realzven a écrit:Plasmasam a écrit:Sur toutes les sources, bluray/tnt/usb peut importe, mes bandes cinémascope sont moins noire
que le noir de l'image, le noir de l'image est excellent par contre le noir des bandes 2;35 est horriblement clair beurk c'est délavé......
cela dépend des films, il me semble que les bandes noirs son encodées avec film, par exemple :
- "casino royale" en BD pourrait avoir des bandes bien noires
- "casino royale" en MKV pourrait avoir des bandes un peu moins noires
- "casino royale" en TNT pourrait avoir des bandes grises foncés
ou l'inverse.
Ce qui'l faut retenir c'est que si le niveau de noir est bien régler comme la méthode ci dessous, tu devrais voir les bandes noires comme elles sont encodées avec les filmsvérifier le Niveau Noir Hdmi (RVB uniquement) est soit :
- Bas => RGB 16/235
- Normal => RGB 0/255
Certains lecteurs du RGB full range 0/255, du RGB 16/235, du YCbCr 4:4:4 ou YCbCr 4:2:2 (si YCbCr c'est toujours en 16/235 pour le Y ou "Luminance" et en 16/240 pour le Cb et Cr "Chrominance"). le mieux est de tester et de voir lequel de ces modes s'en sort le mieux étant donné que certains lecteurs / téléviseurs font de meilleurs conversions que d'autres.
Il me semble que le E530 ne peut reçevoir que du RGB soit 16/235 (option niveau noir HDMI Bas) ou du 0/255 (niveau noir HDMI Normal), selon vos platines tester l'un ou l'autre mais penser à bien régler avec le disque gratuit AVS HD 709 (http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=948496), tu as des mires pour régler un minimum ton écran sans nécessairement une sonde :
- réglage "brightness" (black level) : avec la mire "PLUGE" pattern ou “Black Clipping” pattern" du chapitre 1 dans "the Basic Settings" disque AVS HD 709
régler selon la méthode ci dessous :
le niveau de noir avec avec la mire "PLUGE" pattern ou “Black Clipping” pattern" du chapitre 1 dans "the Basic Settings" disque AVS HD 709
Mire "Black Clipping"
==>si la platine sort du RGB 16/235, régler la TV sur niveau de noir HDMI Bas et régler avec la mire "Black Clipping" le video level 16 et en dessous ne doit pas clignoter et être complètement noir et le vidéo level 17 et 18 doit clignoter et doit être visiblement plus clair que le vidéo level 16
==> si la platine sort du RGB 0/255, régler la TV sur niveau de noir HDMI Normal et régler avec la mire "Black Clipping" le video level 0 ne doit pas clignoter et être complètement noir et le vidéo level 1 à 5 doit clignoter et doit être visiblement plus clair que le vidéo level 0 => cette option est plus difficile à régler mais on peut obtenir de bons resultats
J'ai bien calibré avec la méthode si dessus, mes noirs sont excellent bien noir dans l'image, par contre je le répète mes bandes sont grise foncée,
quand je vois par exemple les cheveux noir d'un acteur au niveau des bandes cinémascope et bien il y une différence flagrante de niveau de noir, les bandes sont grise et la chevelure
est bien noir..........??
