Bonjour à tous
C'est mon premier post
Je viens de me faire l’acquéreur d'une paire d'EPOS M12.2. Malheureusement mais anciens pieds qui soutenais une paire de CABASSE BISQUINE ne seront pas a la hauteur de ces merveilles.
Manque de rigidité et de hauteur
Je voudrais me lancer dans la fabrication de pieds fortement inspirée des pieds ACATAMA HMS 1.1
La conception n'a pas l'air très compliqué.je me trompe peu être?
Ça ressemble a deux platines en aciers découpés au laser avec des tubes en acier vissés dessus. Avec en finition une bonne peinture poudre epoxy noir mat.
Il me faut juste connaitre les diamètres des tubes, les entraxes entre eux et les différentes épaisseurs des matériaux.
Peu être êtes vous possesseur de ces pieds ou connaissez vous quelqu'un qui pourrait me donner ces informations?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
projet fabrication pieds d'inspiration ACATAMA HMS1.1
- laguigne
- Inscription Forum: 18 Oct 2009 11:16
suite du projet
N'ayant pas eu de renseignement , j'ai fait une approche par rapport aux proportions des photos et aux dimensions trouvées sur les documentations.
Les tubes seront en acier ISO GAZ généralement utilisé en industrie; le principal en diam 76.1 epaisseur 6.5 et les deux petits en diam 48.3 ep 3
les platines inférieures découpées au laser dans de la tôle ép 12 et renforcée par une platine ep 10 pour donner du leste a l'ensemble
Les supérieures dans de la tôle ép 8
Chaque pied devrait pesé avant lestage plus de 15Kg
Les plans ont été fait sur SOLIDWORKS et exportés en format jpg, le tout est partie en découpe laser.
Détail de la partie supérieure des tubes avec des ouvertures soudées sur les tubes pour les remplir de leste, je recherche des déchets de débouchures chez des sous traitants qui font du poinçonnage dans de la tôle, ou du sable a défaut
L'ensemble sera vissé sur les platines avec des vis tête fraisée
Détail de la platine inférieure avec sa contre plaque pour l'alourdir. elle sera percé et taraudé de 4 trous M6 pour l'installation de pointes de découplage
Vue générale de l'ensemble
Soliworks permet de faire des simulations avec différentes couleurs et jeu de lumière
Je vous ferai par de l'évolution de la réalisation dans les prochains jours
- laguigne
Oh, la jolie HDRI de la Galleria degli Uffizi
Bien joué sinon !
Bien joué sinon !
- tom120934
- Inscription Forum: 15 Nov 2009 12:45
suite du projet
réception des piéces en découpe laser
Les socles(désolé pour les photos)
Les rondelles, les étoiles qui vont au bout des tubes et les platines
Achat de 2 longueur de tubes chez un ferrailleur (on peut faire 4 paires de pieds)
les tubes prédécoupés à la tronçonneuse
Un petit coup de tour pour ajuster les longueur
Soudure des tubes, perçage de l'ensemble et voila prêt a partir en peinture
A bientôt pour le résultat final
- laguigne
Super boulot en tout cas pour ce qui est de la partie chaudronnerie
- Toff 52
- Inscription Forum: 17 Déc 2012 20:31
je peux envoyer les plans et le coûts des différents matériaux et prestations à ceux que cela intéressent.
- laguigne
suite et fin de la réalisation
Retour des pièces après soudure et peintes chez un spécialiste en peinture industrielle
détails
montage des pointes de découplage récupérées sur mes anciens pieds
une fois remplis de sable, passage a la pesée, 21kg700, ça devrait apporter l'inertie nécessaire.
Et voilà, je n'ai plus qu'à écouter et profiter.
Pour les couts, il faut compter:
-environ 60€ pour les pièces en acier découpées au laser
-20€ de tubes chez un ferrailleur
la peinture m'a couté une bonne bouteille, on peut l'a faire soit même.
détails
- laguigne
Très sympa comme réalisation. yapluka écouter
- Nimaj44
Belle réalisation et en + pour un coût dérisoire.
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Facile à faire le plus long c'était de faire les plans, la découpe laser fait le reste ou presque.
il reste plus qu'a percé et tarauder à 8, la difficulté est de trouver un tour pour ajuster la longueur des tubes et de souder l'ensemble
Temps de travail pour l'assemblage total, une petite journée.
- laguigne
Juste par hasard, il vous serait possible de refaire une paire ? Ou de fournir les différents éléments non montés (même non peints) ?
- Cobrasse
Pourquoi pas
il doit me rester du tube, j'attends le prix exact des découpes laser
il restera les perçages, les taraudages et les soudures à faire.
Il y a le coût du transport qui est problématique, pour presque 30 kg
Il vaut mieux privilégier l'enlèvement sur place
- laguigne
Merci pour ces infos, je n'égocie avec le WAF pour voir si cette solution est fiable, car elle hésite beaucoup, les pieds d'enceinte lui rappelle un peu trop les feux tricolore sur la route .
Le budget a engagé l'a fait aussi un peu tiquer, comparer à une solution du commerce, quel gain y a-t-il face à des acatama qui coûte 130€ en magasin ?
Merci pour les réponses, excellente soirée
- Cobrasse
Bonsoir
Je crois que le prix de ces pieds approche plus les 300€ dans le commerce, pour moins de 100€ la paire ici.
La qualité est supérieure, les épaisseurs et donc la rigidité font passer les pieds de 7 à prêt de 15Kg unitaire
- laguigne
On les trouve facilement à moi de 150€ sur la toile, et la version 7 fait apparemment 15 kg (si mes sources sont bonnes !) ... Mais l'intérêt des tiens est le coût réduit et la qualité de fabrication supérieure (je pense que tu as comparé).
Le seul soucis le plateau supérieur à une surface trop faible pour accueillir convenablement des B2031a .
Je te tiens au courant (sans vouloir abuser de ta patience !)
- Cobrasse
16 messages
Retourner vers Meubles et Menuiserie
