Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Emmanuel Piat, Goldfinger67, mcflyator, samourai47 et 22 invités
Tutoriel HTPC - MPC-HC madVR ffdshow Reclock Avisynth
Coxwell m'a soulevé une piste concernant mes plantages de mpchc.
Mon PC est constitué:
- d'un boitier origen s21t
- un i7 3770
- d'un ssd
- 2 barettes mémoires ddr3 4x2go
- Une asus 7870
- un lecteur graveur BR LG
- une carte son asus essence st
- un rad noctua
- 2 ventilo
l'alim est une seasonic xseries 560w. ne serait elle pas trop juste??
- un i7 3770
- d'un ssd
- Une asus 7870
- un rad noctua
- 2 ventilo
Jvc RS2100, Xtrem 1.1gen2, Lg 77g3, chambre 65s95b, sources: pana ub9000 +pchc+chinoppo+z1000pro,atv4k, XSX, PS5/ 3 Arendal monitor 1723S, 4 Divatech diva18, 6 Svs prime elevation atmos/ Denon Avc-a1h/ sub arendal 1723 1S
- david555
- Superviseur Forum Univers TV & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 02 Oct 2005 18:13
Un tout petit détour par ce topic (j'accroche un point d'accès wifi à Rome)
D'après le topic Asus (donné précédemment par MacGayver), une telle config consomme facilement en charge 550-600 watts environ. ça pourrait être une piste
- Coxwell
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
C'est une bonne piste car une alim sous dimensionnée c'est problématique...
En pleine charge sur des jeux, la 7870 peut consommer + de 300 W alors sur des calls gourmands, ça doit être du même ordre de grandeur....
- Squall777
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
L'allim qui planterait systématiquement et spécifiquement MPC ...mouai .
- Goldfinger67
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
pando2 a écrit:L'allim qui planterait systématiquement et spécifiquement MPC ...mouai .
Ben pas spécifiquement mais dès qu'il lance MPC, la carte se met à consommer à fond, du coup il y a pitet une sorte de délestage software qui stoppe le processus le plus gourmand une fois que l'alim est à genoux...
Maintenant, ce sont des hypothèses...
- Squall777
Sait on jamais.
- Goldfinger67
david555 a écrit:Coxwell m'a soulevé une piste concernant mes plantages de mpchc.
- un i7 3770
- d'un ssd
- Une asus 7870
- un rad noctua
- 2 ventilo
Salut.
Pour éliminier tout souci de matériel je te conseille de faire tourner le logiciel OCCT (http://www.01net.com/telecharger/window ... 31189.html). Normalement destiné à tester la stabilité d'un système overclocké il pourra néanmoins vérifier ta conf dans son mode nominal. Je l'utilise à chaque fois que je fais un overclocking de mon PC.
Test à faire:
OCCT:CPU LINPAK (Ca va tester la RAM, le CPU, l'alimentation)
Mode de test à mettre en AUTO avec les paramètres de base (le test va durer 1heure)
Le logiciel va générer des graphes à la fin, ils seront très intéressants.
- alex_t
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
Squall777 a écrit:C'est une bonne piste car une alim sous dimensionnée c'est problématique...
Mais non voyons, ça c'est avec tout le PC !
Des fois on se fait avoir sur les tests.
Tiens, un calculateur réaliste, on vient d'en parler sur mon topic :
http://apc.canardpc.com/
Mon PC complet c'est 270w de conso max en jeu avec ma 7850.
Faudrait vraiment qu'elle soit de très mauvaise qualité pour avoir des plantages comme ça !
Ce n'est pas une question de puissance.
Pour info j'ai une Seasonic SII 430w depuis 5ans, jamais eu un souci et je ne l'entends même pas !
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
De toute façon, moi j'avais vu large (Be Quiet! Pure Power L8 730 watts) exprès au cas où je passerai à l'avenir sur du SLI ou Crossfire :mrgreen:
De plus, l'avantage des alims surdimensionnées est qu'elles sont moins sollicitées, montent moins en température, soufflent moins et donc fonctionnent plus silencieusement
- Coxwell
Pour obtenir ce plein d'avantages, il faut que l'alim travaille dans sa plage de rendement max...
- Guy59
- Inscription Forum: 04 Mar 2007 17:13
C est une seasonic x series 560w. Normalement pas trop mal.
Deux questions:
- pour le profil 1080p dois je activer le sharpen de ffdshow?
- vu que c est avisynth qui me met le souk, est ce qu'a l installation de ffdshow on active avisynth ou pas. Je me demande si ca ne vient pas de la.
Deux questions:
- david555
david555 a écrit:C est une seasonic x series 560w. Normalement pas trop mal.
Deux questions:
Comme je tourne avec avisynth, j'ai désactivé le sharpen de ffdshow, ça me permet en plus de passer des filtres plus gourmands
- Squall777
Coxwell a écrit:De toute façon, moi j'avais vu large (Be Quiet! Pure Power L8 730 watts) exprès au cas où je passerai à l'avenir sur du SLI ou Crossfire :mrgreen:
Pas forcément suivant le niveau de rendement de l'alimentation qui est variable avec la puissance, il faut aussi voir le système de refroidissement taille de radiateur, leur matière, leur forme, leur emplacement dans le système de ventilation (et la qualité du ou des ventilateur(s) embarqué(s) ) ... Et la gestion du ventilateur en fonction de la charge, qui peut être bien variable suivant les tolérances des composants en température ... Bref il faut tester avant de juger, et cela sur un banc de test ou une config de référence !
- Cobrasse
mis à jour de 2 logiciels :
1-MPC-BE qui passe en version 1.1.3.0 :
http://www.videohelp.com/tools/MPC-BE
2-SVP qui passe en version 3.1.3 :
http://www.videohelp.com/tools/SmoothVideo-Project
Bonne fin d'année ...
- lcdmen
- Contributeur HCFR 2024
Merci a tous pour votre aide.
Alex je lance ce test. Je donnerai les resultats.
Le pc va finir sa route chez Kaz (je t appel demain ) pour une operation a coeur ouvert
C'est bien beau mais je commence a en avoir assez et envie de voir un film
Sinon vais finir avec un oppo
- david555
