10cm de large sur la moitié de la hauteur de l'écran et retend cette bande tant qu'elle est chaude (j'arrive à gagner quelques mm à chaque fois).
Quand j'ai terminé un côté, je retourne la toile et je fais l'autre. En répétant l'opération plusieurs fois, le résultat est correct
- bastt
je me permets de m'inviter dans votre discussion ... Je suis pour l'instant en écran rétractable et j'envisage pour plus tard son remplacement par une solution plus rigide, toile tendue ou panneau peint. Et quand je vois les talents de couture qu'il faut déployer pour arriver à ses fins, je me dis que l'option 2 est peut-être moins risquée ...
J'ai une question à propos de ces anneaux : si la toile est très tendue, y-a-t'il un risque de voir petit à petit le tissu se déchirer autour ? Avec des matériaux qui "vivent" avec la température et l'hygrométrie, ma crainte serait que des plis commencent à apparaître avec le temps.
En tout cas, bravo Bastt, c'est une très belle réalisation !
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
