Pour jphl, ton problème s'apparenterait à un problème de réglage HDMI sur l'entrée 2 du VP.
HDMI 1 serait bon avec 16-235 mais HDMI 2 serait en 0-255 d'après tes constatations.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
[VP_3D] JVC DLA-X70R - 80 000:1 - 6 999 €
- contemplationaveugle
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 19 Mar 2008 13:26
contemplationaveugle a écrit:Pour jphl, ton problème s'apparenterait à un problème de réglage HDMI sur l'entrée 2 du VP.
J'imagine que tu connais le X70 aussi bien que le X35 ?
A choisir aujourd'hui entre ces deux appareils pour un écran de 3m de base en salle dédiée, quels sont les avantages de l'un par rapport à l'autre à ton avis ?
De mon côté je vais tester cet après-midi le RS55 de Gbaya (merci Albert d'amener ton nouveau jouet chez moi ) dans ma pièce ciné et je devrais voir le X35 samedi prochain afin de me décider dans la foulée.
Merci d'avance de tes retours,
Richard.
- Richard Lemesle
- Inscription Forum: 26 Jan 2003 16:03
Merci cedric, désolé pour mon ignorance mais c'est quelquechose qui se regle sur le vp ou c'est par la calibration qu'on le rattrappe ? Merci
- jphl
- Inscription Forum: 20 Juin 2002 20:36
Sur le projo tu peux choisir, c'est un réglage qui va avec le choix hdmi.
- Patlezinc
- Inscription Forum: 11 Juin 2006 9:24
Patlezinc a écrit:Sur le projo tu peux choisir, c'est un réglage qui va avec le choix hdmi.
J'ai le projo allumé, quand je vais dans controle hdmi, j'ai au centre et aux quatres coins un damier de quatres cases avec affiché dans chacun d'entre eux :
0 235
255 16
C'est la meme chose sur hdmi 1 et hdmi 2 et cela ne semble pas parametrable
- jphl
Il n'y a pas standard, super white et PC?
- Patlezinc
Patlezinc a écrit:Il n'y a pas standard, super white et PC?
Effectivement, hdmi 1 est en amelioré et hdmi 2 est en standard. Je ne l'avais pas remarqué auparavant, c'est ce qui ferait la difference entre les deux ? Quel parametrage est il preferable d'utiliser ?
En tout cas merci à vous deux !
- jphl
Il faut aller dans paramètre HDMI du menu du JVC pour voir si c'est en standard.
Ensuite il faut connecter l'oppo sur HDMI 2 du VP et s'assurer que l'image de l'oppo est à l'écran et retourner dans le paramètre HDMI du menu du JVC et bien s'assurer que c'est sur le mode standard. Les mires sont utiles pour vérifier que la 1ere barre qui s'affiche est la numéro 17 et la dernière la numéro 234.
- Pro-Divers
Richard Lemesle a écrit:contemplationaveugle a écrit:Pour jphl, ton problème s'apparenterait à un problème de réglage HDMI sur l'entrée 2 du VP.
Richard.
Sur l'aspect matériel le X35 possède la nouvelle lampe avec 30w de plus que la génération précédente avec un refroidissement amélioré.
Il a une nouvelle carte mère et une nouvelle alimentation. Si c'est fourni avec l'émetteur et les lunettes sont RF alors que sur le X70 c'est en IR. Cependant rien n'interdit d'utiliser l'émetteur RF sur le X70.
Contrairement au X35 le X70 possède un CMS qui permettra de réaliser une calibration colorimétrique précise.
Le X70 possède la simulation 4K (E-shift). Il possède également un filtre optique qui simule la lampe xénon. Il possède également un contraste séquentiel supérieur au X35 mais avec un peu moins de lumens. Le réglage des convergences peut se faire finement au 1/16 de pixel.
Le choix doit se faire en fonction de vos exigences et critères.
Cordialement
- Pro-Divers
contemplationaveugle a écrit:Richard Lemesle a écrit:contemplationaveugle a écrit:Pour jphl, ton problème s'apparenterait à un problème de réglage HDMI sur l'entrée 2 du VP.
Richard.
Cordialement
Merci pour ce retour.
Concernant le CMS pour la calibration, j'attend avec impatience ton test du X35 pour voir s'il est possible de s'en passer. Greg indique dans son test que ses relevés avec les modes usine proposés ne nécessitent pas de correction (pour être parfait, il faudrait un CMS pour ajuster un peu la luminance, mais c'est tout).
Côté test sur avforums, ils parlent d'un retrait au niveau du Vert sur le gamut. Il est dit que le gamut n'est pas parfait, mais qu'il est tout de même excellent.
Pour le e-shift, je vais voir dans quelques heures (ou minutes) ce qu'il apporte, mais je n'ai pas été emballé des premiers visionnages que j'ai pu faire chez Albert.
Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait du bruit vidéo sur le RS55, peut-être était-ce dû à un réglage particulier.
Il semble en tout cas qu'il ne soit pas stupide de se poser la question entre ces deux modèles, même si l'un correspond à la gamme supérieure de l'année précédente.
Richard.
- Richard Lemesle
contemplationaveugle a écrit:Il faut aller dans paramètre HDMI du menu du JVC pour voir si c'est en standard.
Merci, et tu conseilles standard, amelioré ou super white ?
- jphl
Standard. Cela correspond au 16-235.
- Pro-Divers
Pour Richard, effectivement la primaire verte est un peu en retrait. Cependant si l'on regarde tout à la loupe les primaires et les secondaires ne pointes pas sur les valeurs cibles. Mais c'est largement acceptable.
Concernant la température couleur et surtout la balance RVB, je ne suis pas d'accord avec greg lorsqu'il affirme qu'une correction n'est pas nécessaire.
Il suffit de voir un film comme "The art of flight" où les images ne sont composées que de montagnes enneigées pour s'en rendre compte. La neige n'est pas blanc pure, il y a une dominance verdatre. Il faut également prendre en compte la disparité entre les VP. On peut tomber sur un VP avec de bons résultats et un autre VP du même modèle avoir des résultats bien moins flatteur. Chaque vidéoprojecteur est à considérer comme un cas particulier.
- Pro-Divers
Pour le bruit vidéo généré par le VP il faut vérifier avant toute chose que les filtres vidéo d'accentuation de netteté soient sur "0"
- Pro-Divers
contemplationaveugle a écrit:Standard. Cela correspond au 16-235.
Par rapport aux autres criteres, j'aime mieux le mode amélioré dont l'image me semble beaucoup plus douce.
Merci en tout cas pour cette info qui a résolu mon probleme.
- jphl
